Discussioni: 8
Registrato: Feb 2008
Mercury 6cv 4t del 2000. Ad oggi monta un elica da velocità perchè originariamente installato su un tender. Sul Dufour t7 dove oggi svolge onorato servizio peró va un pó troppo su di giri e la barca non prende velocità. Che elica devo comprare ? Che passo? Quale calcoli devo fare? Grazie in anticipo.
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Secondo me devi montare l' elica da tiro, quelle con grande diametro e poco passo
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
di solito l'elica da spinta è montato sull'8 cavalli
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
se va su di giri ma la barca non accelera probabilmente cavita. l'elica da spinta sicuramenta aiuta ma in tal caso il motore probabilmente non riuscirà a raggiungere il numero di giri ottimale a cui eroga la massima potenza. infatti con l'elica da spinta di solito i motori da tiro montano un piede con una riduzione maggiore che fa girare di meno l'elica stessa
verifica anche che non sia troppo a pelo dell'acqua che lo aiuterebbe appunto a cavitare aspirando aria dalla superficie
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
da spinta
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Se l'elica cavita vuol dire che prende aria. Il piede deve essere sempre immerso compresa la pinna orrizzontale.
Con un elica con passo troppo lungo non hai spunto iniziale e il motore non raggiunge i giri max. che deve raggiungere.
Con un elica con passo troppo corto hai grande spunto ma il motore va fuori giri.
Il passo deve essere quello giusto per la tua barca.
Con la stazza e le dimensioni che hai detto si possono trovare dati indicativi usando tabelle. Però devi poterla provare.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Se era su un tender ha il piede corto.
Se non gli metti la prolunga (ma a questo punto forse ti convien permutare motore) il poblema ce l'avrai indipendentemente dsll'elica.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 8
Grazie a tutti ma qualcuno sa che tipo di elica devo comprare? Marca, passo, diametro
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
fare un salto da un rivenditore mercury e farci due parole?
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
19-01-2012, 16:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2012, 16:31 da Orso Grigio.)
non è solo problema di elica ma anche di rapporto di trasmissione che è diverso
la Yamaha ha delle versioni 'normali' ed altre 'High Trust'
il 9.9 normale ha un rapporto 9.3:1 mentre quello HT ne ha uno di 9.5:1
cosa questo significhi in termini meccanici non lo so con precisione ma immagino si riferisca alle dimensioni degli ingranaggi di trasmissione
poi c'è l'elica che è maggiorata
poi c'è da vedere come è montato e .. altro . ...
... ergo ...quoto Andros ..
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
quoto... puoi anche provare a sentire
www.sferanautica.com, vendono le eliche compatibili della SOLAS, io l'ho presa li' per il mio honda 9.9. ottimo prodotto e ottimo risparmio; inoltre sono molto gentili, se li contatti direttamente credo che possano consigliarti per il meglio.
Discussioni: 8
20-01-2012, 00:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2012, 01:00 da Bernard.)
Ooooh! Finalmente il genere di risposte che aspettavo! Continuate gente! Su sferanautica ho trovato ma ci sono 2 misure : 9,25x 10' e 9,25x 8' quale devo prendere?
