passacavo per scotta rollafiocco
Ciao a tutti,
dovro' a breve sostituire il primo rinvio della scottina del rollafiocco che ho alla base poppiera del pulpito di prua in quanto oramai parecchio usurato.
Al momento monto questo passacavo spinlock che forse è anche di buona qualità ma mal si adatta al mio rullafiocco
[hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
Il tamburo infatti non ha un guidacima integrato quindi durante il normale avvolgimento/svolgimento la cime sale e scende sul tamburo.
Il guidacime spinlock invece pur essendo regolabile non è libero di 'autorientarsi' e quindi alla lunga (7anni) piccoli carichi fuori assi ne hanno compromesso la puleggia prima e il supporto poi.
Il fiocco è circa 35mq e la scotta 5-6mm
Sperando di essermi spiegato quale prodotto montereste al mio posto?
Grazie a tutti e buon vento
Citazione:Messaggio di BornFree
Ciao a tutti,
io come primo passacavi ho questo per lo stesso problema, fa un pò più di attrito rispetto alla puleggia ma essendo quasi dritto non si sente molto la differenza
il primo punto è quello che devia maggiormente la cimetta e quindi fa più sforzo, sarebbe meglio un bozzellino vero. Quelli seguenti che devono solo trasmettere il tiro a poppa va bene qualsiasi cosa, o quasi.
io comunque non posso fare altrimenti perchè la cima lavora verso il candeliere come angolo di trazione, quindi la puleggia non lavorerebbe e la cima sfregherebbe contro la plastica
Mi puoi suggerire qlc in particolare?
Io ho montato l'harken 7401 che è snodato e funziona bene.
Scusate se riapro il 3D dopo tanto tempo.....
E se sostituissi il rinvio in questione con un normale bozzello fissato con cimino robusto(dyneema) al candeliere?
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
io metterei un guidacima sul rollo
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
questa per me e' la soluzione migliore.
Rispettando l'angolo di inclinazione rispetto al tamburo, fissa un bozzellino con cimetta in dyneema o altra fibra. Ti consiglio di mettere tra candeliere e bozzellino una molla in acciaio, in modo da consentire al bozzellino di rimanere nella posizione ottimale.
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
oppure una pillola blu quando serve
[:256][:256][:256]
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
[:256][:256][:256]
utile per la ambitissima posizione 'del pulpito'.
[:261]
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 878 03-09-2025, 14:40
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.063 31-07-2025, 08:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 989 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 21.984 13-06-2025, 16:43
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.377 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.502 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.557 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.940 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.894 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 776 10-01-2025, 13:19
