armare genoa più velocemente
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
J-lock...una garanzia e nastrarli non serve a nulla perchè la rotella ha posizione lavoro per essere aperta e sicura per non aprirsi.
ho avuto modo di provare quelli simili ma coi tastini e ci ho smadonnato un po': servirebbere ditina di un bambino perchè i tasti son piccoli e da bagnati scivolano
il soft shackle su scotta impiombata è veloce, sicuro se ben dimensionato, asciutto o bagnato fa lo stesso, lo considero alla pari con il tylaska e lo batte 6-0 per il costoWink
23-01-2012 14:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Tutte soluzioni discutibili avere degli oggetti che passano da una parte all'altra come proiettili durante una virata non mi da sicurezza, ancora oggi non vedo soluzione più pratica e veloce di una gassa
23-01-2012 15:06
sailor13 Offline
Marcello, penso sia MOLTO più pericoloso il boma di un moschettoncino a prua dove non c'è nessuno...
e comunque se il vostro prodiere ha problemi con J-lock o Presslock, non cambiate moschettoni, cambiate prodiere...Big Grin
23-01-2012 16:29
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
noi usiamo i tylaska. per imparare ad aprirli senza guardare con un mano sola ci ho messo 5 minuti, esercizio fatto sia con la destra che con la sinistra...ma niente di impossibile.
23-01-2012 16:52
Temasek Offline
Ho provato i Spool shackles di Tylaska (due belle mazzotte per l'albero) e son tornato all'amata gassa.
Per velocizzare, non puoi armare una terza scotta ?
Ad esempio con la doppia canalina parallela si può fare:
Prepari per tempo il cambio vela, con la terza scotta e quella in bando, issi il cambio ed ammaini la vecchia vela.
23-01-2012 19:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
homo sapiens non urinat in ventum. tantum sineses urinat in ventum, sic flavus ( solo i cinesi la fanno controvento, per questo sono gialli )
23-01-2012 20:36
Juscas non capisco. In barca siete solo in due? uno al timone e l'altro a prua? Se siete
più d'uno, mentre il prodiere incoccia il punto di mura e la drizza un'altro fa le gasse,
hai risolto il problema della velocità. Armare veloci è un'oppppppinione.
23-01-2012 20:55
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
e anche se entrasse rovinerebbe MOLTO la puleggia del rinvioSmiley39
Ma soprattutto, perchè dovrebbe passare nella puleggia?.
23-01-2012 20:59
mckewoy Offline
ma, soprattutto, in quale modo il prodiere fa la gassa??
se la fa così è una tragedia
http://www.youtube.com/watch?v=0n7QQgttwW0
23-01-2012 21:11
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
hai risolto il problema della velocità. Armare veloci è un'oppppppinione.-
Bullo se è per il numero siamo in 8 non in 2, ma come tutte le cose si cerca (anche un pò per divertimento) di ottimizzare tutto, anche la velocità di armare il genoa. Non sempre il tattico è così lucido da sapere alla boa di bolina l'arrivo a quella di poppa, e quindi da che parte si isserà il genoa, per cui in caso di emergenza recuperare qualche secondo nel togliere la scotta da una parte e rimetterla dall'altra ti evita casini già visti e soprattutto fatti..
23-01-2012 23:42
jucas Offline
ma no non si tratta solo del cambio vela, volevo solo capire se c'è un sistema più rapido della gassa, e mi sembra di aver capito che il j-lock lo è, a scapito del portafoglio e della testa del prodiere in virata, ma si sa che è un mestiere pericoloso.
23-01-2012 23:45
jucas Offline
ci passa quando lo armi, non durante l'uso
23-01-2012 23:47
zandro Offline
SCUSATE L'INROMISSIONE, MAAAAAAAAAA..
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
Allora è deciso!!
13-14-15 aprile 2012 a Roma
Abbiamo solo 15 giorni di tempo per contarci !
in virtù della conta preliminare si puntualizzerà il programma e le locations, solo a quel punto le prenotazioni vere e proprie con caparra
E' importante capire all'incirca quanti saremo per organizzare al meglio !
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
ABBIAMO TROVATO LA LOCATION !
Miglioriamo rispetto a Cesenatico : Casale d'epoca ristrutturato, camere doppie o triple con bagno in un parco. Abbiamo a disposizione un padiglione modello octoberfest per gozzovigliare ! oltre a spazi esterni infiniti!!
E' molto importante accellerare le prenotazioni ! Una volta esaurite le stanze si avrà la possibilità di alloggiare, ma decentrati rispetto al CUORE DELLA FESTA !
Dobbiamo contarci per formulare un programma ed un preventivo. Posso dire che se blocchiamo tutto il casale per 3 giorni/2 notti ce la caviamo alla grande anche come spesa, è probabile addirittura meno dello scorso anno!!
Di corsa in raduni AdV per dichiararvi 'desiderosi' di partecipare al raduno . Ancora in modo NON VINCOLANTE...
Prooontiiiiiii VIAAAAAAA !
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
23-01-2012 23:48
jucas Offline
hai ragione ma in questo caso sono io il prodiere quindi non si cambia... e poi le scotte sono dell'albero
24-01-2012 00:17
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #35
J-lock tutta la vita. per chi pensa che possano essere pericolosi per qualcuno: anche l'anello della bugna del fiocco lo è. Ma pi tanto chi si preoccupa dell uno e del due..?Big Grin
24-01-2012 02:34
einstein Offline
Messaggio: #36
Povero Cinghia. Wink
24-01-2012 03:32
Messaggio: #37
Le scotte vanno mollate dalla bugna, come la chiamate voi, angolo di scotta, legate per farle
passare sopra l'amantiglio del tangone, da un lato all'altro, il genoa in questo modo passa da
dritta a sn senza problema, la mura si può mollare e riattaccare, c'è di mezzo il caricabasso, finchè si sta issando la vela.
Ai miei tempi si faceva così. La vela è un'opppppinione.
24-01-2012 03:39
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #38
^^^^^^^ II° RADUNO NAZIONALE AdV 2012 ^^^^^^
andate in raduni e informatevi. se volete...SmileSmile
vivo nel terrore di non essere frainteso..(o.wilde)
24-01-2012 04:19
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #39
comunque non si pone il problema anche quando lo armi perchè non è un cosa fissa lo spool shackle, lo togli e lo inserisci nella piomba... in ogni caso eviterei questo sistema.
24-01-2012 04:27
jucas Offline
Messaggio: #40
Ai miei tempi si faceva così. La vela è un'opppppinione.-
[/quot
a parte il fatto che la scotta sopra l'amantiglio rompe non poco in strambata perchè quando alzi la campana scivola regolarmente dentro la varea aperta del tangone e bisogna toglierla ogni volta, quindi niente scotta sopra l'amantiglio ma solo sopra il tangone.
E comunque non ho capito come fai a girare il genoa se le scotte sono armate e passano sopra.
24-01-2012 04:49
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.893 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 463 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.003 27-05-2024 18:46
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.461 13-04-2024 14:23
  Scotte genoa cmv88 23 4.082 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.564 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.545 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.872 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.506 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.919 01-03-2023 19:47
