Bombola gas alluminio
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
una bombola a gas per la barca :meglio in acciaio oppure in alluminio [?][:253]per l'alluminio cosa esiste sul mercato[?]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 22:10 da Trixarc.)
04-08-2010 13:34
Citazione:fabiseb ha scritto:
Visto che le bombole del gas in genere si cambiano ogni volta, cioè rendi la vuota e ti danno la piena, credo che ci si debba accontentare delle solite bombole in ferraccio. E d'altrondenon credo che le normative di sicurezza prevedano bombole ' personalizate ' , senza contare che se hai una bombola fuori dagli standard non puoi fare il cambio ma dovresti ogni volta cercare una vera stazione di ricarica, cosa decisamente scomoda se in crociera ti finisce il gas, come regolarmente capita sempre a metà cottura degli spaghetti Occhio nero
non si può ovviare al problema della ricarica tenendone una di scorta magari piccola[?]
04-08-2010 13:50
caricabasso
Utente non regsitrato
Meglio ferraccio.Quando la ricarico restituisco un grumo di ruggine e me ne danno una nuova.
04-08-2010 14:13
mupix Offline
Ho importato un Catalina dagli USA. Aveva una bellissima bombola in alluminio, non un filo di ruggine, leggerissima ed un impianto a regola d'arte. In italia è illegale, ho quindi dovuto sostituirla e con essa modificare l'impianto. Ho una bombola in ferraccio (schifosa) da 5 Kg che ha imbrattato di ruggine il suo alloggio ed una di riserva da 2 Kg. La bombola da 5 Kg. è difficile che te la sostituiscano perchè è difficile trovarla. Se devo farla ricaricare non tutti lo fanno e comunque la vogliono lasciata (costo circa 12 euro). Un sistema è quello di utilizzare l'attacco per le autovetture con raccordo per la bombola e farsela ricaricare ai distributori di gas per auto (spesso lo fanno), in questo caso la ricarica ha il coso di 0.70 cent. al litro ed un euro di mancia..... molto conveniente.
04-08-2010 14:32
ebbtide39 Offline
due stecchette di legno sul fondo e la bombola in una bella busta di plastica, o anche dueBlush
04-08-2010 14:54
a volte succede il contrario[?]ma poi con quella rugginosa la vetroresina del gavoncino si macchia pesantementeSadsmiley[:253]
04-08-2010 15:01
ho provato ma esposta ad acqua salata col tempo macchia la vetroresina del gavoncino che nel dehlerino è aperto ricavato a poppa a un palmo dall'acqua Blush[:253]
04-08-2010 15:06
  Bombola gas con ruggine gianpa 24 5.388 oggi 12:48
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 740 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.308 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 245 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 795 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.597 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 804 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.449 01-06-2023 19:15
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 626 20-05-2023 15:07
  bombola gas nanni66 59 19.977 29-01-2023 19:47
