libro sulla regolazione delle vele
[[hide][hide][hide][img]http://img815.imageshack.us/img815/5162/ridimensionadiridimensi.jpg[hide][img][/hide][/hide]
anche io ho letto 'Le vele, comprendere, regolare, ottimizzare di Bertrand Chèret - Mursia' ed ho imparato tante cose. Più che altro impari davvero i principi che si nascondono dietro al funzionamento delle vele e, di conseguenza, comprendi come regolarle al meglio. Ne ho letti anche altri, ma questo è secondo me il top, molto tecnico ma al contempo di facile lettura e comprensione.
Secondo me, dopo avrlo letto la prima volta e messo in pratica i principi enunciati, andrebbe riletto una seconda volta.
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:Messaggio di romeo-bravo
Buongiorno a tutti
Le prime lezioni di vela sono . 'appreso' i rudimenti, a portare una barca alle varie andature, a virare, a poggiare; lavorando da un a vita su di yacht a motore, dove l'unico riferimento che hai è la rotta, ho dovuto imparare un nuovo modo di andare per mare,modo che tiene conto del vento, del windex, dei filetti,della forma delle . figata insomma!Cool Purtroppo ora con l'arrivo delle belle giornate per me ricomincia il lavoro, sarà il mio capo a voler approfittare della sua barca e io per un bel po' potro navigare a vela solo in . piacerebbe poter trovare un libro che parli esclusivamente della navigazione a vela, di come si regolano le vele, di come i bordeggia e così via,non qualcosa di a mio avviso dispersivo come il glenans, ma di qualcosa di più specifico.
Grazie!
Remo
Ti consiglio vivamente: 'Tecniche di vela illustrate' di Ivar Dedekam
editrice Incontri Nautici; lo trovi abbastanza agevolmente ed è un vero Bignami del velista.
Poi mi sai dire.....
volevo quotare questo libro che sto leggendo e trovando davvero molto utile e ben fatto, almeno per un principiante come me! Ho finalmente capito cosa vuol dire regolare un albero 8non che sarò in grado di farlo da me, ma quanto meno sarò in grado di valutare ed apprezzare il lavoro altrui)
Ciao a tutti,
relativamente all'intervento di testacuore, condivido le tue impressioni sul libro 'Vele' di B. Cheret.
Non essendo + un principiante, per esempio il manuale dei Glenans,che ho letto e riletto diverse volte, mi appare troppo
semplicistico.
Non voglio fare lo snobb, ma ora ho interessi diversi.
Non mi basta + sapere che devo cazzare, filare e tirare la barra verso di me.
[ per mia fortuna ho appreso da bravi istruttori che la barra timore: si tira 'all'orza', o 'alla poggia'.]
Secondo me lo Chetet, rende omaggio all'intelligenza di ogni bravo velista.
Ovvero lui ti spiega e ti fa capire:
PERCHE'.
Certo non è un libro facile. Bisogna impegnarsi. Del resto se voglio far 'filare ' la mia barca devo io impegnarmi per primo.
Anch'io provengo dalla 'deriva'.
Il libro 'Vele' è da leggere prima, ma sopratutto dopo una uscita in barca.
Gradirei sentire altre opinioni su argomenti di vela o su Bertrand Cheret.
Ciao.
Giulio
Ciao.
Giulio
Questo è stato l'argomento al mio esordio in questo forum, il mio primo e unico forum, dove ormai mi sento di casa:
e poi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24185
bellissimo ingresso.. TongueTongue
cosi imparo a rimanere un po di piu nei posti.
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.084 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 7.040 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.121 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.165 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.132 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.666 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.167 05-07-2024, 16:17
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 15.856 17-06-2024, 12:55
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.371 22-02-2024, 22:13
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.382 16-10-2023, 10:52
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.244 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.631 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.591 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.370 22-03-2023, 12:40
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.718 28-02-2023, 23:10
