Sensore temperatura acqua del mare
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao a tutti,
ho un Simrad combi IS12 che, prendendo i dati dal singolo sensore a prua, mi dà profondità e temperatura dell'acqua. Per completezza di informazione, allo stesso strumento è collegato anche il log con l'elichetta a prua.
Lo strumento ha l'età della barca, 2007.
Dall'estate scorsa non indica più la temperatura (scorrendo le varie funzioni, arrivato alla temperatura per una ventina di giorni ha mostrato temperature sballate 30/32°, poi solo più due barrette -- ), il resto perfetto.
Ho controllato il sensore a prua, ma c'è poco da fare perché ne esce una cavo unico (penso) termofuso col lo strumento.
I singoli cavetti che invece arrivano allo strumento li ho staccati, puliti e WD40 su ognuno: problema non risolto.
Vi viene in mente qualcosa da tentare?
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2016 13:41 da matteo.)
18-04-2016 12:18
IanSolo Offline
RE: Sensore temperatura acqua del mare
Anche i trasduttori Simrad sono prodotti da Airmar, il guasto comune e' l'interruzione del sensore di temperatura (un "termistore" da 10KOhm) la cui sostituzione all'interno dell'oggetto e' quasi impossibile ma esiste una soluzione: spellato opportunamente il cavo e identificati i fili BIANCO e MARRONE (sono quelli della temperatura) si opera come descritto in quest'altra discussione per un caso di trasduttore Raymarine (anch'esso fabbricato da Airmar):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
e' opportuno, come descritto, eseguire prima la prova con il resistore fisso da 10KOhm per accertarsi che lo strumento funzioni (deve indicare un valore intorno ai 25 gradi (un paio di gradi in piu' o in meno non importa).
Buon lavoro
18-04-2016 18:41
matteo Offline
Grazie Ian, sempre gentile e competente
18-04-2016 21:37
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 286 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 689 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 411 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 684 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.118 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 358 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 2.971 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.752 07-09-2023 23:30
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 715 08-05-2023 19:36
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 5.849 19-03-2023 16:43
