smontare un timone
nicolo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2010 Online
smontare un timone
Ciao a tutti,
scusate se torno nuovamente sull'argomeno ma è impossibile che tra voi esperti non ci sia qualcuno che mi possa aiutare;
devo smontare tutto il timone per raddrizzare il 'tubo ' di acciaio che arriva alla pala.
Ho tolto una vite brugola che funzionava da 'spina'in testa al timone ma, nonostante non ci siano altri blocchi, il timone non si sfila. sollevando il timone dalla pala , tutto il blocco ha un gioco regolare di 5 mm circa che fa pensare ad un altro blocco da rimuovere? è possibile sia solo ossidato?
la barca è un regent jouet del 68
grazie a tutti
18-01-2012 18:45
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
smontare un timone
....qualche foto?
18-01-2012 19:05
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
smontare un timone
se ricordo bene ho visto la foto su un altro 3d ? pala del timone storta verso proravia ? io cercherei di riportarla alla sua posizione originale se è il timone che ho visto in foto. Poi riproverei, magari è il tubo storto che causa l'impossibilità di sfilarlo. Se il timone è appeso non dovrebbe esserci un altra spina ma solo quella in testa come dici.
Certo altre foto aiuterebbero ! ma se il timone è appeso e si è curvato all'interno allora mi viene da pensare che sia dura riuscire a sfilarlo.
18-01-2012 19:17
nicolo Offline
smontare un timone
si esatto il timone si è stortato a proravia,
lo abbiamo raddrizzato ma il 'tubo' tocca la sede risultando poi duro nel movimento.
Cosa significa appeso?
ho controllato perfettamente dalla pala fino alla barra..non ci sono altre viti..
l'unico sospetto è la testa ( non so si chiami) dove è fissata la barra. non ha viti ma non si toglie. se si togliesse il timone si sfilerebbe.
18-01-2012 19:37
mhuir Offline
smontare un timone
prova con un estrattore, di solito è un accoppiamento conico, testa in bronzo su asse inox rastremato
18-01-2012 21:23
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
smontare un timone
Postaci delle foto
18-01-2012 21:44
appassionato vela.it Offline
smontare un timone
mi sembra di aver già risposto a suo tempo. Ripeto augurandomi di essere d'aiuto. Anche nel mio caso (v.tipo barca nel profilo), il timone si può togliere sfilandolo verso il basso, solo dopo aver tolto un fermo che si trova - sotto resina - proprio nella parte terminale della pala ove una piastra triangolare d'acciaio fissa con 2-3 viti il 'tubo' (acciaio ovviamente pieno), alla pala stessa. Ovviamente per vederla e provvedere a svitare i fermi, occorre cartare la resinatura per raggiungere lo scheletro del timone. Spero di essermi espresso con chiarezza e resto a disposizione. PS accludo foto della barca a terra per far vedere il timone in qauestione. Auguri
18-01-2012 21:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
smontare un timone
Vabbe' ma mica e' come la sua di barca e' diversa mi pare
19-01-2012 01:18
baudelaire Offline
smontare un timone
Ciao Nic
allora questo è un timone sospeso. L'asse passa dentro lo scao e non hai elementi esterni allo scafo :
e questo è il mio dopo aver tolto la barra.
Basta svitare quelle tre viti e avrai una specie di ganascia con un altro bullone e infine una spina come dici tu. Quest'ultima si sfila (è un pernetto in metallo) e l'asse del timone è libero di scivolare verso il basso.
Cosi è il mio timone. Ma sarebbe il caso che tu facessi le foto per vedere il tuo
19-01-2012 23:10
nicolo Offline
smontare un timone
Ora mi è tutto chiaro...almeno la teoria;
domani farò qualche foto da inviarti.
Il problema per me è che una volta tolata la barra e la 'spina' non ho assolutamente altre viti da togliere...ma l'asse del timone non si sfila.
la cosa che mi insospettisce che alzando la pala da sotto ho un gioco di 5 mm regolare che mi fa pensare ad un altro blocco.
comunque domani guardo bene e posto qualche foto
grazie milleù
20-01-2012 23:46
baudelaire Offline
smontare un timone
il gioco di cui parli è perfettamente normale. ce l'ho anche io
21-01-2012 01:25
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
smontare un timone
maaa. il 'tubo' di cui parli, bisognerebbe indicarlo col suo nome, cosi ci si intende meglio: è forse la losca?
[:253]
21-01-2012 07:55
nicolo Offline
smontare un timone
ecco la foto!
la spina l'ho tolta . come dicevo non ci sono altre viti che tengono bloccato l'asse...ma niente
23-01-2012 02:45
nicolo Offline
smontare un timone
ora mando un'altra immagine
23-01-2012 02:50
Giorgio Offline
smontare un timone
E' grippato sull'asse.....un cuneo per lato e picchia....
23-01-2012 04:52
andros Offline
smontare un timone
stortato...forse..storto?Big Grin
a parte questo dettaglio linguistico
ascolta Giorgio.Wink
23-01-2012 04:59
nicolo Offline
smontare un timone
Grazie a tutti!
grazie anche ad andros per il prezioso appunto
chiamerò subito la CEPU.
23-01-2012 17:26
baudelaire Offline
smontare un timone
ecco la foto!
Certo che l'asse non lo sfilerai se non togli questo blocco in testa. Fai come dice giorgio.
Cosa c'è in quel foro posto alla base della testa ?
23-01-2012 21:10
nicolo Offline
smontare un timone
E' proprio il blocco di testa che non viene via;
nel foro passava la vite o 'spina'.
provero come dice giorgio...sperando di non sfondare la vetroresina.
grazie
23-01-2012 22:26
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
smontare un timone
Come la vetroresina? ALT! Metterai il cuneo tra il portaasta e il collare... non sulla VTR... se non ho capito male io...
24-01-2012 01:38
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.157 02-03-2024 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.402 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 2.877 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 2.707 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.591 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 3.836 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.472 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.210 13-10-2020 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 3.506 24-10-2019 08:18
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 9.724 13-10-2019 21:19
