massima corrente erogabile dal caricabatterie
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
mi accingo a sostituire il vecchio banco batterie servizi da 140 Ah con uno nuovo da 200 Ah.
Il mio caricabatterie da banchina può erogare fino a 20 A, cosa accadrebbe se per qualche motivo
il nuovo banco da 200 Ah richiedesse una corrente di ricarica maggiore di 20 A?
1) Si brucerebbe il fusibile di protezione del caricabatterie.
2) Il caricabatterie limiterebbe la corrente di ricarica al suo valore nominale max. senza
alcun problema.
3) Qualche altra cosa?
Grazie per le vostre risposte.
15-11-2021 17:05
AndreaB72 Offline
RE: massima corrente erogabile dal caricabatterie
la 2 Smile
15-11-2021 17:14
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Impiega più tempo a caricare i nuovi accumulatori.
15-11-2021 17:14
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Con 300 Ah di batterie ho in opera un caricabatterie da 20 o 25 A (non ricordo il vero valore), mai avuto problemi.
15-11-2021 18:05
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(15-11-2021 17:14)AndreaB72 Ha scritto:  la 2 Smile
Secondo me pure la 2.
15-11-2021 18:56
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La seconda che hai detto.
(Quelo)Smiley4
https://www.youtube.com/watch?v=jYQWVnKEFRk
BV!
15-11-2021 21:09
gennarino Offline
La risposta n. 2 vince per 5 a 0, che poi è quello che speravo/pensavo ma volevo esserne sicuro.
Grazie a tutti e B.V.
16-11-2021 00:42
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho caricato per molti anni un banco da 400 A con un caricabatterie da 20 A .... nessun problema, ci vuole un po di pazienza !!
16-11-2021 08:48
unsoldino Offline
il solito riferimento all'idraulica aiuta: avresti un serbatoio da riempire più grande (batterie) attraverso una tubazione con la stessa portata (il caricabatterie), quindi ci metteresti più tempo/o rischieresti di non riuscire a caricarle totalmente se il tempo passato in ricarica fosse esiguo/o l'assorbimento delle utenze della tua barca (mentre sei in banchina) fosse copioso.
16-11-2021 09:51
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Tutto vero. Quello che non è chiarissimo è che alcune batterie da scheda tecnica richiedono una ricarica ad un minimo del 10% della loro capacità ed alcune AGM perfino con il doppio, 20 o 25%. Nel secondo caso una 200 necessiterebbe di 40/50 Ah di corrente di ricarica. Oltre al minimo è indicato anche un massimo..
In tutto questo non è affatto chiaro che cosa accada se si ricarichino con un amperaggio inferiore una AGM di questo tipo cosa che, a livello di conoscenza generale, dovrebbe fin preservare maggiormente la vita di una batteria. Peraltro la necessità di una carica veloce è anche dubbia.
Ad ogni buon conto il discorso del 10% valido per batterie al piombo tradizionali è una indicazione e quindi per una 200 basta un caricatore da 20.
Attenzione che quando si è collegati in banchina di solito si consuma qualche ampere per l'uso dei servizi e quindi con soli 20 ampere la questione potrebbe diventare più critica e la ricarica diventare troppo lenta.
Io ho 40 Ah per 400 + 65 motore e sinceramente è un po' al limite. Quando ho comprato la barca aveva batterie più piccole. Teoricamente dovrei raddoppiarlo avendo le AGM deep cycle.
Aggiungo a questo che dopo aver usato le AGM per tre estati, e purtroppo in periodo di lock down, due delle 4 mi sono partite un mese dopo il rientro dalla crociera a fine agosto (durante la quale no ho mai messo presa a terra). Questo fatto che mai mi sarei aspettato su batterie con soli 26 mesi di vita mi fa dubitare sull'uso delle deep cycle in barca tanto decantato. Forse non sono adatte al tipo d'uso. Sto valutando quindi per la prossima stagione di rimanere su AGM ma con un diverso ciclo di scarica. Nell'uso senza porto è difficile fare cicli completi o se le scarichi poi non hai sufficiente tempo per ricaricarle completamente. Quindi questo deep alla fine si rivela un arma a doppio taglio che penalizza ricariche brevi ed incomplete che vanificano il concetto del ciclo di ricarica che invece potresti fare su un mezzo elettrico collegato a presa quando scarico.
Ah ora che ho 200 Ah + 65 la ricarica in banchina con il 40 mi sembra decisamente più agevole. Quindi mi sa che lo cambierò con un 80 anche se alla fine quado sono in banchina non ho praticamente quasi mai le batterie scariche. ci ragiono una volta scelte le sostitute a queste Zenith che mi hanno tirato un pacco.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2021 11:00 da spinner.)
17-11-2021 10:41
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Considerate anche la possibilità di affiancare un caricabatterie a quello esistente, ovviamente dedicandolo ad una sola batteria.
Il mio quick da 50A che ha tirato le cuoia l'ho sostituito con due victron 20 e 30 A. Ho speso un poco meno, ma l'obiettivo principale era quello di sperare che se se ne guasta uno, l'altro continui il suo lavoro.
17-11-2021 11:27
  dispersioni corrente riccardo250154 11 416 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 624 03-02-2024 19:05
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 648 12-01-2024 13:23
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 576 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.653 23-08-2023 10:38
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.027 07-07-2023 12:07
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 864 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.740 19-02-2023 21:55
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.241 04-02-2023 22:52
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 939 08-12-2022 20:15
