Discussioni: 71
Registrato: Jun 2010
06-01-2012, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012, 22:18 da Trixarc.)
Salve,
mi sono trovato in disaccordo di opinione e
vorrei chiedervi qual è l'andatura (bolina o poppa) per salire in sicurezza in testa d'albero durante la navigazione.
In sicurezza significa che nel caso non si rimane più attaccati all'albero si eviti il pendolo che poi porta a schiantarsi contro l'albero.
Per questo per me la miglior andatura è di poppa.
Che dite?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Bolina con 40 kn e onda .
Discussioni: 88
Registrato: Mar 2005
...missà che hai mangiato pesante anche tu!?!?
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Andatura sui vasi a terra  .
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
Sarebbe bello sentire il parere di un regatante, magari un prodiere, di 'lunghe' o comunque di qualcuno che lo abbia . mi dovesse capitare e potessi scegliere (mi sa che in regata questa possibilità non venga data al prescelto) non ci salirei di poppa, troppo instabile la . di bolina larga la fora di gravità di dovrebbe tenere attaccato all'albero...
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Citazione:Messaggio di walterego
Salve,
Che dite?
Non avrei dubbi Lasco
La barca sbatte meno sulle onde, l'albero è meno inclinato, il vento apparente decisamente inferiore e più c'è vento più sono sicuro!
P.S. Se ti dovesse capitare, uno stroppo che ti assicuri all'imbragatura e ad una drizza a riposo lungo all'albero, se perdi la presa rimani lì vicino e non parti per la tangente
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2009
Io lo feci , e non una volta sola , ...sfighe varie...
Benche' ampio ,e' piu' dolce il movimento in poppa , al giardinetto per capirsi ,vele giu , filin di motore ,...
In bolina dai delle botte tremende , tenendo poi le gambe attorno all'albero le parti che batti sono quelle morbide e presssiose...
C'e' ovvio un limite ai movimenti che fa la barca, oltre il quale dovresti usare tutta la tua forza per tenerti attaccato ,
e da giu' non . su e non riesci a far . non dai neanche un bello spettacolo.
Pero' da farsi solo in emergenza , anche se fa molto maschio....
Cosa ho vinto ?
Discussioni: 1.255
Per me siete dei marziani! Io non ho ancora trovato il coraggio di farlo ben fissato all'ormeggio e con totale assenza di vento. [:102]
Discussioni: 30
Ha vinto lui c'ha le prove ...
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Ale
il catamarano non vale.
Discussioni: 257
Ue' io scherzavo . mi ci manda nessuno ammme' a . la barca scuffia eh
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
07-01-2012, 07:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012, 07:46 da Maro.)
Quando il velaio disegnava le vele con le curvilinee, nelle uscite di messa a punto saliva di bolina, con barca ben sbandata, lungo l'albero per vedere da vicino i vari ferzi, usando le sartie come corrimano.
Talvolta, in genere con venti leggeri, si agganciava una drizza per sicurezza.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 5
Ragazzi al lasco senza dubbio!!!
Se ce mare formato, con la scotta cazzata che così la vela porta meno e eviti al massimo sbandamenti nel cavo . leva lassù amplifica in modo impressionante i movimenti della barca....
Provato e riprovato, anche in Atlantico, garantito!!!
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
sono andato (oddio mi han tirato sù) a riattaccare la volante alta ma avevo meno di venti anni, andatura eravamo al lasco con parecchio vento
cavolo mai più
ps andatura non scelta, stavamo facendo una regata e si continuava dritti verso l'isola dopo
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2010
Si va in qualsiasi situazione. Ci si va anche di notte. Uno stroppo dall imbrago ad una sartia, una drizza legata con una gassa all imbrago e via..
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2009
successo... di notte in regata, andatura bolina e barca ben sbandata, si molla l'arridatoio della sartia diagonale alta sottovento ed è quasi ora di virare (regata lunga). salgo di bolina appoggiato al genoa che è un piacere...  riavvito la sartia, stringo, scendo sempre appoggiato al genoa ben cazzato, via la drizza, via l'mbrago e pronti a virare..  che bei ricordi...
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
secondo me bolina, larga meglio di stretta
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
[quote]ixaco ha scritto:
Sarebbe bello sentire il parere di un regatante, magari un prodiere, di 'lunghe' o comunque di qualcuno che lo abbia .]
Se si parla di regata, allora.....
Posso riferire il parere del mio prodiere: 'quando lo skipper mi dice di andare su io vado ......l'andatura la decide lui '
Dunque l'andatura preferita  è quella che si sta facendo per arrivare alla prossima boa più velocemente possibile
Una volta (ma non ci sono più i prodieri di una volta, e Paolo B. era pure un freeclimber di quelli tosti) l'ho mandato di notte con un bel belin a cambiare il bozzello dello spi in testa che si era . tener presente che gli ultimi tre metri di albero frazionato li ha dovuti fare 'in libera', prima di assicurarsi, perchè saliva con la drizza del frazionato, altrimenti per tirarlo su avremmo dovuto ammainare la randa per usarne la drizza.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Avete capito perche' non saro' mai un vero prodiere!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Leandro
