Come Forare un tubolare di Inox?
Citazione:andros ha scritto:
e non devi scaldare. acqua o olio sottomano.
Segui 'alla lettera', il primo intervento di Andros,
ma soprattutto non devi assolutamente scaldare l'inox,
se nò, indurisce a non lo buchi più.
Usa un getto costante d'acqua.
una volta non si usava la cipolla ?
deve fare un buco o l'insalata
Bene bene mi state 'parianno' nguollo,come si dice dalle mie parti!!
Sento aria di sfottó Big Grin!!
Ad ogni modo il foro lo faccio domani, oggi non sono pronto psicologicamente!!
Secondo me prima di iniziare a forare, ti conviene appunto fare qualche seduta da uno psicologo.Big GrinBig GrinBig Grin
Si sà mai ti venisse quadrangolare o si scaldasse troppo la punta!!!
Secondo me devi ASSOLUTAMENTE comprare un trapano a colonna. Quale scusa migliore?
...ma io veramente proverei a farlo esagonale... Si sa mai che mi danno il brevetto, almeno lo psicologo é servito a qualcosa! Big GrinBig GrinBig Grin
Per i fori esagonali, esiste già un brevetto ed è Italiano.Big GrinBig Grin
Brevet d'invention n° 1.533.594
Dispositif à outil ascillant pour la réalisation de perforations profilées.
Oppure cerca in rete...... ' Poliangolar'Wink
le sapete tutte!!! Big GrinBig GrinBig Grin
per curiosità ho verificato, in effetti varie persone che hanno lavorato in luoghi con pochi arnesi (tipo Africa, Vietnam, ecc) sono riuscite ad usare le puntacce che avevano sull'inox proprio con la cipolla, infilandoci la punta dentro e poi trapanando in modo che il sughetto colasse sull'estremità
oppure altra scuola, il grasso di pecora (pensa te) Big Grin
certo aver le punte buone magari è un altro discorso, ma in mancanza.. Smile
Questa sulla cipolla, ne farò tesoro,
al massimo ci rimettero qualche lacrimuccia.
...con tutte queste cipolle ci scappa la genovese...!!! Big Grin
Citazione:giacomino64 ha scritto:
Fai come dice andros, vai al brico, compra un punzone altrimenti rincorri il trapano per tutta la barca!!!
Mi son cappottato dal ridere
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Catena ancora inox EraOra 52 11.344 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.336 13-09-2025, 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 977 18-02-2025, 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.120 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.798 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.273 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.590 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 5.675 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.490 27-12-2023, 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 11.224 10-11-2023, 10:14
