Tagliare la vetroresina....
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
... non dello scafo ma della colonnina del timone per creare l'alloggiamento di un altoparlante per aver in pozzetto il segnale del VHF in navigazione e musica a basso volume per la rada.
devo fare un cerchio di 28 cm di diametro; che attrezzi mi consigliate di usare? la colonnina poi verrà riverniciata perchè ha bisogno.
Lucio
15-01-2012 01:43
andros Offline
una tazza da 28? troppo facile.
in alternativa:compasso,circoletto a misura
trapano con punta adeguata e tanti fori in fila.
poi lima o fresettacon trapano o carta vetro a finire.
occhio che lo spolvero prude da morire...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2012 01:49 da andros.)
15-01-2012 01:48
MaurizioLaCamoma Offline
io penso che stai sbagliando qualcosa ... non credo che il foro sia da 280 mm a meno che tu non debba mettere un subwoofer da 2000 watt ... fai attenzione
15-01-2012 03:54
andros ... vorrei vederti a tenere in mano il trapano con una tazza da 28 cm Smile
15-01-2012 03:55
Lucio ... di che colonnina stai parlando? come è fatta?
15-01-2012 03:56
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
E perchè42
15-01-2012 06:36
perchè una tazza di 28 cm per farla girare e tenere fermo il trapano serve una forza notevole (troppa) a me mi si girerebbe il polso ... a te non so
15-01-2012 06:41
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Fatto 2 fori di dimensioni da cassa acustica (credo fossero intorno ai 20 cm)...fatto il segno, fatto 1 solo foro con trapano, e poi seghetto alternativo con lama fine e segui la traccia...zzzzzzzzzzz....e viene un gioiello.
Per intenderci ho usato questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2012 06:47 da Madinina II.)
15-01-2012 06:44
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ma sul bordo del taglio poi ci date qualcosa, chesso', una mano di epossidica?
15-01-2012 07:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Occhio che non è consigliabile mettere un altoparlante nei pressi, normalmente si prescrive una distanza di almeno 1,5 m, dalla bussola, che, immagino, sarà sulla colonnina del timone.
Il campo magnetico permanente del magnete dell'altoparlante può dare notevoli deviazioni, di cui si può tenere conto, ma il campo magnetico variabile quando suona è ancor più insidioso perchè imprevedibile.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-01-2012 14:39
Lucio Offline
Risposte brevi a tutti; anzitutto grazie per l'attenzione; poi 1) giusto il foro non sarà da 28 (avevo infatti scritto il cerchio) che è invece il diametro esterno del diffusore acustico che credo che abbia una decina di cm di diametro della parte che va incassata; 2)il diffusore acustico reca ben chiara la scritta 'amagnetico'; di produzione nautica;spero che sia vero;ho provato ad avvicinarlo alla bussola ma non succede nulla (alla bussola); spero che non si modifichi durante la emissione del suono. Che ne dite?
Lucio
15-01-2012 16:11
Madinina II Offline
Lucio
Se sono 10 cm punta tazza, altrimenti come detto sopra.
15-01-2012 22:17
andros Offline
giusto.
avevo dimenticato questa 'alternativa'.42
d'altra parte ragiono come se non ci fossero atrezzi particolari in possesso di chi fà questo tipo di domande.
ritengo che se uno è in possesso di un atrezzo del genere non viene a chiedere come fare per fare un foro.
sarò contorto ma....Wink
15-01-2012 22:23
andros Offline
un poco di 'mestiere'(pratica o dimistichezza) aiuta.Smile
15-01-2012 22:25
Lucio ... se l'altoparlante è schermato lo sarà per sempre ... tranquillo ... però insisto nel dire che non credo si tratti di 280 mm ... neanche il diametro esterno ... e se fosse vero non sarebbe valido, in quanto a basso volume (come quello del vhf) non avresti sensibilità un altoparlante da 100 mm di diametro con un deviatore in cabina è più che sufficiente allo scopo che ti sei prefisso poi ... IMHO
15-01-2012 23:09
l'ultima volta che mi sono avventurato a fare un buco da 160 mm con una tazza in un posto scomodo ... mi sono procurato 3 punti di sutura su una nocca Smile
15-01-2012 23:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Seghetto alternativo con lama dimantata....un foro di entrata e poi via.
Passare epoxi sul taglio???ma di cosa state parlando daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....Big GrinBig Grin
16-01-2012 00:01
alx Offline
Eheheh giorgio sei caduto nella trappola, per stanarti basta scrivere epoxi!Big Grin
Comunque che si fa al taglio, si lascia così? Nessun isolamento?
16-01-2012 01:48
Giorgio Offline
Vabbe' giusto perche' le barche so piezze e' core...ci passi una ditata di resina liquida.Senno' niente e non succede nulla.Smile
16-01-2012 05:30
andros Offline
bentornato giò.Smile
16-01-2012 06:18
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.156 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 535 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.035 23-10-2024 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.719 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.742 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.663 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.192 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.367 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.977 20-11-2022 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 3.723 21-12-2021 11:55
