riduzione spazio tra pala timone e carena
Alfonso69 Offline
Buongiorno a Tutti
Ho visto su vecchie discussioni che qualcuno ha fatto il lavoro di ridurre lo spazio tra la pala del timone e la carena precisamente in prossimità della boccola . Vorrei fare anche io questo lavoro di ottimizzazione, avete suggerimenti per eseguire il lavoro senza dover calare giù il timone ? Qualcuno ha eseguito il lavoro con il timone montato ? Grazie come sempreSmiley32
21-01-2020 13:17
scud Offline
RE: riduzione spazio tra pala timone e carena
se non smonti il timone é senza dubbio più brigoso e fai un lavoro alla membro di segugio
Comunque in sostanza si tratta di riportare materiale sulla sezione superiore della pala. Lo puoi fare incollando uno spessore di termanto e sagomando opportunamente per poi stuccare o resinarlo, oppure puoi sagomare iil tutto, resinarlo a banco e poi incollarlo in posizione e rifinire stuccando, et. , etc.
In soldoni non vi sono trucchi ... quello é e quello saddafare , ossia aggiungere volume tra pala e scafo stando però attenti che scontrando poi il timone non si vada a raschiare contro lo scafo
21-01-2020 13:23
Alfonso69 Offline
Ho letto di alcuni che hanno incollato delle labbra di gomma ma immagino sempre smontando la pala del timone .
Comunque grazie
21-01-2020 15:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nooooo, hanno incollato le labbra della Marini al timoneSmiley4
BV!
21-01-2020 16:16
scud Offline
Labbra di gomma = minigonne Se hai un gioiellino da regata mi pare un oltraggio mentre se hai un vecchio scoglio lascerei perdere. Spero almeno che il timone sia sospeso.
21-01-2020 16:28
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
se la barca è "tonda" in zona timone, anche se porti a zero lo spazio a timone in asse, come lo sposti hai un sacco di turbolenza lo stesso
21-01-2020 16:57
nedo Offline
Conviene smontare la pala sempre, con l'occasione si da una controllata anche allo stato di usura delle boccole e del sistema tutto.
Qui ho scritto qualcosa riguardo l'intervento fatto alla mia pala l'anno scorso se può esserti utile ! Smiley2
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=134995
Seneca
21-01-2020 17:01
Alfonso69 Offline
(21-01-2020 16:28)scud Ha scritto:  Labbra di gomma = minigonne
Hai ragione ma potrebbe essere un banco di prova per poi fare il lavoro a regola d'arte .
Su una discussione di questo forum qualcuno ha stuccato la pala senza smontarla e poi sagomato con carta vetrata passandola tra scafo e timone . Dalle immagini sembra un buon lavoro.Allego foto
scud Offline
Io avevo circa 5mm e a timone scontrato andavo quasi a filo visto che ho un asse inclinato e lo scafo non é piatto in zona timone.
Quando ho rifatto il sistema delle boccole per una svista mia i 5mm sono diventati quasi 10mm e non ho notato alcun effetto o decadimento delle prestazioni. Del resto parliamo di scafi dislocanti e la perdita di portanza del timone dovuta a quella fessura é irrisoria.
21-01-2020 17:29
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
:79:concordo 79
il razionale in quel caso fu la rapidità e reversibilità dell'intervento
parliamo in totale di 30 minuti di lavoro (esclusi ovviamente i tempi di catalisi) e toh... 5€ di materiale. Perciò efficace o meno, a regola d'arte o meno, non ho certamente perso nulla
un vantaggio certo... é che non ho più vegetazione e concrezioni da pulire tra pala e scafo Thumbsupsmileyanim
(21-01-2020 17:14)Alfonso69 Ha scritto:  Hai ragione ma potrebbe essere un banco di prova per poi fare il lavoro a regola d'arte .
21-01-2020 18:17
Alfonso69 Offline
(21-01-2020 17:01)nedo Ha scritto:  Conviene smontare la pala sempre, con l'occasione si da una controllata anche allo stato di usura delle boccole e del sistema tutto.
Grazie mille.
22-01-2020 06:32
  Carena Piratino 16 1.000 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 683 04-02-2024 22:37
  Restauro Pala timone _luka 7 972 30-12-2023 09:22
  Misurare umidità carena gennarino 7 734 28-11-2023 12:01
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 408 14-11-2023 16:07
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 1.682 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 453 13-10-2023 08:15
  indurimento pala timone macap 10 822 27-06-2023 18:05
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.327 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.085 05-06-2023 09:53
