Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
con l'idea di sostituire tutti i pannelli fonoassorbenti del motore ormai vecchi di 23 anni, vorrei sostituirli con pannelli con lamina di piombo e foglio di alluminio , e con uno spessore totale di 45/50 mm.
Ho cercato in rete e trovo pannelli che hanno o una o l'altra caratterisctica , ma non tutte.
Ho guardato le varie discussioni a riguardo , ma non ho trovato nulla di cosi' specifico.
C'e' qualcuno che abbia qualche informazione a riguardo ?
Dovro' poi fare il lavoro senza togliere il motore, insomma un lavoro da certosino o da matto 26
Bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2023 21:11 da Stranizzadamuri.)
11-08-2023 21:02
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio
Accoppiati insieme non li ho mai sentiti, di solito ho sempre visto usare lamina di piombo su supporto di gomma e poi sopra il fonoassorbente in fogli con lato in alluminio (da mettere lato motore)
12-08-2023 09:29
bludiprua Offline
Difficile che tu li trovi a meno che non te li faccia fare apposta.
Domanda: proprio convinto della lamina di piombo?
Io li ho provati e quando ho realizzato il peso montato ho preso paura, adesso fanno anche delle belle soluzioni con espanso con dentro una lamina di una materiale plastico come smorzatore.
Il problema è che il piombo funziona ma solo se riesci a chiudere tutto l'involucro, cosa che in barca è veramente difficile.
12-08-2023 13:08
(12-08-2023 13:08)bludiprua Ha scritto:  Difficile che tu li trovi a meno che non te li faccia fare apposta.
Si mi sono reso conto che esistono ma difficili da farli arrivare, in effetti pensavo anche al piombo che non deve essere proprio leggero, avrei trovato questi da Osculati https://www.osculati.com/it/11096-m-0042...iso-4589-3 anche se costano una fucilata
quello che non capisco e' come si legga la scala di fonoassorbenza e di fonoimpedenza , con valori tipo A*6 e B*6 , e' troppo, e' poco ?
Non c'e' modo di saperlo perche' non trovo nessuna scala che ne spieghi l'arcano, o meglio sembra che ognuno si faccia una scala personale.
Bv Angelo
12-08-2023 18:27
lorenzo.picco Offline
Fatto e non lo rifarei
Pesano un botto e se non chiudi tutto bene bene effetto quasi inpercettibile.
Sono passati 20 anni e sicuramente puoi trovare nuove soluzioni
12-08-2023 18:40
lucianodb Online
Registrato: Aug 2008 Online
per Stranizzadamuri: ti ho inviato un mp
14-08-2023 18:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 741 27-04-2024 09:05
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.853 17-04-2024 13:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.309 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 245 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 797 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.597 08-10-2023 11:02
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 613 04-06-2023 07:37
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.456 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.176 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.656 01-11-2022 19:19
