st 60 + wind azzerato
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
salute a tutti
l'indicatore del vento segna 0,00
smontato e controllati i cavi posteriormete allo strumento: in ordine
e puliti. Prima di salire in testa d'albero che tipo di test devo fare sui cinque cavi di uscita per capire dove può esser il guasto?
18-02-2019 19:34
IanSolo Offline
RE: st 60 + wind azzerato
Nelle "Discussioni in rilievo" c'e' "problema anemometro" che contiene tutte le risposte a ogni donanda senza bisogno di aprire una nuova discussione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2019 19:57 da IanSolo.)
18-02-2019 19:57
mezzosaur0 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Se leggi 0.0 allora la tensione c'è e puoi escludere i cavi di alimentazione. Immagino avrai già provato a controllare la corrispondenza del colore dei connettori dello strumento con i colori riportati sui fili, nel caso avessi cambiato i fili un tempo, prova a invertire le posizioni ma non dell'alimentazione.
L'ST60 non va ne a monte ne a valle di altri strumenti in quanto il protocollo ST prescinde dalla priorità strumentale, tutti gli strumenti sull'asse sono equivalenti. Non ti resta infine che controllare la continuità del cavo fino alla testa d'albero infine i sensori in testa d'albero. Buon lavoro
18-02-2019 20:03
mi scuso con IanSolo e ringrazio mezzosauro
dovrò quindi salire in testa d'albero.
19-02-2019 11:19
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Prima di salire in testa d'albero , controlla i cablaggi di giunzione dei cavi sotto il rivestimento del cielo dinette sotto al piede dell'albero.
19-02-2019 12:14
lo farò grazie
19-02-2019 12:24
IanSolo Offline
(19-02-2019 11:19)lunarossa1953 Ha scritto:  dovrò quindi salire in testa d'albero.
Non c'e' motivo di salire prima di aver eseguito sui terminali (scollegandoli dallo strumento, ovviamente) i test descritti nella dicussione cui ho fatto riferimento (parlo dei test con pila e tester a pag 1 messaggio #4), solo dopo aver accertato la presenza di un guasto si sale, inoltre una qualsiasi anomalia sul cavo (interruzione o falso contatto) produce la presentazione di una serie di lineette in luogo di numeri e non e' questo il caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 12:39 da IanSolo.)
19-02-2019 12:29
grazie iansolo, comunque essendo un inguaribile pessimista ho già cercato il ricambio...
Altri consigli li ho richiesti nel post giusto
19-02-2019 12:53
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 12 391 15-09-2024 09:29
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 197 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 1.393 17-08-2024 12:20
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 13.840 02-06-2024 20:52
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 343 27-05-2024 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 435 01-05-2024 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.163 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 990 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 706 23-06-2021 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 1.020 05-05-2021 15:00
