D2-55 strano rumore e vibrazione
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dopo 2 anni da ultimo check, ed avendo usato poco il motore nello stesso periodo e specie nel ultimo anno, hO cambiato olio motore, filtro olio e filtro benzina.
Il motore e' ripartito subito, l'acqua di raffreddamento esce regolarmente, non fa fumo, ma rispetto a prima del cambio - con motore a folle - si sente uno strano rumore come di "ferraglia movimentata" e contestualmente una vibrazione che e' estesa a tutta la barca (arriva a vibrare pure la cucina).
Cosa puo' essere?
Purtroppo qui il meccanico qui e' in ferie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 10:04 da santicuti.)
09-04-2017 10:00
Beppe222 Offline
RE: D2-55 strano rumore e vibrazione
La prima cosa che viene da chiedere è che olio hai adoperato?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
09-04-2017 10:24
santicuti Offline
15w40
09-04-2017 11:49
andros Offline
a marcia innestata che fa?
se innsetando la marcia cessa o diminuisce mi vien da pensare al volano allentato
perchè non c'è altro che possa sferragliare e vibrare a quel modo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 14:36 da andros.)
09-04-2017 14:34
santicuti Offline
A marcia innestata, con barca ferma in porto, fa lo stesso.
La cosa strana è che lo sferraglio lo sento di più nelle cabine laterali di poppa a vano motore chiuso (ancor più appoggiando L,orecchio alle paratie del vano motore e del tamburino) che nel vano motore a vano motore aperto
bah
09-04-2017 16:14
andros Offline
allora non saprei dire così da lontano.
il motore gira regolare?
controlla i giochi delle varie pulegge mosse da cinghia.
è strano che sia sorta dopo il cambio dell'olio,forse un caso.
l'olio ammesso che sia sbagliato non può produrre un guasto così,nell'immediato.
controlla i supporti motore che non siano allentati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 16:22 da andros.)
09-04-2017 16:21
santicuti Offline
Potrebbe per caso essere qualche iniettore che si è sporcato o bloccato con qualche bolla d'aria dopo cambio filtro diesel?
09-04-2017 16:35
andros Offline
nel caso di iniettore anche inchiodato il suono del motore dobrebbe essere cambiato e di molto
poichè gira a 3,quindi zoppo.non passerebbe inascoltato.
se fosse una bolla d'aria dopo qualche minuto di funzionamento tutto rientrerebbe nella normalità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 16:52 da andros.)
09-04-2017 16:51
santicuti Offline
Sono sceso sotto carena e, oltre ad aver notato che non ho più molto fiato, ho visto che lo zinco a collare del saildrive è alllentato e si muove ... le viti devono essersi allentate.
Potrebbe essere questo?
Anche se mi fa strano che il rumore e la vibrazione la faccia a folle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 17:02 da santicuti.)
09-04-2017 16:59
andros Offline
(09-04-2017 16:59)santicuti Ha scritto:  Sono sceso sotto carena e, oltre ad aver notato che non ho più molto fiato, ho visto che lo zinco a collare del saildrive è alllentato e si muove un po' ... le viti devono essersi allentate.
Anche se mi fa strano che il rumore. El avibrazione la faccia a folle
intanto qualcosa di lento l'hai trovato.
rimedia e vedi che succede.
09-04-2017 17:02
santicuti Offline
Magari caro andros
Non so tu ma io ho ben superato i ...nquanta
Non ho bombolino e qui non c'è possibilità di alaggio per ora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 17:27 da santicuti.)
09-04-2017 17:27
andros Offline
(09-04-2017 17:27)santicuti Ha scritto:  Magari caro andros
con gli anta ti frego.89
09-04-2017 17:28
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Controlla se c'é polvere di gomma tra volano e invertitore....sotto al volano..
09-04-2017 19:29
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Con le vibrazioni del motore se zinco allentato si sente il rumore,prova a fissarlo/stringere le viti.
09-04-2017 21:52
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(09-04-2017 16:35)santicuti Ha scritto:  Potrebbe per caso essere qualche iniettore che si è sporcato o bloccato con qualche bolla d'aria dopo cambio filtro diesel?
Hai a provato a vedere se prende tutti i giri a piena potenza?
potrebbe, come dici tu, non girare regolare e trascinare un pistone da cui aumentare le vibrazioni.
mi è capitato che si allentasse lo zinco dell's-drive e poi lo perdessi definitivamente ma non mi sono accorto di nessun rumore di ferraglia (bav-42 del 2000)
10-04-2017 09:23
santicuti Offline
Risolto.
Noleggio bombola 10 lt. E erogatore, smontaggio elica tripala abbattibile volvo, fissaggio con nuove viti e attack dello zinco saildrive, rimontaggio elica.
Avvio motore ... il rumore di ferraglia a la vibrazione forte non c'è più.
Morale
Se sentite strani rumori di ferraglia in movimento e vibrazioni, prima di smontare tutto il motore o mettersi nelle mani del motorista date una controllata allo zinco a collare del saildrive
Buona pasqua
15-04-2017 20:48
andros Offline
tutto è bene quel che fonisce bene.
15-04-2017 21:06
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 404 08-04-2024 16:43
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.039 01-02-2024 21:49
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.914 04-01-2024 23:20
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.334 13-10-2023 15:42
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 622 10-05-2023 00:35
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.117 16-05-2022 23:12
  Rumore Sail-drive MaunaLoa 7 1.363 14-06-2021 23:45
  Vibrazione MD 22 L-A ventodiprua 21 3.217 14-04-2021 16:30
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.457 29-03-2021 18:59
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 1.299 30-08-2020 19:01
