Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
Citazione:jucas ha scritto:
e anche se entrasse rovinerebbe MOLTO la puleggia del rinvio
Ma soprattutto, perchè dovrebbe passare nella puleggia?.
ci passa quando lo armi, non durante l'uso
comunque non si pone il problema anche quando lo armi perchè non è un cosa fissa lo spool shackle, lo togli e lo inserisci nella piomba... in ogni caso eviterei questo sistema.
anche perchè allora addio alla .ò fast37, se non altro perchè AVEVA la mia stessa barca.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Jucas non mi sono spiegato. Difficile farlo a parole. La manovra è un'opppppinione.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Lo spool non può uscire dalla piomba perchè c'è un perno al centro che appunto ne impedisce l'uscita accidentale.
Se poi questo non passa per la puleggia io lo vedo solo come un vantaggio, ovvero se a scotte sganciate qualcuno da poppa dovesse tirarle queste rimarrebbero comunque all'altezza dei carrelli ed il prodiere non dovrebbe andarsene in giro per la barca a recuperarle.
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2011
io in regata li ho usati tutti e ., moschettoni j-lock, e moschettoni in tessile.
Le gasse se hai un genoa grande si incasinano sempre nelle sartie e il prodiere deve aiutare a farlo passare,invece se hai un fiocco si potrebbero incasinare all'albero; ma il problema è che se c'è ventone e la gassa si tira ci metti un secolo a . le ho abolite..
I moschettoni j-lock sono una figata, ma l'unico problema secondo me è che quando è freddo, e dita bagnate o hai fretta di liberarli la rotellina si incastra sempre..( qui è colpa della legge di murphy) sul tp abbiamo questi per le scotte fiocco.
Invece io preferisco quelli in tessile sia per liberali(sempre che abbiano il richiamo per aprirli) sia come comodità.. alla middle ho usato questi..
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Noi sul Farr usiamo i j-lock senza problemi
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 958
a parte gli scherzi, questa mi sembra facilmente realizzabile anche da marinai semplici.
[hide][Immagine:
.][/hide]
