come funziona questo rolla fiocco?
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao Adb
Sto cercando di issare il Genoa con molta fatica.
Come notate dalla foto, ci sono due tamburi.
Quello di sotto l'ho usato per sganciare la penna e farlo scendere giù.
Adesso però non riesco ad usarlo lasciandolo agganciato.
Non mi andrebbe di andare in testa dalbero per capire.
Qualcuno conosce questo sistema ?
https://www.dropbox.com/s/gybdzizsdwj6yq....jpeg?dl=0
02-07-2017 19:20
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: come funziona questo rolla fiocco?
Non vedo la girella..... oppure non capisco come lavora (normalmente la drizza si attacca alla parte superiore -libera di ruotare- di una girella mentre alla parte inferiore - che ruota insieme all'estruso- viene agganciata la penna della vela)...
02-07-2017 21:38
vesuvio Offline
La parte superiore tiene la penna.,,,. La inferiore serve a sganciare il tutto per far scendere il Genoa quando necessario.
Non capisco come far salire il Genoa e far in modo tale che resti agganciato come in precedenza senza dover salire intesta dalbero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2017 22:50 da vesuvio.)
02-07-2017 22:48
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(02-07-2017 22:48)vesuvio Ha scritto:  La parte superiore tiene la penna.,,,.
Generalmente lì va messa la drizza e non la penna che invece si fissa alla parte inferiore... altrimenti come si issa o ammaina il genoa?
A parte questo, dalla foto sembra che la girella sia stata aperta. Non capisco la necessità di aprirla per ammainare il genoa/fiocco. Non bastava mollare la drizza?
03-07-2017 00:51
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Secondo me quel rollafiocco dovrebbe avere sulla testa un bozzello in cui far passare una drizza.
Non avendo la girella, la drizza deve salire e scendere lungo lo strallo e dunque poi girerà insieme a questo.
Ovviamente la drizza deve essere impiombata a misura e messa in forza con un paranchino fissato sull'occhiello opposto a quello della mura sul tamburo.
Per issare ed ammainare si fissa provvisoriamente un testimone alla piomba.
Una roba tipo questa:
03-07-2017 09:12
ASaltyDog Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Oh mio Dio è come il mio trovato nella barca usata che ho acquistato. Mi hanno detto che è francese e ha in meccaniamo tutto suo con un aggeggio strano per recuperare. Sto diventando matto da giorni
18-07-2019 14:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Albert la sa lunga !
18-07-2019 15:09
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Per le mie scarse conoscenze e dalla foto sembrerebbe che il maniglione superiore serve per attaccare la drizza non necessariamente impiombata per issare la penna che è collegata allo stesso maniglione. Dal profilo del maniglione sembrerebbe che una volta issato questo possa far ruotare liberamente lo strallo su cui è presente la canalina del genova ma ripeto è una mia impressione
Interessante la parte inferiore della foto che, sempre a mio avviso, denota un rollafiocco a circuito chiuso ovvero con una cima chiusa ad anello che serve per aprire e chiudere il genova.
Saluti e buon vento a tutti
19-07-2019 09:07
poppeo Offline
Registrato: Oct 2021 Online
(18-07-2019 14:34)ASaltyDog Ha scritto:  Oh mio Dio è come il mio trovato nella barca usata che ho acquistato. Mi hanno detto che è francese e ha in meccaniamo tutto suo con un aggeggio strano per recuperare. Sto diventando matto da giorni
Ancho io, ho appena acquistato un alpa dodi 6,70, ed ho trovato questo rollafiocco, vedo che dall'ultimo messaggio é passato un po di tempo, nel frattempo mi saresti molto utile se mi dicessi il funzionamento dello stesso...
Grazie.
06-04-2022 16:43
Non è che la barca è a TS? perchè un alpa ha lo stesso avvolgifiocco è ormeggiata nel circolo di un amico e confermo la drizza deve scendere per la canala ed in fondo dove c'è il tamburo c'è un rinvio da dove esce và a poppa e poi si avvolge nel tamburo che la fà anche aprire e chiudere. personale consiglio? butta e comprane uno "normale" meno grattacapi e certezza che quando serva riesci a chiudere.
06-04-2022 18:58
shein Offline
https://www.bamar.it/wp-content/uploads/..._it-en.pdf
il concetto è questo, poi potrebbe anche essere di altra marca ma cambia poco
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-04-2022 23:41
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 312 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.145 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 655 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.174 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.314 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.960 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.029 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.536 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.447 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.357 03-07-2022 23:36
