Legni interni: AGGIUNTE FOTO
Visto il protrarsi della discussione, voglio portare la mia esperienza sull'olio paglerino; L'ho sempre usato in barca su legni verniciati sia quello pigmentato(rosso) che quello neutro e non ho mai avuto alcun problema; anzi sono riuscito a mimetizzare i piccoli graffietti. Per passarlo uso un pezzo di gommapima (non spugna perchè si inzuppa troppo)ed il giorno dopo passo un panno per toglere il residuo che non è stato assorbito dai micropori della vernice. Nessun impasto con la polvere . spesso il pezzo di ovatta evito di spolverare prima. Poi che ognuno faccia come crede, da parte mia non mi sarei mai sognato di proporlo se non lo avessi usato. Per fugare ogni dubbio sui risultati basta effettuare la prova su un'anta interna di un armadietto e poi decidere in funzione del risultato o.... farsi una passeggiatina in Sicilia ed appurare di persona i risultati dopo anni di trattamenti.(giro in barca e pranzo offerto dalla ditta)B.V. Santo
Si si mica ho detto che gli fai male ho detto che a mio parere non serve a nulla.Big Grin
Dunque ci . ognuno avra' le sue . ti conto la mia.
Intanto identifica le parti in massello e quelle di compensato.Sul massello puoi spingere di piu' con la carta vetrata sul compensato e' come camminare sulle uova questa e' la premessa.
Operativamente:carta da . la uso su una rotrbitale della Rupes che porta dichi adesivi da . 320 .' se non hai problemi compera i soli dischi i Blue line vanno .' anche gli altri e se non hai la macchinetta usa i dischetti piegati in due a mano.
Scartavetri il . a portata di . tir di . quelli impregnati e scartavetri quello che ti interessa.Finito di scartavetrare passi aspirapolvere e poi finisci con gli swiffer.
Spugnetta quelle da una parte gialla e dall'altra . da cucina per . con la parte verde altra passata di olio di gomito.Aspirapolvere e swiffer.
Vernice ....io uso sempre e solo bicomponenete anche a rullo o pennello.Uso la ICLA catalizzata isociano qualcosa non . un prodotto professionale non troppo . hai un amico carrozziere chiedi a lui.
Piccole dosi di . prima mano un pelo . vado di . che l'ho . faccio mai grnadi superfici che senno' non ha il tempo di dilatarsi e stendersi(attenzione che il troppo caldo non va bene non la fa . pelo . poco che l'ho data la ripasso . vado al . . giorno dopo quando e' asciutta passo solo la spugnetta . e . faccio la stessa cosa.
Finito.
Arieggiare moltissimo che senno' mori dentro.
Cerca di coprire il piu' possibile che avrai polvere in giro da paura.
Mi pare di non avere altro da . fate i timidi.Big GrinBig Grin
Finito.
Intanto ...grazie!
Citazione:Maurizio ha scritto:
Non intendo ASSSSSOLUTAMENTE sostituirmi a Giorgio nostra guida, però da qualche parte ho le istruzioni Beneteau (in inglese) per gli interventi di manutenzione sul legno interno. Se ti interessa mandami per MP una mail doe spedirti il file in allegato.
Umeghu perchè il file non lo metti sul forum? Potrebbe interessare tutti.
Io, ad esempio, ho un Oceanis (Beneteau), ma non sono in possesso delle istruzioni che dici tu e dopo quasi 20 anni la mia bella ai mobili ha qualche 'ruga'.
attento ai solventi ed ai catalizzatori. all'interni poi ci devi dormire.
io uso esclusivamente impregnante ad acqua neutro con effetto cerato.
due mani con carteggiatina intermedia e vai col tango.
ne esistono anche di 'colorati'.
....e va molto bene anche sul teak esterno.
Penso che la pubblicazione del file possa essere di aiuto per molti.Peccato sia in Albionico che manco capisco i disegni[:17][:17]
Se vuoi fare un ottimo lavoro duratura e molto bello esteticamente
ti dimentichi della macchinetta e carteggi a mano, gli spazi che hai sono troppo piccoli per una carteggiarice anche picola, inoltre non puoi permnetterti di mangiare troppo spessore, per cui solo la sensibilità della mano ti permette di lavorare leggero
se non hai molta abitudine a fare lavori del genere parti con una 280 e poi una passata di 400, ci metti un po di più a carteggiare ma corri meno rischi, tieni presente che se mangi troppo indietro non torni
a questo punto se vuoi cercare d'uniformare il colore puoi usare un mordente (anilina) solubile in acqua o alcool, quello ad acqua è più leggero e copre meno per cui ti permette di arrivare più gradatamente alla tonalità voluta
anche in questo caso vai per gradi, se scurisci troppo indietro non torni, se usi mordente ad acqua, mettici un 5/7% di ammoniaca, aiuta a mantenere il colore più stabile nel tempo
per capire come coprono questi coloranti, puoi fare delle prove su pezzetti di legno, anche di tonalità divese, in modo da renderti conto di quanto devi andarci cauto nel colorare
essendovi già della vecchia vernice che verrà carteggiata meglio un colorante ad alcool penetra meglio
dopo la mordenzatura, una carteggiata leggera, in quanto questo trattamento solleva i peli del legno, meglio una passata con una paglietta d'acciaio superfine
attualmente il miglior ciclo per legno è quello ad alta resistenza della BRAVA ha solamente dei tempi un poco più lunghi, in quanto ogni mano deve essiccare per almeno 24 ore, ma non c'è niente che regga il confronto
logicamente, invece di dare 2 mani d'impregnante e 5 di vernice come si fa in esterno, darai una mano d'impregnante e due massimno tre di vernice
tra la mano d'impregnane e la prima di vernice una carteggiata leggera, grana 400
dopo ogni carteggiatura, prima di dare fondo e vernice, pulizia con liquido antisiliconico, elimnina ogni traccia di unto e grasso e poi straccio antipolvere da carrozziere
Dimenticavo, se hai dei graffietti sul legno, non cercare di eliminarli con la carteggiatura, otterresti solo il risultato di eliminare lo strato nobile del rivestimento esterno
Dopo che hai dato l'ultima mano di vernice e l'hai fatta seccare per 4 o 5 giorni, meglio una settimana, prendi dei bastoncini di cera da restauratore, li trovi in qualunque ferramenta e con 2 o 3 colori diversi fai la tonalità che ti serve, sciogliendone dei pezzetti in un pentolino e amalgamando bene le varie cere
quando la cera si è solidificata, la sfreghi sui graffi fino a riemnpirli curando di averne in eccedenza
prendi un panno di lana o di cotone usati e puliti e strofini dove hai applicato la cera, riscaldandosi, l'eccedenza viene via, il graffio è riempito e se hai fatto la tonalità giusta, non vedi nessuna differenza
Perdindirindina!
Barca di 5 anni... ma come hanno verniciato: senza prepare i legni, senza dare fondo impregnante e con vernici prese dal lattaio???
Scusami Maurizio, ma se non è un effetto ottico delle foto mi sentirei molto incazzato, se fossi in te.
O ti sei goduto molto intensamente la barca in questi anni, magari con i tuoi pargoletti ed i loro molteplici cuginetti entusiasti? Allora sì è valso il prezzo pagato!
Buon vento! by Mario
Una cosa ho imparato nella vita... che le donne sono tutte... ah no, sul legno ho imparato che se non sei uno che sa esattamente come fare, conviene sempre sverniciare tutto il pezzo e ridare completamente la vernice. Praticamente impossibile riprendere il colore e l'effetto.
Sulla mia barca ho una vecchia vernice a poro aperto, ormai diventata lucida (o nata così, non so), sverniciando tutto il pezzo e utilizando una semplice vernice Spinnaker data a pennello, simile ma non uguale, ottengo un buon risultato.
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 4.633 11-06-2025, 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 26.261 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.696 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 910 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 6.021 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.539 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.419 06-01-2024, 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.323 15-02-2023, 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.845 30-05-2022, 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.623 16-05-2022, 09:53
  cielini e interni cabina scud 5 2.121 21-01-2022, 17:53
  Legno interni CUCUDRIL 15 5.084 15-10-2021, 18:57
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 6.454 22-06-2021, 14:37
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 7.442 13-12-2020, 12:07
  Riprendere e verniciare i legni cmv88 48 14.763 10-12-2020, 23:13
