Garanzia su prodotti osculati
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
per la garanzia molto ti è stato detto ...
per gli ammortizzatori io uso questi in termoplastica
niente metallo niente ruggine etc etc etc
... p.s. ... ah dimenticavo ... niente a che vedere con quelli di gomma neri che durano due anni e poi sono stracotti ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 22:20 da Orso Grigio.)
25-01-2012 22:18
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di kitegorico
....visto che mi sono scocciato di acquistare un mollone da ormeggio ogni 7/8 mesi (il che significa che il singolo mollone ha una vita media di 12/14 mesi)...
Kite, ma dove è ormeggiata la tua barca, su un pontile in mezzo alle Bocche di Bonifacio o nel Golfo di Biscaglia? E che buriane ci sono per sollecitare così tanto? Ottimizzando l'ormeggio non potrebbe aiutare la causa?
I miei molloni li ho acquistati nel 2006 (simili ai tuoi, ma solo metallo) ormeggio diciamo standard, ogni tanto traversie/buriane, ma come accade. Barche sia a dx che sx...
Sei il tuo ormeggio subisce cotante sollecitazioni non è solo una questione di 'qualità della molla'....credo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2012 05:32 da Madinina II.)
26-01-2012 05:31
Arcadia Offline
HI, HI,HI!!
dato per scontato che tu devi avere il sonno pesante, ma se i tuoi vicini hanno il sonno leggero mi sa che ti porconeranno dietro non poco Smile
26-01-2012 05:46
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:kitegorico ha scritto:
Aggiorno la discussione.
Alla fine ho preso un mollone con filo pure da 10 mm ma in acciaio zincato (e non inox). Il mollone rotto nella foto (preso l'anno scorso) l'ho pagato 74 euro; quello in acciaio zincato (senza i piatti di plastica) l'ho pagato €.22,50.
Scommetto che durerà più di quello che costa il triplo. E se anche si rompesse prima lo sostituisco con una minima spesa.
Posso consigliarti
http://www.sweetail.it/ita/index.asp
Tutt'altro prezzoSmiley39Smiley39Smiley39
Però se ne cambi uno all'anno alla fine conviene.
26-01-2012 05:47
Arcadia Offline
Citazione:Observer ha scritto:
Posso consigliarti
Si certo, peccato che facciano parte dela categoria di accessori che bisogna vendere la barca per avere i soldi per acquistarli.
Hai fatto caso che li hanno solo i ferri da stiro?
Smiley39Smiley39
26-01-2012 06:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma alla fine la garanzia come e' andata hai chiesto qualcosa????Ti hanno risposto??'In fondo e' quello che ci serve sapere.....
26-01-2012 06:26
Observer Offline
Posso consigliarti
Smiley39Smiley39
...infatti li ho consigliati a lui, mica li ho comprati io!
[:17][:17][:17]
26-01-2012 14:57
kitegorico Offline
Ahimè ho scoperto che la società titolare del negozio che me l'ha venduto è in liquidazione. Il nuovo titolare fà spallucce e mandare il pezzo all'Osculati non credo serva a molto. SadSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2012 23:29 da kitegorico.)
26-01-2012 23:27
kitegorico Offline
Bhè, queste erano le condizioni odierne in banchina. C'erano 25-27 nodi di tramontana (la mia barca non si vede ma è ormeggiata esattamente di fronte all'ultima barca a vela sulla destra).
C'è un pò di risacca ma non mi sembra nulla di esagerato.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012 01:20 da kitegorico.)
27-01-2012 01:18
Madinina II Offline
Scusami Kite, ma questo non è un ormeggio, questo è un INCUBO e tu sei talmente assuefatto che riesci anche a dire 'C'è un pò di risacca ma non mi sembra nulla di esagerato'...cerca un'altro posto, e non lo dico per farti risparmiare in molloni !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012 00:15 da Madinina II.)
28-01-2012 00:06
ma porca vacca!ma vlete tenere quelle cime lente?!
poi un bel salmone lavora più e meglio dela molla.
28-01-2012 01:32
kitegorico Offline
se ce ne fossero.. A Taranto c'è un'altro marina (dove c'è posto e pagherei anche di meno); è ridossato con i venti da nord ma ha gli stessi problemi (se non peggiori) del mio attuale con il libeccio.
Unica soluzione quindi (ma impraticabile x me che uso la barca 2-3 volte a settimana) sarebbe spostarsi a Pisticci o Policoro.
Io non avendo molta esperienza pensavo di aver risolto i miei problemi spostandomi dal lato opposto (banchina fissa e non galleggiante) a quello inquadrato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47501
Ecco allora xchè si rompono i molloni, quella risacca non è normale ...DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012 13:52 da kitegorico.)
28-01-2012 13:47
Francy Sailor 67 Offline
La mia esperienza per delle valvole a sfera in acciaio sempre della Osculati che si sono crepate e rotte nel giro di 6 mesi dall'installazione e' questa:
mi hanno cambiato le valvole con altre uguali che però mi sono guardato bene dall'installare, non mi hanno voluto risarcire per la necessità di alare la barca per fare la sostituzione e controllare i passascafi sempre in acciaio comprati insieme alle valvole.
Comunque l'impressione è che l'acciaio che usano questi della Osculati abbia qualche problema.
Saluti
08-02-2012 19:07
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Accidenti! non mi lamenterò mai più di un marina poco riparato. Per curiosità lo paghi almeno poco ? (io per una barca uguale 6000 iva compresa).
09-02-2012 23:08
kitegorico Offline
Messaggio: #35
€.5082 annui e senza altre valide alternative.
10-02-2012 13:57
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.195 13-05-2025 11:48
  prodotti in vetroresina Resolution 1 587 16-02-2025 00:59
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 741 07-06-2024 10:26
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.767 12-10-2023 21:43
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 9.825 21-01-2021 16:39
  Dal vetroresina in su', prodotti Interlux crafter 0 1.623 03-03-2017 18:02
  Prodotti Safe Nanotechnologies zerlina 0 2.530 31-01-2017 00:25
  Aria condizionata - kit Osculati marconi 0 1.717 15-06-2015 18:34
  WEBSITE per prodotti Nautica sicuro vesuvio 27 12.330 28-02-2013 06:29
  Prodotti per Lucidatura (non abrasivi) Brunello 9 4.394 17-04-2012 04:09
