Carena a zero - consiglio su trattamento
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sto portando la carena della mia barca a zero.....si si grazie per la solidarietà Smile....ed ho trovato la seguente situazione di cui allego la foto.
Secondo me la situazione è questa:
1 Antivegetativa bianca
2 Antivegetativa blu (vecchia)
3 trattamento antiosmosi o qualcosa di simile (celestino)
4 straterello bianco sembrerebbe plastico visto che arriccia quando si gratta e non si sfoglia e viene via anche troppo bene
5 gelcoat blu
I miei dubbi (molteplici) sono relativi al celestino (epoxy - aquastop?) e al bianco tra questo celestino e il gelcoat (un primer?)
Le grattate sono molto faticose ma sto cercando di risparmiare il più possibile il celestino per poi stenderci sopra un paio di mani di aquastop.
Che ne dite?
28-01-2012 00:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il celestino credo sia il paltone della International cioe'il Gelshied.....probabilmente hanno dato su un bel po' di mano...hanno protetto bene.
28-01-2012 01:01
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
cambia barca
28-01-2012 03:34
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di Tamata64
5 gelcoat blu
Che ne dite?
Io rashietterei via l'antivegetativa,con la rotorbitale toglierei le tracce (di AV) che rimangono preparando il vecchio trattamento ad un paio di mani fresche,poi la nuova AV.
Mi sembra troppo azzurra per essere il Gelshield200.
L'umidità è a posto?
Se ti interessa allego il 'vecchio' post...Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40778
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012 04:26 da JARIFE.)
28-01-2012 04:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Quel celestino assomiglia a acquastop Veneziani,il Gelshid e verde è grigio.
28-01-2012 04:20
Tamata64 Offline
Citazione:skipperfelice ha scritto:
cambia barca
La vorresti comprare te, eh?
Te la scordi!
28-01-2012 05:15
Tamata64 Offline
5 gelcoat blu
Che ne dite?
Raschiettando la vecchia AV blu è quasi inevitabile, almeno per la mia (im)perizia toccare il celestino (che penso anche io essere aquastop) ma vi chiedo....che cos'è il bianco sotto?
Un primer per l'aquastop?? ed il primer per la antivegetativa blu, dove?
Inoltre sul bianco c'è questa riga che vedete in foto e che va da prua a poppa da entrambi i lati, che è?
28-01-2012 05:23
Giorgio Offline
La riga probabilmente e' per avere una water line....linea d'acqua per tracciare il galleggiamento.....potrbbe starci...avessi capito gli strati----blu.....bianco.....azzurrino....barca...e' cosi?
28-01-2012 06:12
Giorgio Offline
Cmq sia dagli retta aun idiota..ossia a me...tira via tutto e fatti i tuoi cicli.....e scriviteli o fotografali
28-01-2012 06:14
Tamata64 Offline
Partendo dall'interno verso l'esterno:
1 Gelcoat blu (lo scafo è blu)
2 strato bianco che sembra plastico (non sfoglia e non fa polvere, fa ricci
3 celestino (ipotesi aquastop anche se non si capisce la presenza del bianco al n°2
4 antivegetativa blu (vecchia)
5 antivegetativa bianca (ultima)
Chiaro ora?
28-01-2012 06:31
sul gelcoat blu è stato steso un primer (bianco sottile) e sopra l'aquastop di veneziani o qualcosa del genere, poi antivegetativa a matrice dura per un paio di stagioni.
secondo me va sabbiata leggermente fino a portare a nudo l'aquastop e poi misurare il grado di umidità. a quel punto si valuta cosa fare
28-01-2012 07:07
Giorgio Offline
Lo starto bianco e' un primer per il celestino...probabilmente avevano paura della presenza di cera distaccante sullo scafo
28-01-2012 07:09
Tamata64 Offline
mmmm...non mi convince molto, ti dico la verità!
Mettere un primer per l'epossidica (se è aquastop) al posto di dare una carteggiatina al gelcoat?
Boh!!
28-01-2012 15:29
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Mi aggiongo anche io.
Ho sabbiato la carena ed è uscito il trattamento preventivo, vecchio di 10 anni, mi consigliate una 'rinfrescata'?
28-01-2012 15:50
solo dopo aver verificato il grado di umidità entro i parametri altrimenti fai solo un danno
28-01-2012 15:57
starghost Offline
Grazie,
I parametri sono OK, non faccio niente, a marzo montaggio di ultrasonic AV (speriamo funzioni), pittata di autolevigante e via!
28-01-2012 16:57
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Per parametri corretti e quindi poter dare due mani di epossidica su quale percentuale dovebbe attestarsi il grado di l'umidità ???
Semprechè una carena possa tornare a zero come umidità.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 22:48 da mauritania.)
31-01-2012 23:19
Tamata64 Offline
Alla fine ho tolto tutto.
Ora starà nuda fino alla stagione più tiepida per poi rivestirla!
Considerazione: a volte in barca si fanno dei lavori magari anche non necessari ma per giocare un po'. Ecco....questo non è uno di quelli!
Fatelo solo se proprio non ne potete fare a meno...se lo fate voi....se poi pagate....allora vabbè!
06-02-2012 08:54
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Fabio ..la barca e' al brico ..?
purtroppo in questi giorni e' tutto fermo ..
l'ha raschiata tu ...?
07-02-2012 02:47
Tamata64 Offline
Ciao Gianni, no la barca è in Grecia e si l'ho raschiata io insieme ad un mio amico.
07-02-2012 09:26
  Carena e lavori vari di pittura fontma 6 521 13-06-2025 13:24
  Carena Piratino 16 2.206 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.282 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.570 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.112 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 826 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.347 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.482 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.662 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 40.955 05-04-2023 16:03
