Volvo Penta MD11 che riscalda
Isidisi Offline
Registrato: Apr 2020 Online
salve a tutti
sono nuovo del forum
ho un md11 che in moto, al minimo, fermo in banchina, dopo un 15-20 minuti va in surriscaldamento
inutile dire che ho cambiato:
-girante
-filtro acqua di mare
-pulito lo scambiatore
-cambiato la valvola termostatica (fatte prove anche senza ed è lo stesso)
-verificato la presa a mare del saildrive (mettendo un tubo che dal filtro pesca direttamente dal mare)
niente da fare, dopo poco va in ebollizione
l' ultimo componente da verificare è la pompa di circolazione dell' acqua dolce
a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa?
grazie mille a chi potrà darmi una dritta
30-06-2020 15:37
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Volvo Penta MD11 che riscalda
L'hai detto, pompa licquido refrigerante.
30-06-2020 15:41
Isidisi Offline
Problema risolto
i "santoni" meccanici nautici consultati (ben tre!!!) hanno espresso, chi più chi meno, il seguente verdetto: motore che ha i suoi anni, non vale la pena neanche smontarlo, conviene prenderne un altro più recente e sostituire l' MD11
io che non mi arrendo ho smontato la pompa di circolazione dell' acqua dolce, l' ho aperta e all' interno le alette ci sono tutte ed integre
non capivo quindi perchè l' acqua non circolasse
se guardate la pompa di circolazione acqua dolce dell' MD11 noterete che è esterna, montata sul lato sx sopra il volano
da essa escono fuori due tubi di collegamento allo scambiatore, uno di entrata ed uno di uscita
collego il tubo dell' acqua del pontile, la cui pressione è elevata, prima ad un tubo e poi all' altro:
uno dei tubi era otturato, dopo un pò che il tubo della fontana era collegato esce finalmente della melma e poi acqua pulita
ci è voluta molta pressione ma finalmente sono riuscito a sturare
rimontata la pompa ed acceso il motore per un' ora al minimo va bene (prima andava in ebollizione dopo 15 minuti...), oggi lo provo in navigazione e vi tengo informati
la cosa bella è che nei giorni precedenti a quest' ultima prova mi ero dato da fare per trovare un motore più recente;
ho acquistato quindi un Volvo Penta 2003 da 30 cv con Saildrive 120s che è in officina per portarlo ad ore zero
dovrò quindi vendere o l' MD11 con Saildrive 110s
oppure il 2003 ad ore zero
voi cosa mi consigliate?
05-07-2020 13:33
Mah, dipende quanto lavoro ti tocca e quanti cavalli perdi/guadagni e quanto ti è costata e ti costerà, per sostituirlo se cade sugli stessi appoggi, quindi con pochi formulari fai l'operazione bene.
Poi dipende dalle tue intenzioni con la barca.
05-07-2020 14:18
Butler Offline
Vedo solo ora che siamo nello stesso porto, la fretta non è mai una buona consigliera come pure i consigli dei meccanici, io terrei entrambi i motori sicuro che prima o poi la sostituzione sarà inevitabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020 18:06 da Butler.)
05-07-2020 14:58
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
L'MD11C è un pò rumoroso ma non si ferma mai. Io lo terrei e rivenderei il 2003 che ha più mercato.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
05-07-2020 16:54
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Il cambio di motore implica una procedura burocratica col RINA.
Anche la differenza di potenza è regolamentata.
06-07-2020 00:17
Isidisi Offline
Incrocio le dita
sembra che adesso vada bene, ieri due ore di navigazione a motore e la lancetta della temperatura sempre stabile in zona verde
penso che il problema sia risolto
grazie a tutti per i consigli
06-07-2020 13:14
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.388 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.908 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 135 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.345 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.475 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.463 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.536 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 432 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.992 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 399 26-09-2023 12:48
