Quantitativo olio invertitore hurt hbw20
Francesco89 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Thumbs Down Quantitativo olio invertitore hurt hbw20
Buongiorno a tutti
Posseggo come da titolo un invertitore hurt hbw 20 sprovvisto dì manuale di manutenzione perché quando acquistato in seconda mano non me l’hann Dato.. e ho un’astina con molteplici tacche a tal punto che non mi permette di capire il minimo è il massimo... chi conosce il quantitativo di olio che occorre?? Grazie in anticipo a chi può darmi una mano!!
18-07-2020 12:12
rob Offline
RE: Quantitativo olio invertitore hurt hbw20
Per l HBW 20 sono 0.75 l, Atf-A (a trovarlo)
Il livello deve andare fra l'estremità e la tacca, la misura deve essere fatta *senza* riavvitare la sonda, solo appoggiandola.
18-07-2020 17:50
rob Offline
prego
(del resto, primo e unico messaggio di nuovo utente, scemo io a perdere tempo a rispondere)
20-07-2020 15:29
JARIFE Offline
(20-07-2020 15:29)rob Ha scritto:  prego
Smiley4243Smiley4Smiley4
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Non prendertela, ti ringrazio io a nome del forum, tanto a qualcun altro primo o poi servirà
20-07-2020 19:03
enio.rossi Offline
(18-07-2020 17:50)rob Ha scritto:  Per l HBW 20 sono 0.75 l, Atf-A (a trovarlo)
Ecco, il mio problema è questo : quell'olio minerale rosso non si trova più. Se ne trovano altri ma, penso, di sintesi e dice il mecca che non si dovrebbero mescolare. Cosa fare? provo ad estrarlo con una siringa illudendomi di averlo tolto tutto? O ... Buona giornata a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2020 09:34 da enio.rossi.)
25-08-2020 09:34
maurotss Offline
(25-08-2020 09:34)enio.rossi Ha scritto:  Ecco, il mio problema è questo : quell'olio minerale rosso non si trova più. Se ne trovano altri ma, penso, di sintesi e dice il mecca che non si dovrebbero mescolare. Cosa fare? provo ad estrarlo con una siringa illudendomi di averlo tolto tutto? O ... Buona giornata a tutti
Controlla nella parte inferiore del riduttore ci dovrebbe essere un tappo per scaricare l'olio.
25-08-2020 21:31
rob Offline
Nel mio lo cambio relativamente spesso, dopo aver aspirato tutto (dal tappo della sonda di livello) con la pompetta che ha un tubicino che verosimilmente gratta bene il fondo, la quantità che rimetto è più o meno simile a quella richiesta, se c'è mescolanza con i residui è comunque pochissima. L'knvertitore è in genere inclinato bisogna far girare la pompetta per mandare il tubicino nella zona più bassa.
25-08-2020 21:52
enio.rossi Offline
Adesso c'è olio rosso ATF Dexron, che non si trova più. Quale pensate sia meglio metterci? Su Amazon se ne trovano tanti, ma come scegliere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2020 17:30 da enio.rossi.)
26-08-2020 17:28
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
qualcuno puo confermarmi che vada bene anche l'olio per differenziale/Cambio per auto?
grazie in anticipo e buon vento a tutti
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2020 13:00 da franfio.)
29-10-2020 12:59
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Da ricambisti di macchine agricole si trova. La specifica è indicata.
Io ho trovato il seguente:
maurotss Offline
(29-10-2020 12:59)franfio Ha scritto:  qualcuno puo confermarmi che vada bene anche l'olio per differenziale/Cambio per auto?
Smile
No non va bene.
29-10-2020 23:34
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
https://www.additiviblue.it/shop/lubrifi...sic-atf-a/
In tema di lubrificanti, per trovare, in giro si trova un po' di tutto. Dexron da solo, invece, è vago: Dexron è una specifica GM per gli oli ATF degli anni settanta rivista nel tempo più volte che va dalla I alla IV e ha partorito olii non sempre compatibili tra loro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2020 03:16 da nape.)
30-10-2020 03:15
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 6 68 oggi 10:40
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 196 oggi 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.277 ieri 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 328 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 300 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 680 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 626 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 524 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.328 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.266 12-02-2024 12:08
