motore volvo penta perde olio in mare
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
medè medè medè....
sopra i 2mila giri fa cosi
http://www.youtube.com/watch?v=V3GFPm3UiyU
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 06:26 da Lorena.)
09-04-2010 05:07
caricabasso
Utente non regsitrato
Sicuro che è solo olio?
Quanto ne consuma?
09-04-2010 05:35
Cita questo messaggio nella tua risposta
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
per me il motore sforza....
e non brucia bene il gasolio...che sputa fuori...
09-04-2010 13:46
sunfizz Offline
Anche a me sembra gasolio incombusto.
09-04-2010 13:57
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sono d'accordo con gianni, a me ha fatto una cosa simile una volta che l'elica J-prop non aveva ruotato del tutto le pale e aveva quindi un passo più lungo, dopo un po' dallo scarico ho cominciato a vedere una cosa simile a quella del filmato, ho lasciato raffreddare il motore, poi l'ho riacceso e ho fatto marcia avanti e marcia indietro più volte finchè le pale si sono orientate correttamente, il motore non sforzava più e non vedevo più quella schifezza dallo scarico.
09-04-2010 14:35
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
QUoto, controlla elica e linea asse
10-04-2010 02:21
dnlzmp Offline
Iniettori pieni d'acqua...probabile acqua nel serbatoio che ha fatto diventare il gasolio del gel per capelli, controlla il filtro gasolio, se trovi questo schifo, svuota il serbatoio completamente, riempilo ed aggiungi del pulisci iniettori, in dose massiccia.
10-04-2010 03:35
ws770 Offline
Mi pare che si tratta di fuliggine, non di olio. Combustione non completa:
Le cause possono essere:
1. Troppo diesel o poca aria;
2. Motore sovraccaricato;
10-04-2010 04:15
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
se il motore è turbo potrebbe essere la turbina intasata dalla 'fuligine' che viene spurgata qunado entra in funzione sopra i 2300 giri.
10-04-2010 05:44
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se è olio o gasolio da fermo ( legato bene alla banchina ) ti si forma subito una chiazza iridescente, se è fuligine no.
Oppure, se la banchina è debole o i vicini sono incazzosi, in navigazione raccogli con un secchio messo subito sotto allo scarico e controlla quanto sopra.
Dopo puoi trarre le conclusioni.
Anche a me pare fuliggine perchè vai normalmente a giri molto inferiori o per cattiva combustione per sovraccarico.
Se fosse olio saresti senza dopo mezz'ora, gasolio incombusto non mi pare perchè è troppo nero.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2010 06:59 da Maro.)
10-04-2010 06:58
xmare Offline
PRINCIPALMENTE SEMBRA GASOLIO INCOMBUSTO, ALMENO COSì SEMBRA DAL MINIMO FILMINO; COMUNQUE:
CONTROLLA SE C'è CONSUMO DI OLIO IN POCO TEMPO
CONTROLLA SE C'è ACQUA NELL'OLIO
CONTROLLA SE C'è ACQUA NEL GASOLIO
DA QUANTO TEMPO NON REVISIONI INEITTORI E/O POMPA INIEZIONE?
IMPORTANTE: A QUANTI GIRI è DICHIARATO IL MOTORE ALLA MASSIMA POTENZA?
LA POTENZA DEVE ESSERE RISPETTATA SOTTO CARICO (ELICA GIUSTA PER LA BARCA). QUINDI PROVA CON MOTORE A CALDO AL MASSIMO DELL'ACCELLERAZIONE IN MARCIA AVANTI SE FA I GIRI MASSIMI PREVISTI.
SE CIò NON ACCADE:
(SE è DA SEMPRE ) = ELICA TROPPO PESANTE
SE DA POCO ( CARENA MOLTO SPORCA ) O INIETTORI STARATI
O TURBINA CHE TRAFILA OLIO O NO FUNZIONA BENE E QUINDI LA COMBUSTIONE NON è ADATTA....
DICCI UN PO'.
CIAO
12-04-2010 05:35
il problema è stato risolto cambiando il raiser otturato
23-07-2010 18:40
  Olio saildrive e bollicine giucas 10 285 ieri 21:11
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 347 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 320 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.433 25-04-2024 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.728 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 415 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 99 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.859 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 714 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 471 31-03-2024 10:59
