Elica a pale orientabili e miglioramento velocita
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
Sul sito della kiwi prop http://www.kiwiprop.eu/it/it_faq.htm e' riportato quanto segue:
14 : Quali miglioramenti posso sperare ottenere durante la navigazione a vela ?
È sempre molto difficile fornire dati precisi per causa delle numerose variabili da considerare. Secondo i risultati dello studio di laboratorio pubblicati dal MIT, un’ elica a tre pale fisse da 16' crea un atrito superiore ai 30 Kg. a 8 nodi. Questo dato è stato pubblicato dalla rivista 'Pratical Sailor'. Questo valore ha un’ importanza considerevole sulle prestazioni a vela.Possiamo empiricamente affermare che su uno scafo di 30 a 40 piedi navigando di bolina con 15 nodi di vento, la velocità aumenta di circa 0,75 nodi mentre l’ angolo di risalita sul vento migliora di 10 gradi, ciò si traduce con un miglioramento importante della VMG rispetto alla stessa imbarcazione equipaggiata di un’ elica tripale fissa. Con vento portante il guadagno di velocità può raggiungere 1,5 nodi, in funzione delle caratteristiche specifiche della barca e della situazione incontrata. Riassumendo, il miglioramento delle prestazioni sotto vela è spettacolare ed è una ragione importante per adottare questa elica in sostituzione di un elica a pale fisse. Rispetto invece ad un elica ripiegabile le prestazioni restano invariate, ma il miglioramento del rendimento in marcia indietro è senza paragone.
04-06-2013 18:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Citazione:Ivan61 ha scritto:
No a motore non guadagni, ma a vela si Wink
Mai avuto elica fissa, avevo una a due pale abbattibili che a motore era uno strazio, oltre i 4 knt vibrava tutto e in retro era un incubo.
Da quando la ho buttata e messa una Max-Prop a tre pale orientabili la velocità di crociera è passata da 4 a 6,5 knt, in retro è uno spettacolo e a vela non vedo differenza alcuna.
Posso dire di avere guadagnato a motore, non a vela!
Big GrinBig GrinBig Grin
04-06-2013 19:38
calajunco Offline
Messaggio: #23
leggendo da kiwi:
'la velocità aumenta di circa 0,75 nodi mentre l’ angolo di risalita sul vento migliora di 10 gradi'.
migliora di tanto anche l'angolo?
mi sembra proprio tanto.
04-06-2013 19:57
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #24
Onestamente non capisco l'influenza dell'elica con l'angolo.
04-06-2013 20:33
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
Ultimamente non sono tanto contento delle prestazioni della mia Jprop, qualcuno mi può aiutare a capire perchè non va più tanto bene?Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013 22:55 da KA6.)
04-06-2013 22:54
Lanfranco Offline
Messaggio: #26
Che strano....
Ha un profilo perfetto e molto performante !!!!!!!!!!!!!!!!!
04-06-2013 23:09
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 45.134 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.448 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.075 20-12-2023 12:00
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.741 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.037 31-10-2022 08:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 741 05-05-2022 07:27
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 2.035 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 48.518 13-01-2022 15:53
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.184 31-12-2021 15:16
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.150 21-11-2021 14:53
