Spia carica batterie
E' da un pò di tempo che appena accendo il motore, lasciandolo al minimo, parte il cicalino della carica batterie (non sempre a dire la verità, spesso al primo avvio dopo una sosta di almeno una decina di ore). Basta aumentare per 4/5 secondi il numero dei giri e la spia (e relativo cicalino) si spengono.
Inizialmente avevo pensato che fosse la batteria motore un pò vecchia (che di fatto mi ha lasciato a terra un paio di settimane fà dopo una notte in rada). Ma il problema si ripresenta anche con la batteria nuova.
Possibile che sia l'alternatore?
Si, le batterie non hanno colpa. Potrebbe essere l'alternatore o più probabilmente i cavi (anche i contatti sporchi/ossidati) che partono da esso e arrivano al quadro strumenti e agli altri dispositivi. Si possono misurare i volt all'uscita dell'alternatore e ripetere la misura all'ingresso del quadro strumenti e al'ingresso delle batterie osservando se vi è differenza di tensione tra le diverse misure, fermo restando che se vi è qualcoda di interposto (esempio ripartitore di carica) se ne dovrà tener conto. BV
Un tester collegato alla batteria, motore acceso e controlli se eroga 13/14v, così poi vai per esclusione.
Non hai lo il voltmetro tra gli strumenti?
(14-08-2021, 09:36)kitegorico Ha scritto: E' da un pò di tempo che appena accendo il motore, lasciandolo al minimo, parte il cicalino della carica batterie (non sempre a dire la verità, spesso al primo avvio dopo una sosta di almeno una decina di ore). Basta aumentare per 4/5 secondi il numero dei giri e la spia (e relativo cicalino) si spengono.
All'avvio la corrente che passa nella lampada spia dovrebbe dare la prima eccitazione all'alternatore che appena produce decentemente è eccitato dal regolatore con la corrente prodotta.
Se la lampada spia è troppo debole o i giri al minimo troppo bassi manca l'eccitazione e squilla l'allarme di non carica, in questi casi basta una momentanea accelerazione per dribblare l'inconveniente, non preoccuparti!
898989
(14-08-2021, 11:26)RMV2605D Ha scritto: All'avvio la corrente che passa nella lampada spia dovrebbe dare la prima eccitazione all'alternatore che appena produce decentemente è eccitato dal regolatore con la corrente prodotta.
898989
+1
I motori nuovi, leggere il manuale fá sempre bene, caricano dai 1200 o + gli ultimi VP dai 1500
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 417 04-08-2025, 08:52
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.861 07-10-2022, 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.400 02-08-2022, 11:16
  Luce alternatore carica batteria rimane sempre accessa stcomet770 19 6.341 31-08-2021, 22:53
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 5.432 12-02-2021, 00:58
Question Alternatore non carica cesaref 15 5.496 30-08-2018, 15:04
  Spia olio al minimo Guido_Elan33 16 7.175 15-05-2017, 18:19
  Alternatore che non carica e spia che si spegne? morenji 55 27.814 30-12-2016, 10:12
  spia olio si accende inox 7 3.362 05-07-2016, 10:51
  Collegamento partitore di carica a 0 V Bovis 3 2.451 26-01-2016, 14:06
