Andatura da preferire per salire in testa d'albero
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Salve,
mi sono trovato in disaccordo di opinione e
vorrei chiedervi qual è l'andatura (bolina o poppa) per salire in sicurezza in testa d'albero durante la navigazione.
In sicurezza significa che nel caso non si rimane più attaccati all'albero si eviti il pendolo che poi porta a schiantarsi contro l'albero.
Per questo per me la miglior andatura è di poppa.
Che dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012 22:18 da Trixarc.)
06-01-2012 23:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bolina con 40 kn e onda formata......TongueTongueTongue
06-01-2012 23:32
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...missà che hai mangiato pesante anche tu!?!?
07-01-2012 02:34
Andatura sui vasi a terraBig Grin.
07-01-2012 02:44
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Sarebbe bello sentire il parere di un regatante, magari un prodiere, di 'lunghe' o comunque di qualcuno che lo abbia fatto...se mi dovesse capitare e potessi scegliere (mi sa che in regata questa possibilità non venga data al prescelto) non ci salirei di poppa, troppo instabile la barca...forse di bolina larga la fora di gravità di dovrebbe tenere attaccato all'albero...
07-01-2012 03:02
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:Messaggio di walterego
Salve,
Che dite?
Non avrei dubbi Lasco
La barca sbatte meno sulle onde, l'albero è meno inclinato, il vento apparente decisamente inferiore e più c'è vento più sono sicuro!
P.S. Se ti dovesse capitare, uno stroppo che ti assicuri all'imbragatura e ad una drizza a riposo lungo all'albero, se perdi la presa rimani lì vicino e non parti per la tangenteWink
07-01-2012 03:47
bisloter Offline
Io lo feci , e non una volta sola , ...sfighe varie...
Benche' ampio ,e' piu' dolce il movimento in poppa , al giardinetto per capirsi ,vele giu , filin di motore ,...
In bolina dai delle botte tremende , tenendo poi le gambe attorno all'albero le parti che batti sono quelle morbide e presssiose...
C'e' ovvio un limite ai movimenti che fa la barca, oltre il quale dovresti usare tutta la tua forza per tenerti attaccato ,
e da giu' non sembra.....vai su e non riesci a far niente...e non dai neanche un bello spettacolo.
Pero' da farsi solo in emergenza , anche se fa molto maschio....
Cosa ho vinto ?Big Grin
07-01-2012 03:53
Trixarc Offline
Per me siete dei marziani! Io non ho ancora trovato il coraggio di farlo ben fissato all'ormeggio e con totale assenza di vento. [:102]
07-01-2012 03:58
bisloter Offline
Ha vinto lui c'ha le prove ...Big Grin
07-01-2012 04:24
Temasek Offline
Ale
il catamarano non vale.
07-01-2012 05:38
Giorgio Offline
Ue' io scherzavo eh.....mica mi ci manda nessuno ammme' a riva.....che la barca scuffia ehBig GrinBig Grin
07-01-2012 06:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Quando il velaio disegnava le vele con le curvilinee, nelle uscite di messa a punto saliva di bolina, con barca ben sbandata, lungo l'albero per vedere da vicino i vari ferzi, usando le sartie come corrimano.
Talvolta, in genere con venti leggeri, si agganciava una drizza per sicurezza.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012 07:46 da Maro.)
07-01-2012 07:35
Luca Falegname Offline
Ragazzi al lasco senza dubbio!!
Se ce mare formato, con la scotta cazzata che così la vela porta meno e eviti al massimo sbandamenti nel cavo dell'onda.....La leva lassù amplifica in modo impressionante i movimenti della barca....
Provato e riprovato, anche in Atlantico, garantito!!
23-01-2012 22:03
rob Offline
sono andato (oddio mi han tirato sù) a riattaccare la volante alta ma avevo meno di venti anni, andatura eravamo al lasco con parecchio vento
cavolo mai più Smiley39
ps andatura non scelta, stavamo facendo una regata e si continuava dritti verso l'isola dopo Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2012 22:55 da rob.)
23-01-2012 22:51
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si va in qualsiasi situazione. Ci si va anche di notte. Uno stroppo dall imbrago ad una sartia, una drizza legata con una gassa all imbrago e via..
24-01-2012 00:46
lucagtr Offline
successo... di notte in regata, andatura bolina e barca ben sbandata, si molla l'arridatoio della sartia diagonale alta sottovento ed è quasi ora di virare (regata lunga). salgo di bolina appoggiato al genoa che è un piacere... Smile riavvito la sartia, stringo, scendo sempre appoggiato al genoa ben cazzato, via la drizza, via l'mbrago e pronti a virare.. Smile che bei ricordi...
24-01-2012 02:24
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
secondo me bolina, larga meglio di stretta
24-01-2012 15:51
albert Offline
Citazione:ixaco ha scritto:
Sarebbe bello sentire il parere di un regatante, magari un prodiere, di 'lunghe' o comunque di qualcuno che lo abbia fatto....
Se si parla di regata, allora....
Posso riferire il parere del mio prodiere: 'quando lo skipper mi dice di andare su io vado ....l'andatura la decide lui '
Dunque l'andatura preferitaWink è quella che si sta facendo per arrivare alla prossima boa più velocemente possibile SmileWink
Una volta (ma non ci sono più i prodieri di una volta, e Paolo B. era pure un freeclimber di quelli tosti) l'ho mandato di notte con un bel marazzo a cambiare il bozzello dello spi in testa che si era rotto.....da tener presente che gli ultimi tre metri di albero frazionato li ha dovuti fare 'in libera', prima di assicurarsi, perchè saliva con la drizza del frazionato, altrimenti per tirarlo su avremmo dovuto ammainare la randa per usarne la drizza.
24-01-2012 17:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Avete capito perche' non saro' mai un vero prodiere! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-01-2012 19:50
tiger86 Offline
hai anticipato la mia battuta Smile
Leandro
25-01-2012 02:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.202 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.315 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.883 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.285 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.150 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.755 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.620 09-12-2022 11:26
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.372 20-11-2022 13:43
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.494 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.171 25-08-2022 18:53
