yanmar 1gm10 pomba AC GUASTA
zask72 Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Salve a tutti.
Abbiamo un problema con il motore entrobordo Yanmar 1gm10, infatti non funziona più la pompa AC meccanica.
Sembra che l' asse a camme interno del motore si sia usurato e non crea più il movimento per azionare la leva.
Posso sostituirla con una pompa elettrica?
Di che portata o pressione la devo acquistare?
Grazie per le risposte!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2017 09:35 da zask72.)
21-04-2017 09:18
RE: yanmar 1gm10 pomba AC GUASTA
una qualsiasi pompa da piccolo diesel.
in ogni caso se la pompa dovesse avere una portata maggiore
ritornerebbe nel serbatoio.
http://www.ebay.it/sch/i.html?_pgn=1&isR...olio%2012v
considera che il tuo motore consuma max 3-5lt\h quindi non ti serve una grande portata
e nemmeno pressione esagerata.(ci pensa la pompa\iniettori)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2017 10:56 da andros.)
21-04-2017 10:48
Butler Offline
Sulla elettrica non saprei dirti ma per quella guasta pare strano che l'albero si usuri, cede prima la membrana oppure la leva che scorre sull'albero a camme.
21-04-2017 10:49
prop Offline
! Butler
21-04-2017 11:35
(21-04-2017 10:49)Butler Ha scritto:  Sulla elettrica non saprei dirti ma per quella guasta pare strano che l'albero si usuri, cede prima la membrana oppure la leva che scorre sull'albero a camme.
su questo non mi sono soffermato.
mi fido di quanto dichiara.
21-04-2017 11:43
zask72 Offline
Ok, grazie per le risposte!
21-04-2017 19:20
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Non so se ė il tuo caso, la trasmissio da rotativa ad alternata ė data da un'asticina " di solito del 4" prova ad'allungarla di un millimetro, riportando del materiale con la saldatrice
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
22-04-2017 16:28
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Concordo.
L'unico problema è che anche se è partita solo la membrana ti tocca sostituire tutta la pompa.
Sui siti inglesi la trovi a prezzo migliore, ma devi procurarti a parte la guarnizione originale, a me non l'hanno mandata.
Ci vuole proprio la sua guarnizione perchè con la "pasta rossa" rischi di variare la distanza tra la levetta e la camma.
23-04-2017 01:14
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 888 ieri 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.780 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 335 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.816 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 697 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 995 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.137 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.118 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.731 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 563 22-08-2023 19:51
