Guarnizione girante diversa
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve,
Cambiando la girante, oggi, mi sono reso conto che la guarnizione nuova di carta non corrisponde alla vecchia.
Ho provato ugualmente a montarla , anche se era più piccola e i fori non corrispondono, li ho fatti corrispondere alla bell'e meglio.
Tutto serrato, acceso il motore, la pompa gocciola leggermente.
Domanda, é una cosa normale nelle guarnizioni di carta? Che magari inizialmente debbono imbibirsi
O meglio che cerco la guarnizione giusta?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
15-07-2019 20:19
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Guarnizione girante diversa
no, la guarnizione deve tenere da subito
15-07-2019 20:24
dongiulio Offline
Ok, quindi mi sa che domani la smonto e vado a cercare una guarnizione giusta?
15-07-2019 22:21
Edolo Offline
Puoi comprare la carta per guarnizioni e fartela tu con la forbice.
15-07-2019 23:47
dongiulio Offline
(15-07-2019 23:47)Edolo Ha scritto:  Puoi comprare la carta per guarnizioni e fartela tu con la forbice.
Grande, non sapevo esistesse, grazie.
Dovrei capire lo spessore di quella originale..
16-07-2019 01:13
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
dongiulio,
compra la carta per guarnizioni come ti ha detto Edolo, portando quella originale se ancora ce l'hai. Considera che un eventuale spessore maggiore, verrebbe contrastato nel momento in cui andrai a stringere le viti del coperchio.
Per tagliare quella nuova a misura: metti la carta guarnizione, bagnata precedentemente, sul coperchio della guarnzione e "battila" seguendo il perimetro del coperchio, con un martelletto (o una chiave inglese). Cosi' facendo prendera' la forma e nello stesso tempo seguira' l'andamento. Naturalmente, DOPO, avrai la cura di fare i fori, ma questi sono davvero semplici da fare.
Rivolgiti ad un meccanico oppure in un negozio ricambi auto. Non dire che hai la barca... di' che devi fare un lavoro al SI' PIAGGIO del 1975...
16-07-2019 02:28
dongiulio Offline
(16-07-2019 02:28)bobspiderman Ha scritto:  Rivolgiti ad un meccanico oppure in un negozio ricambi auto. Non dire che hai la barca... di' che devi fare un lavoro al SI' PIAGGIO del 1975...
Eh eh, tutti abbronzati i proprietari di SI PIAGGIO
Grazie, in effetti mi chiedevo come avrei preso la forma
16-07-2019 09:58
andros Offline
Si prende un foglio di quotidiano,
Si mette doppio e ci si pone il coperchio.
Si infilano le viti, così facendo i fori collimano. Con forbici si rifila l'esterno.
Si monta il coperchio e s mette in moto.
La girante toglierà la carta eccedente all'interno.
Più facile s di così...
16-07-2019 16:46
Vero, l'avevi gia' scritto una volta.
Io sono partito per la tangente, pensando al lavoro fatto sulla guarnizione del termostato, decisamente di diverso spessore.
17-07-2019 01:40
dongiulio Offline
(16-07-2019 16:46)andros Ha scritto:  Si prende un foglio di quotidiano,
Per fortuna ok ho trovato finalmente dove avevo messo la girante originale, corredata di guarnizione, ho ritagliato seguendo quella, e ora tiene.
Non è rischioso far mangiare la carta di giornale alla girante? Rischi di intoppare lo scambiatore, che nel mio caso, già sta mezzo fatto
Grazie, ottime Info come sempre,
17-07-2019 10:54
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Io preferisco le pagine delle riviste settimanali o quindicinali, manco serve metterle doppie...Smiley4
Però bisogna ritagliarle anche dentro, eh!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 19:03 da ciro_ma_non_ferrara.)
17-07-2019 19:01
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
you are a wizard!
semplice e geniale Smiley32
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
17-07-2019 19:21
andros Offline
(17-07-2019 10:54)dongiulio Ha scritto:  Per fortuna ok ho trovato finalmente dove avevo messo la girante originale, corredata di guarnizione, ho ritagliato seguendo quella, e ora tiene.
La carta di giornale come tocca l'acqua si squaglia ;nessun problema
17-07-2019 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.284 ieri 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.216 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 159 10-03-2024 09:46
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.529 12-10-2023 00:32
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.571 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.202 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.153 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.227 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.370 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 2.906 10-09-2021 22:53
