Gasolio eco e intasamento filtri
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
io l'ho usato ai caraibi e non me ne pento.
http://www.powerservice.com/bk/
29-01-2012 23:25
Arcadia Offline
Messaggio: #22
Blush Pubblicità progresso 42
Io proporrei di riprendere pubblicamente ROB perchè non ci ha detto il nome commerciale del prodottino magico.
Io invece ho notato una maggiore proliferazione di biogas quando ingerisco certi prodotti, devo ancora trovare l'antidoto giusto.
Proverò con un ciccetto di quel miscuglio di STURMTRUPPEN
Mentre invece la maggiore concentrazione di vegetazione la trovo sulla carena dopo un anno che ho dato l'antivegetativa.
Al prossimo alaggio provvederò sicuramente ad aggiungere il prodottino magico consigliato al barilotto di antivegetativa, così risolverò sicuramente il probema alla radice.
O forze è meglio aggiungere benzina?
Ms si, vada per la benzina, e poi dalla soddisfazione mi accendo una bella sigaretta e butto il cerino senza spegnerlo sul miscuglio appena posato sulla barca, così risolvo definitivamente
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2012 00:01 da Arcadia.)
29-01-2012 23:59
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
Citazione:luna rotta ha scritto:
Citazione:gaspare.agate ha scritto:
Confgermo e fa da additivo e pulisce gli iniettori, non sono daccordo con il serbatoio in riserva, la benzina è molto secca e potrebbe danneggiare la pompa, meglio un litro in 20 litri di gasolio , ma meglio parlarne in tenica Natale
Citazione:andros ha scritto:
un litro o due di benzina a serbatoio in riserva fà lo stesso effetto
e costa meno.Big Grin
Mhh.. pur avendo un motore diesel devo mettere un paio di litri quando sono in riserva?
Poi che faccio, lascio il motore acceso e li consumo?
Ma facendo così si risolve il problema delle alghe nel serbatoio?
Mah..
Oppure metto un litro di benzina ogni 20 di diesel?
A che scopo.. Pulire gli iniettori od eliminare le alghe?
Parliamone pure su tecnica Natale, tecnica Pasqua, capodanno, Epifania, ecc.. ma prima di dire cosa mettere dentro il serbatoio cerchiamo di essere più chiari, onde evitare di fare danni..
Ohh, c'è nessuno?Big Grin
31-01-2012 03:35
andros Offline
Messaggio: #24
allora dico,anzi ridico.
le morchie gommose che tappano le condutture sono provocate da batteri
che albergano nella nafta.
mettere benzina (es 10 litri di riserva nafta + 3 litri di benzina)cambia la composizione chimica e il batterio defunge.
poi si ripristina la giusta percentuale aggiungendo gasolio (20-30lt)
senza mettere in moto il motore.(24 ore bastano)
5%di benzina nel gasolio non danneggiano il motore.
capito?
OVVIAMENTE se ci sono già morchioni gommosi la benzina serve a poco.
con la benzina si previene!Wink
la presenza di acqua nel serbatoio aiuta la proliferazione del batterio,dunque,occhio!Wink
pulire e tenere pulito ma questo lo sapete già.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012 04:19 da andros.)
31-01-2012 04:15
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #25
Dai, non siamo cosi severi: in realta' temo che rob abbia un poco travisato, il nostro OP ha detto che per brevita' ometteva di esporre il *calvario che ha passato*.
E quella del 'diesel bug' e' una faccenda che non s'e' inventato lui.
La domanda interessante per me e': buona la soluzione di Andros che ringrazio, ma se uno ha dei serbatoi che han gia degli anni cosa fa?
31-01-2012 05:27
andros Offline
Messaggio: #26
1 -se non sono sporchi leggi sopra
se sono sporchi (morchioni) si puliscono
e si passa al punto 1Big Grin
31-01-2012 05:32
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #27
Citazione:strega ha scritto:
Mi sembra di aver letto da qualche parte (regolamento?) che la presentazione non è obbligatoria. E che non va comunque sollecitata. Ma forse mi sbaglio...
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Non ti sbagli, ma se un emerito sconosciuto, al suo primo messaggio, fa una affermazione tecnica, preferirei aver letto chi è, che fa, se è il suo lavoro, che competenza ha per certe argomentazioni.
Se ne avvantaggerebbe tutto il Forum.
A te sembrerebbe normale che domani entra un Pinco Pallino sconosciuto e afferma che alle barche, dopo 8 anni cadono gli alberi e dopo 10 le prese a mare si staccano?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012 06:14 da Montecelio.)
31-01-2012 05:56
luna rotta Offline
Messaggio: #28
capito?
ho cercato nella sezione motori ma trovo nulla di precedenti discussione aperte.
Spostiamo la discussione nella sezione motori?
Comunque ora è più chiaro, grazie.
31-01-2012 06:27
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #29
Citazione:rob ha scritto:
Incomincio con informare che gli attuali giunti per l'ancora non funzionano. Se non si ancora di frequente come le barche a vela producono un deposito formato da ruggine che intasa gavone e salpancora, per non dover pulire continuamente il gavone,cosa poco pratica e piacevole ,il rimedio sta nell'acquistare e inserire fra catena e ancora un prodotto antiruggine reperibile in negozi per ricambi. Bisogna pero spiegare cosa serve perche'e'poco conosciuto e non deve essre scambiato con i normali giunti antiruggine. E'IMPORTANTE provvedere e spero con questo contributo di evitare a tanti il calvario che ho
subito prima di arrivare alla soluzione esposta e che per brevita evito di esporre. Ciao e b.v.a tutti da 42
Rob sei un mito!! Big GrinSmileCool
31-01-2012 06:38
andros Offline
Messaggio: #30
non hai cercato bene...42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012 06:45 da andros.)
31-01-2012 06:43
Madinina II Offline
Messaggio: #31
il 5% di benzina nel serbatoio del diesel è un must di Andros, non ho ancora provato questo sistema, ma lo farò
31-01-2012 07:08
andros Offline
Messaggio: #32
è il rimedio del nonno.
i motori sono ancora quelli del nonno.
io lo faccio,il serbatoio è pulito
e io sto sereno.
per quanto io preferisca il sistema nr 1.
molta benzina in poco gasolio per poco tempo
e prima di fare messa in moto ripristiare le proporzioni giuste.Wink
31-01-2012 07:18
luna rotta Offline
Messaggio: #33
Oh, ho cercato ovunque.. ma ti sei portato a casa la discussione?42
31-01-2012 07:44
Edolo Offline
Messaggio: #34
Ed una volta che ti ha raccontato di essere un meccanico volvo ed invece fa il pizzaiolo? 42Big Grin
Birbante di un Frap!!
31-01-2012 08:05
bisloter Offline
Messaggio: #35
appunto....che boiata , sappiamo tutti che le prese si staccano dopo 5 anni....Big Grin42
31-01-2012 08:43
Madinina II Offline
Messaggio: #36
Allora penso: accidenti questo pizzaiolo quanto se ne intende di motori !! Big GrinCoolBig Grin
31-01-2012 15:47
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #37
Per me 'sto povero Camerotto è capitato solo in un momento in cui più d'uno aveva le balle girate!
E poi con sto Wellcome on board..... piantiamola: chi vuole lo fa, chi non lo vuole... non vuole!Big Grin
Buon vento! by Mario
31-01-2012 21:32
lfabio Offline
Messaggio: #38
Andros, il problema e' capirlo, se sono sporchi, perche' in certe barche ci si entra solo con la sonda da laparoscopia....
01-02-2012 07:08
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #39
Fossi in voi mi farei un giretto in welcome a chiedere scusa Smile
05-02-2012 05:18
andros Offline
Messaggio: #40
ne abbiamo già detto a volontà,
magari un ripassino in tecnica...Wink
05-02-2012 05:33
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 801 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.504 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.971 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 940 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.101 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.625 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.323 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.285 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.491 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.054 30-04-2024 09:49
