Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
bulbo arrugginito
Buongiorno a tutti amici del forum, devo procedere ad un trattamento serio del bulbo di un comet 910 che ormai è variamente cariato dalla ruggine, con successiva applicazione dell'antivegetativa; ho cercato anche nel forum e ho letto come al solito tutto e il contrario di tutto: acetone si, acetone no, passivante si, passivante no, sabbiare, non sabbiare, discare, non disfare etc etc
C'è qualche esperto tra di voi che se la sente di indicare un elenco puntato dei trattamenti da fare e dei prodotti da utilizzare senza se e senza ma? in modo tale da produrre una miniguida definitiva?
04-01-2018 10:54
calajunco Offline
RE: bulbo arrugginito
Dandiiiii!!!!!!
io pistacchi.
Che le patatine sono fritte e fanno male.Smiley4
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2018 12:45 da calajunco.)
04-01-2018 12:45
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
@myrias
Comincia a leggerti il manuale Cecchi.
Poi, se hai dubbi o domande, verifica di avere un notevole credito sulla Sim e chiama in ditta, non sarà una telefonata breve...Smiley4
04-01-2018 12:48
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Meglio di tutto sabbiare poi, subito, primer epossidico, poi pittura epossidica e stucco epossidico.
Seguire le istruzioni della casa di quel prodotto. Con la Cecchi ti devi fare un mutuo.-
04-01-2018 13:56
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(04-01-2018 13:56)bullo Ha scritto:  Meglio di tutto sabbiare poi, subito, primer epossidico, poi pittura epossidica e stucco epossidico.
Quoto
Appena sabbiato, intendo entro pochi minuti, io ho messo un protettivo per l'ossidazione, era rosso e non mi ricordo il nome.... Poi epox a stucco, poi ho grattato bene, altre mani di epox e poi av. L' importante è che oltre a sabbiare scavi vicino all' attaccatura della chiglia sullo scafo, arresti così la formazione di nuova ruggine qualora fosse filtrata oltre la attaccatura
04-01-2018 15:28
kavokcinque Offline
(04-01-2018 12:48)Luciano53 Ha scritto:  @myrias
Da Cecchi bisogna andarci di persona, con calma, persona squisita.
04-01-2018 15:36
Molti colorifici specializzati in nautica hanno prodotti validi a costi onesti, fai qualche chiacchiera con qualche negozio e troverai
04-01-2018 17:33
GARIBALDI Offline
Quoto
Fatto lo stesso lavoro nel 2008,ad oggi è perfetto.
04-01-2018 17:34
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Smiley34 l'ultima volta quasi 2 ore 19... di rara gentilezza
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2018 17:59 da Hook.)
04-01-2018 17:58
myrias Offline
Cecchi ha proposto di chiamarmi lui, ahah ne approfitto Smile
Del ciclo proposto dalla Marlin cosa ne pensate?
http://www.marlinpaint.com/bulbi-in-ghisa/
04-01-2018 18:01
bullo Offline
Quello della marlin sembra buono. Bisogna vedere i Skei.-
04-01-2018 18:20
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il Comet 9,10 ha il bulbo in ghisa
La procedura migliore è sabbiare a secco questo procedimento eliminerà vecchie antivegetative e ruggine
poi passare il liquido fosfatante (acido fosforico) con un pennello, che eliminerà in poco tempo tutti i residui di ruggine, il bulbo risulterà di colore nero, sciacquare con acqua ed asciugare bene
poi sempre a pennello dare al più presto possibile una prima mano di primer epoxy, prima che cali la notte per evitare all'umidità di attecchire sulla superficie pulita,
nei giorni seguenti dare altre mani di primer prima della antivegetativa
Se ben eseguito questo trattamento la ruggine scomparirà per qualche anno
Un buon fosfatante anche per uso nautico è il Remox
1919
07-01-2018 21:20
kavokcinque Offline
Prima del Renox in un vecchio post si consigliava di spruzzare con alcool e poi asciugare a caldo.
07-01-2018 21:35
myrias Offline
faber e kavolcinque credo che farò come dite voi e poi ci picchierò su il ciclo della Marlin, che ne dite? anche se al posto della sabbiatura pensavo smerigliatura a fondo
09-01-2018 11:28
Edolo Offline
Myrias prenditi del tempo perchè per rispettare tutte le tempistiche dei vari prodotti, quello è fondamentale.
Se fai un lavoro di fretta, tornerà in fretta.
Io ho fatto così:
Discatura, fosfatante, primer epossidico bicomponente (Io ho usato il primepox e mi è parso ottimo), più mani, stucco epossidico bicomponente a rasare e poi tante mani di ticoprene.
09-01-2018 11:55
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Fai attenzione nell'uso del REMOX è acido ortofosforico, quindi guanti ed occhiali. Dopo dato (entro un'oretta) lava forte con acqua ed asciuga bene. Io l'ho fatto tre o quattro anni fa e mi sembra di ricordare che l'acido trasformi l'ossido di ferro in fosfato di ferro che resta sulla superficie e nei buchetti del bulbo, quindi da fare andare via. In seguito vai col ciclo che sceglierai.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 12:22 da enio.rossi.)
09-01-2018 12:19
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(04-01-2018 10:54)myrias Ha scritto:  Buongiorno a tutti amici del forum, devo procedere ad un trattamento serio del bulbo di un comet 910 che ormai è variamente cariato dalla ruggine, con successiva applicazione dell'antivegetativa; ho cercato anche nel forum e ho letto come al solito tutto e il contrario di tutto: acetone si, acetone no, passivante si, passivante no, sabbiare, non sabbiare, discare, non disfare etc etc
....mah, l'argomento è stato poco fa trattato con il titolo "sabbiatura bulbo". Ho dato un mio parere (da tecnico) e mi sembra chiaro che la procedura deve essere indicata dal "Colorificio", (e ce ne sono diversi). Il mio consiglio: sabbiatura e applicazione fatta da ditta specializzata nel coating industriale, con la richiesta di garanzia, almeno per i materiali di tot anni RE.... fissa tu.BV
09-01-2018 13:09
faber Offline
Quello che ho su scritto tre giorni fa è il ciclo che ho applicato io su un Comet 9,10 del '76, e la ruggine non è più comparsa nei 5/6 anni successivi, (fin quando fu venduta dal proprietario)
L'alternativa alla sabbiatura, in caso di intervento "fai da te" può essere la discatura, ma il risultato (oltre che molto più faticoso ed anche nocivo per le polveri che inevitabilmente si produrranno) non sarà proprio lo stesso..
L'importante è eliminare bene il fosfatante con un deciso lavaggio, io l'ho eseguito con una manichetta attaccata alla banchina del cantiere, ed acqua fredda. poi asciugare bene (magari con un phon e aria calda) ed iniziare subito il trattamento con un primer epoxi
Mi sembra di esser stato chiaro ed esaustivo.
Smiley53
11-01-2018 08:40
myrias Offline
chiarissimo faber, però ho appena letto che la Marlin dice di non applicare nessun acido sotto il primer epoxi, i miei dubbi aumentano Smiley26
faber per curiosità, tu che prodotti hai usato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2018 11:37 da myrias.)
11-01-2018 11:37
calajunco Offline
(11-01-2018 11:37)myrias Ha scritto:  i miei dubbi aumentano Smiley26
ti passo la birra?
19
11-01-2018 11:41
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.618 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 579 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.037 03-04-2024 15:59
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 295 07-02-2024 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.420 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.619 07-05-2022 22:35
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 141 43.736 16-04-2022 09:52
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.708 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.524 04-06-2021 06:16
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.141 03-05-2021 10:23
