1-2-booth......senza booth - esiste?
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
ciao, vorrei piazzare un secondo pacco batterie servizi (ho già un pacco servizi oltre alla batteria motore, dotati ciascuno del loro staccabatteria on-off) collegandole alla rete 12V tramite un selettore 1-2-booth-off al posto dell'on-off attuale (la batteria motore rimarrebbe con l'on-off ovviamente), ma non voglio mai correre il rischio che per disasttenzione mia o di altri dell'equipaggio i due pacchi servizi vadano in parallelo danneggiandosi l'un l'altro.
Sapete se esiste in commercio un selettore 1-2-off SENZA la posizione booth, o come eliminare il booth da un selettore classico 1-2-booth-off....non riesco a trovare niente su internet.
grazie in anticipo a tutti
14-10-2010 15:42
Edolo Offline
Potresti eliminare la posizione both meccanicamente, inventandoti qualcosa che blocchi la rotazione, oppure intervenendo all'interno del commutatore, ma ti consiglio di farlo solo se hai le idee chiare, sempre che i contatti siano accessibili.
Birbante di un Frap!!!
14-10-2010 20:32
minelfa1 Offline
infatti, mettere le mani sulla meccanica del 1-2-both è l'ultima opzione, speravo che qualcuno conoscesse l'esistenza di un 1-2-off...senza both, ma forse proprio non esiste
14-10-2010 21:41
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Forse un 'deviatore' per alte correnti. Magari nei prodotti industriali. Ma non so nemmeno se esista.
14-10-2010 21:57
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Avevo smontato un deviatore proprio per lo stesso motivo, nella speranza di poter sopprimere l'odioso (per me) both evitando di passarci per sbaglio.
Purtroppo per come è costruito non si poteva modificare (almeno sul modello in mio possesso).
Ho quindi utilizzato due deviatori indipendenti e in caso di necessità scambio le batterie motore/servizi utilizzando un cavo già predisposto semplicemente da avvitare ad una batteria.
14-10-2010 22:12
minelfa1 Offline
fossi un fabbricante di deviatori, avrei scoperto una nicchia di mercato.....
14-10-2010 22:22
dapnia Offline
Se è del tipo più comune, forando e filettando, con molta attenzione perché è fragile, la bachelite della carcassa metti una vitina 5MA a testa cilindrica prima e dopo la posizione Boot.
Giri di qua o giri di là per le due posizioni, senza possibilità di chiudere il contatto comune.
14-10-2010 23:03
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
propenderei per una etichetta (come ho gia visto) :
'questo NO ' 'ho detto di no cazzo' oppure un cartello più grande con :
'non toccare vai a dar da mangiare alla scimmia !'
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
15-10-2010 00:04
Refola Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Quick (http://www.quickitaly.com/?lng=it&ms1=2&...=1&stp=ps) vende uno staccabatterie con chiave fissa SP2 che potrebbe fare al tuo caso.
15-10-2010 00:16
Rurik Offline
Puoi utilizzare i deviatori con la maniglia estraibile; in genere è così il deviatore di parallelo. La leva si toglie solo a deviatore aperto. Ne metti due e sei sicuro di inserire un solo pacco per volta perché una volta inserito la leva rimane bloccata e si libera solo a deviatore aperto.
PS: si tipo questa http://www.quickitaly.com/?lng=it&ms1=2&...2=1&stp=ps
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2010 03:16 da Rurik.)
15-10-2010 03:13
facile no?Big GrinWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2010 03:41 da andros.)
15-10-2010 03:38
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
Ho avuto lo stesso problema, perché sulla mia barca era montato un deviatore la cui manopola presentava le quattro posizioni in questa sequenza: 0 - 1 - both - 2 ,ma non ruotava di 360°, impedendo in tal modo di passare dalla 1 alla 2 attraverso lo 0, e imponendomi il passaggio attraverso l'odiato 'both'. Quest'anno in deviatore ha cominciato a dare i numeri, così ho approfittato per montarne uno che presenta questa successione: 1 - 0 - 2 - both; la manopola compie un giro completo, in entrambe i sensi, orario o antiorario, e mi permette di passare da una batteria all'altra sia attraverso lo 0 che attraverso il famigerato both....
In questo modo cambio batteria in due modi diversi, secondo la situazione: a motore spento passo per la posizione 0, a motore acceso, beninteso al minimo, posso passare attraverso il both, evitando in tal modo di scollegare l'alternatore alle batterie anche per un solo attimo.
15-10-2010 04:24
Edolo Offline
oppure un cicalino che suoni quando è su both... a prova di cieco Big GrinBig Grin
15-10-2010 04:54
minelfa1 Offline
grazie a tutti ragazzi, oggi mi hanno consigliato anche un deviatore da banchina, che mi dicono viene usato per selezionare in porto la rete, generatore o off, con la posizione off centrle tra le altre due e chiaramente senza la posizione both....lo vado a vedere poi vi dico
16-10-2010 21:04
MANGROVIA Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Certo che esistono deviatori industriali che hanno lo 0 centrale che servono per far funzionare generalmente due fonti che non devono mai essere in collegamento ( es rete e generatore ) , io sulla mia l'ho installato e funziona bene, ha solo 2 difetti: 1° i morsetti di collegamento accettano massimo 10mmq e 2° sono generalmente Bdin quindi la soluzione può essere collegare un piccolo deviatore che aziona un relè di potenza allora non ci sono problemi.
16-10-2010 22:13
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa ma se non t'interessa la posizione both, utiliza due staccabatteria singoli che usi alternativamente ed elimina lo staccabatteria 1-2-both
17-10-2010 19:17
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
per altro due stacca singoli di qualità massima costano quanto uno scarsissimo commutatore 1-2- both
io lo appena buttato via, sto apportando modifiche all'impanto in continua metterò dei sezionatori singoli
bv
17-10-2010 21:47
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.255 09-04-2024 10:35
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 465 22-11-2023 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.341 26-09-2023 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 531 26-09-2023 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 765 24-06-2023 16:49
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 518 04-02-2023 19:22
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 1.211 17-03-2022 15:35
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.140 27-03-2021 15:22
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 5.689 29-10-2019 10:46
  Log eventi VHF DSC senza data vadoavela 4 1.183 23-04-2019 19:43
