Spia carica batterie
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
E' da un pò di tempo che appena accendo il motore, lasciandolo al minimo, parte il cicalino della carica batterie (non sempre a dire la verità, spesso al primo avvio dopo una sosta di almeno una decina di ore). Basta aumentare per 4/5 secondi il numero dei giri e la spia (e relativo cicalino) si spengono.
Inizialmente avevo pensato che fosse la batteria motore un pò vecchia (che di fatto mi ha lasciato a terra un paio di settimane fà dopo una notte in rada). Ma il problema si ripresenta anche con la batteria nuova.
Possibile che sia l'alternatore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2021 09:38 da kitegorico.)
14-08-2021 09:36
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Spia carica batterie
Si, le batterie non hanno colpa. Potrebbe essere l'alternatore o più probabilmente i cavi (anche i contatti sporchi/ossidati) che partono da esso e arrivano al quadro strumenti e agli altri dispositivi. Si possono misurare i volt all'uscita dell'alternatore e ripetere la misura all'ingresso del quadro strumenti e al'ingresso delle batterie osservando se vi è differenza di tensione tra le diverse misure, fermo restando che se vi è qualcoda di interposto (esempio ripartitore di carica) se ne dovrà tener conto. BV
14-08-2021 10:06
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Un tester collegato alla batteria, motore acceso e controlli se eroga 13/14v, così poi vai per esclusione.
Non hai lo il voltmetro tra gli strumenti?
14-08-2021 10:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(14-08-2021 09:36)kitegorico Ha scritto:  E' da un pò di tempo che appena accendo il motore, lasciandolo al minimo, parte il cicalino della carica batterie (non sempre a dire la verità, spesso al primo avvio dopo una sosta di almeno una decina di ore). Basta aumentare per 4/5 secondi il numero dei giri e la spia (e relativo cicalino) si spengono.
All'avvio la corrente che passa nella lampada spia dovrebbe dare la prima eccitazione all'alternatore che appena produce decentemente è eccitato dal regolatore con la corrente prodotta.
Se la lampada spia è troppo debole o i giri al minimo troppo bassi manca l'eccitazione e squilla l'allarme di non carica, in questi casi basta una momentanea accelerazione per dribblare l'inconveniente, non preoccuparti!
898989
14-08-2021 11:26
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
(14-08-2021 11:26)RMV2605D Ha scritto:  All'avvio la corrente che passa nella lampada spia dovrebbe dare la prima eccitazione all'alternatore che appena produce decentemente è eccitato dal regolatore con la corrente prodotta.
898989
+1
14-08-2021 12:05
Wally Online
I motori nuovi, leggere il manuale fá sempre bene, caricano dai 1200 o + gli ultimi VP dai 1500
14-08-2021 12:57
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 879 07-10-2022 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 682 02-08-2022 11:16
  LUCE ALTERNATORE CARICA BATTERIA stcomet770 20 3.803 31-08-2021 22:53
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 2.971 12-02-2021 00:58
Question Alternatore non carica cesaref 15 3.400 30-08-2018 15:04
  Spia olio al minimo Guido_Elan33 16 5.354 15-05-2017 18:19
  Alternatore che non carica e spia che si spegne? morenji 55 21.860 30-12-2016 10:12
  spia olio si accende inox 7 2.351 05-07-2016 10:51
  Collegamento partitore di carica a 0 V Bovis 3 1.824 26-01-2016 14:06
  MD2020D Allarme/spia delle candelette hobie 8 3.195 13-07-2015 15:29
