Ecco il mio tambuccio
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ne abbiamo parlato più volte... adesso vi mostro il tambuccio che ho realizzato da un po', ma montato ieri su Freely. E' in okumè, trattato con semplice olio per teak; manca soltanto la griglietta di aerazione che tra poco... 'senza fretta' collocherò Wink ma nel frattempo ho qualche altra priorità Wink
23-06-2010 05:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mi sembra assolutamente gradevole. buonissimo lavoro!!
23-06-2010 05:17
Sloopy Joe Offline
Grazie Wink
23-06-2010 05:19
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
molto bello ! io sul mela day 9,10 plus devo rifare tientibene e rotaie tambucio...
23-06-2010 05:37
andante Offline
Citazione:Messaggio di Sloopy Joe
Bravo, bel travaiot!!!
23-06-2010 05:54
Federico 235 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Bello! molto simile al mio appena fatto, invece di fare un griglietta da applicare sopra ho fatto realizzare dei tagli inclinati nel legno, posterò una foto Wink
23-06-2010 06:01
stefano702 Offline
Non è assolutamente una critica, anzi il lavoro tecnicamente mi pare ben fatto, ma la parte inferiore, non potevi farla che arrivava fino a poggiare sulla coperta???...e magari le viti, non si potevano nascondere un pò meglio???WinkWinkWink
Scusa ehh!!
23-06-2010 06:38
skipperVELA Offline
BRAVO ENRICO!
siccome penso che hai messo la foto anche per avere consigli e non solo per farti dire bravo mi permetto di essere daccordo con Stefano in merito alle viti, magari coprendole con dei tappetti di legno.
Il disegno delle venature del legno creano un disegno interessante ma, a mio parere, l'intensità del colore del legno stacca troppo con quello della vetroresina. E' bello che si veda il contrasto e che si capisca la differenza del materiale. Io amo gli elementi naturali, ma forse qui il contrasto mi sembra troppo forte bisognerebbe in qualche modo attenuarlo. Scusami per la critica. Ti ho detto solo un pare mio dato che mi occupo anche di arredamento.....poi naturalmente ognuno al suo gusto personale....
Un abbraccio
GIAN.
23-06-2010 14:29
Sloopy Joe Offline
Ogni osservazione può essere interessante Wink
Ti rispondo: l'elemento verticale, la 'tagliola', è obbligato dalle guide laterali per cui oltre un certo limite inferiore non si può andare; in ogni caso, credo che non convenga che il legno poggi in coperta perché in inverno l'acqua tenderebbe a ristagnare e a contatto col legno lo porterebbe presto a rovinarsi. Le viti sono rimste tali e quali, ho solo rifatto i due pezzi della tagliola... ma il sistema è questo: viti passanti con un particolare bullone a filo di paratia, all'interno
Scusa ehh!!
23-06-2010 14:31
Sloopy Joe Offline
Grazie, io apprezzo anche le critiche, però quella sulle viti andrebbe fatta alla comar Wink vorrei precisare che ho messo la foto del tambuccio perché ne abbiamo parlato e volevo far vedere una realizzazione a chi pensa di rifarlo, non certo per farmi fare i complimenti Big Grin che sono pure graditi Wink; tornando alle viti: ripeto è il sistema utilizzato nei comet, la vite è passante e a testa larga non, è stato oggetto di intervento da parte mia; su Sloopy Joe invece le viti erano all'interno con i tappi... ma questo fa parte del progetto originario. In merito al contrasto: in parte è accentuato dalla foto scattata all'imbrunire... più in là, quando non sarà più 'nuovo di pacca' sarà mitigato naturalmenteWink
Citazione:skipperVELA ha scritto:
BRAVO ENRICO!
Un abbraccio
GIAN.
23-06-2010 14:40
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
90 Euro dal falegname in mogano.
Consiglio quando buchi le nuove blocca il primo foro con una vite prima di fare il secondo. Il primo ed il secondo prima di fare il terzo.
Adesso dovrei rifare i binari della ghigliottina ma questo inverno provo ancora una volta con la levigatrice.
23-06-2010 14:41
Sloopy Joe Offline
Si, mi interessa vedere questa soluzione Wink aspetto le foto
23-06-2010 14:41
ghibli4 Offline
Sloopy ho visto che hai fatto il trasto regolabile. Metteresti un paio di foto per evidenziare i particolari?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 14:44 da ghibli4.)
23-06-2010 14:43
Sloopy Joe Offline
Senz'altro... che intendi per regolabile?
23-06-2010 14:46
ghibli4 Offline
Scusa anche il mio e' regolabile. Intendevo dire che non usi i cursori, ma riesci a regolare con le due cimette.
23-06-2010 14:50
Sloopy Joe Offline
Ah, adesso capisco Wink si ci sono dei bozzelli fissi e due strozzascotte messi in verticale sullo schienale; non è il massimo della comodità, però
23-06-2010 14:57
lacamomilla Offline
grazie dei consigli
23-06-2010 16:01
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
che tipo di vernice (o olio) si usa per manutenere il tambuccio?
23-06-2010 16:03
PaoloB3 Offline
Un unico suggerimento: allinea gli intagli delle viti e stringile da dentro con il controdado.
Ci vuole poco, ma e' un dettaglio che indica ordine e precisione.
Big Grin
23-06-2010 16:25
Sloopy Joe Offline
Ragà...ancora? questo è OT... non me ne frega niente delle viti Wink quando rifarò le guide adotterò questo sistema
Big Grin
23-06-2010 16:29
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.796 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.570 09-07-2022 18:14
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.143 07-12-2021 15:16
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.231 13-10-2021 15:26
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 37.220 14-05-2021 13:08
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 5.159 27-10-2020 10:46
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.694 10-08-2020 08:42
Thumbs Up Bavaria 44 ed impianto desalinatore - Ecco come ho realizzato il mio Piroline 75 24.531 10-07-2020 07:00
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.116 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 13.200 13-04-2020 11:15
