Tagliare la vetroresina........
... non dello scafo ma della colonnina del timone per creare l'alloggiamento di un altoparlante per aver in pozzetto il segnale del VHF in navigazione e musica a basso volume per la rada.
devo fare un cerchio di 28 cm di diametro; che attrezzi mi consigliate di usare? la colonnina poi verrà riverniciata perchè ha bisogno.
Lucio
una tazza da 28? troppo facile.
in alternativa:compasso,circoletto a misura
trapano con punta adeguata e tanti fori in fila.
poi lima o fresettacon trapano o carta vetro a finire.
occhio che lo spolvero prude da morire...Wink
io penso che stai sbagliando qualcosa ... non credo che il foro sia da 280 mm a meno che tu non debba mettere un subwoofer da 2000 watt ... fai attenzione
andros ... vorrei vederti a tenere in mano il trapano con una tazza da 28 cm Smile
Lucio ... di che colonnina stai parlando? come è fatta?
E perchè42
perchè una tazza di 28 cm per farla girare e tenere fermo il trapano serve una forza notevole (troppa) a me mi si girerebbe il polso ... a te non so
Fatto 2 fori di dimensioni da cassa acustica (credo fossero intorno ai 20 . il segno, fatto 1 solo foro con trapano, e poi seghetto alternativo con lama fine e segui la . viene un gioiello.
Per intenderci ho usato questo:
ma sul bordo del taglio poi ci date qualcosa, chesso', una mano di epossidica?
Occhio che non è consigliabile mettere un altoparlante nei pressi, normalmente si prescrive una distanza di almeno 1,5 m, dalla bussola, che, immagino, sarà sulla colonnina del timone.
Il campo magnetico permanente del magnete dell'altoparlante può dare notevoli deviazioni, di cui si può tenere conto, ma il campo magnetico variabile quando suona è ancor più insidioso perchè imprevedibile.
Big GrinBig GrinBig Grin
Risposte brevi a tutti; anzitutto grazie per l'attenzione; poi 1) giusto il foro non sarà da 28 (avevo infatti scritto il cerchio) che è invece il diametro esterno del diffusore acustico che credo che abbia una decina di cm di diametro della parte che va incassata; 2)il diffusore acustico reca ben chiara la scritta 'amagnetico'; di produzione nautica;spero che sia vero;ho provato ad avvicinarlo alla bussola ma non succede nulla (alla bussola); spero che non si modifichi durante la emissione del suono. Che ne dite?
Lucio
Lucio
Se sono 10 cm punta tazza, altrimenti come detto sopra.
giusto.
avevo dimenticato questa 'alternativa'.42
d'altra parte ragiono come se non ci fossero atrezzi particolari in possesso di chi fà questo tipo di domande.
ritengo che se uno è in possesso di un atrezzo del genere non viene a chiedere come fare per fare un foro.
sarò contorto ma....Wink
un poco di 'mestiere'(pratica o dimistichezza) aiuta.Smile
Lucio ... se l'altoparlante è schermato lo sarà per sempre ... tranquillo ... però insisto nel dire che non credo si tratti di 280 mm ... neanche il diametro esterno ... e se fosse vero non sarebbe valido, in quanto a basso volume (come quello del vhf) non avresti sensibilità un altoparlante da 100 mm di diametro con un deviatore in cabina è più che sufficiente allo scopo che ti sei prefisso poi ... IMHO
l'ultima volta che mi sono avventurato a fare un buco da 160 mm con una tazza in un posto scomodo ... mi sono procurato 3 punti di sutura su una nocca Smile
Seghetto alternativo con lama . foro di entrata e poi via.
Passare epoxi sul taglio?ma di cosa state parlando .
Eheheh giorgio sei caduto nella trappola, per stanarti basta scrivere epoxi!Big Grin
Comunque che si fa al taglio, si lascia così? Nessun isolamento?
Vabbe' giusto perche' le barche so piezze e' . passi una ditata di resina liquida.Senno' niente e non succede nulla.Smile
bentornato giò.Smile
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.590 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 702 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.440 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.334 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.094 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.155 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.723 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.552 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.333 20-11-2022, 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.130 21-12-2021, 11:55
