Aprire winch all'ingiu'
rob Offline
Winch 2 velocita Barbarossa montato sull albero,sotto al boma (winch per le borose), con asse che invece di verticale e' inclinato a circa 110-120 gradi, nel senso se tolgo il vitone centrale rischia di scivolare giu' tutto.
Posso aprirlo per pulirlo? Poi riesco a rimontarlo?
Grazie r
03-05-2017 20:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Aprire winch all'ingiu'
Nel dubbio mettici sotto un sacco
Credo lo spaccato sia reperibile su web.
Fai foto ...
03-05-2017 20:55
rob Offline
Si ho tre winch uguali, gli altri due sono ad asse a 90°-ore 3 e quando tolgo la campana rimane piuo meno tutto li, per piulire e rimontare nessun problema.
Questo e' decisamente inclinato all ingiu (come se l asse invece di essere verticale a ore 12 come nei winch di coperta classici, fosse inclinato a ore 4-5), se ingranaggi e compagnia tutti puliti non restano fermi li quando ri-infilo la campana rischia di essere un casino.
03-05-2017 21:02
lord Offline
Beh, in qualche modo l 'hanno pur messo . Smiley57
03-05-2017 21:07
Edolo Offline
Durante una bella bolina ? Big Grin
Birbante di un Frap!!!
03-05-2017 21:09
lxl_F.18_lxl Offline
Smontare il boma?
04-05-2017 00:03
Edolo Offline
(04-05-2017 00:03)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Smontare il boma?
A che pro se è sull'albero? ;)
04-05-2017 00:40
lord Offline
A che pro se è sull'albero? Wink
Allora smontare l'albero ?91
04-05-2017 00:47
calajunco Offline
l'ho anche io sulla mia barchetta.
Inclinato in funzione dell'uscita delle borose e del tesabase dal boma.
Una grande comodità.
non so quanti gradi ma decisamente all'ingiù.
Lo smontai lo scorso anno insieme a tutti gli altri winch.
Non vorrei ricordare male ma nel mio caso dovetti fare anche un po' di forza per sfilarlo, altro che cadere per gravità.
Aveva tutto il grasso appiccicato dentro. Lavoro che feci a terra.
ma penso che un secchio e un bel telo mare sotto farebbe stare più tranquillo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2017 09:00 da calajunco.)
04-05-2017 08:38
Avevo letto male 81
04-05-2017 09:03
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Troppo semplice
L'ho fatto anch'io ma si trattava di un Lewmar con la molla di chiusura: il Barbarossa dovrebbe essere più semplice
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2017 10:02 da soravia.)
04-05-2017 09:57
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Suggerimento senza esperienza:
Ho dei winch Harken con asse quasi verticale, e non conosco il barbarossa!
Smontare pulire e lubrificare non è un problema, se eviti che qualche pezzo "pluffa" in acqua
Per il rimontaggio ti serve una mano per tenere in posizione i vari elementi.
alla fine ti servirà una asta, la infili nella campana, la punti sull'apice del winch e fai scorrere la campana, togli l'asta e metti la vite.
Per l'asta puoi usare un ago da impiombatura se sufficientemente lungo e piccolo di diametro, o meglio una barra di filettato magari con la stessa filettatura della vite di fissaggio.
04-05-2017 11:12
  drizza randa senza winch? robboflea 5 728 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 508 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 783 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 1.999 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.354 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 549 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.812 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.252 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.032 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.765 21-09-2022 15:08
