Girante: il momento in cui si rompe
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho la netta sensazione che si rompano quasi esclusivamente quando si avvia il motore.
Avete esperienze diverse?
10-08-2017 17:46
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Girante: il momento in cui si rompe
Penso anch'io che sia così, effettivamente è il momento di maggior stress per la girante, specialmente quando ha qualche paletta che si è posizionata al rovescio.
10-08-2017 22:23
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quasi esclusivamente il giorno che parti per la crociera....Smiley34Smiley34
(quando posso la cambio la sera prima con quella nuova di rispetto:smiley2Smile
10-08-2017 23:21
rob Online
Ciao Giuseppe,
come "rottura", ne ho rotta una, nel senso desolidarizzato il mozzo centrale dal corpo in neoprene: l asse girava ma le palette restavano ferme, in effetti sucesso :al:riaccendimento del motore (dopo neanchbe mezz ora di sosta)
Le palette incrinate o strappate - direi molto molto rare con giranti oem-, scoperte solo a motore fermo quindi non saprei quando
bv
11-08-2017 01:59
jetsep Offline
(11-08-2017 01:59)rob Ha scritto:  Ciao Giuseppe,
bv
Una paletta strappata in avviamento. "Fortunatamente" si è infilata nel tubo verso lo scambiatore senza fare molta strada. Classico cambio di rumore allo scarico per pochissima acqua e controllando il sifone ho visto che non circolava. Conseguente stop immediato (avevo acceso in un trasferimento durante un buco di vento). Sostituzione senza problemi in condizioni comodissime.
Un buon orecchio è utile ma ho imparato - adesso aggiungo alla check-list "messa in moto"- anche il controllo sifone. Ci vuole un secondo.
Altra cosa che voglio fare è montare un sensore temp sul riser. Una roba rustica con fascetta metallica. Senza acqua di scarico si infuoca subito. Molto prima che si scaldi veramente tutto il resto. Quindi un allarme infinitamente più utile. Cicalino e via.
Marche di giranti: meglio Jabsco o Johnson?
11-08-2017 10:13
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
può esserci un altro motivo,se il circuito ha una minima perdita durante la sosta la pompa si svuota e quando si riparte la girante funziona brevemente a secco.
11-08-2017 10:18
jetsep Offline
(11-08-2017 10:18)rema Ha scritto:  può esserci un altro motivo,se il circuito ha una minima perdita durante la sosta la pompa si svuota e quando si riparte la girante funziona brevemente a secco.
Nel mio caso escluderei. All'arrivo ho aperto la pompa per mettere una girante nuova (quella di rispetto era usata) ed è uscita acqua.
11-08-2017 10:28
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(10-08-2017 17:46)jetsep Ha scritto:  Ho la netta sensazione che si rompano quasi esclusivamente quando si avvia il motore.
Io ne ho la certezza, avendo rotto la girante due o tre volte, e sempre in fase di riaccensione. Penso che derivi dal fatto che quando si spegne il motore una delle palette rimane fortemente piegata a ridosso della camma, e a mio parere è quella che si rompe più facilmente all'avvio, specialmente se questo avviene molto tempo dopo lo spegnimento. Ho preso l'abitudine, nel momento in cui accedo al vano motore per aprire la presa a mare, di dare una porzione di giro al volano motore, spostando la paletta stressata in posizione normale. Sarà un caso, ma da dieci anni a questa parte non ho più avuto avarie, né ho trovato giranti lesionate, quando le sostituisco.
11-08-2017 10:37
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
bv
quando lo avrai realizzato pubblica il progetto che è interessante
buon vento
11-08-2017 12:02
sventola Offline
Condivido. Nel mio caso il tappo della girante si era viziato non permettendo alla girante di aderire perfettamente
11-08-2017 20:03
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Non sono un esperto e non mi è mai successo, ma ho letto su questo portale che la girante può rompersi in fase di arresto, quando per il rimbalzo, il motore possa girare indietro e così la girante sollecita molto la pala compressa.
Per quanto alla idea espressa da @jetsep per montare un temometro sul riser: l'ho fatto due anni fa. Ho utilizzato l' EX-1 della Nasa Marine:
Si fa un foro da 2 mm sul tubo di gomma tra riser e marmitta e si inserisce la termocoppia, nel Kit c'è la punta da trapano ed una staffetta per fissare la termocoppia al tubo. Due fili da collegare fino al termometro, che ho piazzato vicino al pannello del motore ed è alimentato a 12 volt, ho prelevato l'alimentazione dal contagiri, così lo strumento si accende quando giro la chiave motore.
Lo strumento ha le dimensioni del BM-1 Compact, Si fissa su una superfice piana con due viti, più un foro da 4 mm per far passare i quattro fili elettrici
L' EX-1 Può essere settato su celsius o fahrenheit , e si può settare una soglia di allarme, che se superata suona un buzzer.
http://www.nasamarine.com/product/ex-1-e...itoralarm/
13-08-2017 18:31
rob Online
(11-08-2017 10:13)jetsep Ha scritto:  Marche di giranti: meglio Jabsco o Johnson?
Non saprei,*di sicuro* io una girante da 15 euro non la tocco:piu neanche di striscio.
Una volta ho messo una girante "economica", alla manutenzione delle100 ore ne ho trovato pezzetti; oem!perkins o jabsco costano una cinquantina di euro ma fanno centinaia di:ore senza problemi.
Per i motori con apertura della:pompa non facile, consiglio vivamente lo:speedseal: nel,mio:dovrei cambiare la guarnizione di carta ogni volta che apro, con lo:speedseal quando serve apro e richiudo quante volte voglio Smiley53
13-08-2017 19:28
jetsep Offline
Rob, la domanda sulla marca non era a caso. OEM Lombardini sembra molto Johnson con logo cambiato... ho scelto Jabsco anche io e mi sembra altra musica.
14-08-2017 14:47
Edolo Offline
Comunque se una girante perde spesso palette, è il caso di indagare anche su altri fronti, dal montaggio della pompa ai cuscinetti.
Per quella che è la mia esperienza, aprendo il coperchio della girante, non ho mai trovato la pala messa in senso inverso.
14-08-2017 16:48
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(14-08-2017 16:48)Edolo Ha scritto:  Comunque se una girante perde spesso palette, è il caso di indagare anche su altri fronti, dal montaggio della pompa ai cuscinetti.
Anche secondo la mia di esperienza, dirò di più, secondo la mia logica notoriamente contorta, credo che trovare una paletta girata al contrario sia impossibile; anche se uno ce la mette intenzionalmente, dopo poco si rivolta nel senso giusto.
Però, se uno riesce a far girare la pompa al contrario ... hai visto mai!
15-08-2017 00:54
Cdalla Offline
Capita che la girante abbia le palette tutte od alcune rovesciate perchè quando il motore si arresta può capitare che il motore compia una frazione di giro in senso contrario alla rotazione. Personalmente sono rimasto in panne per distacco della gomma dal mozzo ed ho montato una girante nuova che avevo in barca ma non avevo la guarnizione per il coperchio, quando ho smontato in coperchio per aggiungere la guarnizione ho trovato alcune palette rovesciate. Se osservate le pulegge durante l'arresto vedrete che prima di fermarsi spesso fanno una frazione di giro all'inverso. Ottima l'idea del termometro aggiuntivo.
19-08-2017 18:22
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Accaduto dieci giorni fa. Palette intere ma girante letteralmente "aperta" al centro, a partire dalla vite che viene inserita per dare supporto alla tenuta. Girante al suo secondo anno di vita con poco più di 100 ore.
Mai girata a secco anche perchè la girante è al pelo della linea di galleggiamento.
Gomma ancora bella elastica, nessun componente è stato tritato (per fortuna).
Il punto chiave è quindi la qualità costruttiva dell'oggetto. E io non acquisto mai quelle più scadenti, non vale la pena rischiare per pochi euro di differenza.
Ma come si fa a costruire un oggetto la cui tenuta è basata su una vite che buca la gomma da parte a parte?
21-08-2017 13:54
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(11-08-2017 10:13)jetsep Ha scritto:  Altra cosa che voglio fare è montare un sensore temp sul riser. Una roba rustica con fascetta metallica. ...
Sul forum c'è un tutorial fatto da uno dei nostri guru dell'elettronica. Provo a cercarlo...
21-08-2017 16:09
Moody Offline
Ecco Giuseppe, trovata: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=101447
E' da un pezzo che ci sto pensando. Chissà che quest'inverno...
21-08-2017 16:13
jetsep Offline
(21-08-2017 16:13)Moody Ha scritto:  Ecco Giuseppe, trovata: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=101447
Grazie!!!!! 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2017 15:33 da jetsep.)
22-08-2017 15:33
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.246 oggi 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.209 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 158 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.563 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.202 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.153 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.227 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.370 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 2.905 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 567 05-07-2021 21:43
