passacavo per scotta rollafiocco
BornFree Offline
Ciao a tutti,
dovro' a breve sostituire il primo rinvio della scottina del rollafiocco che ho alla base poppiera del pulpito di prua in quanto oramai parecchio usurato.
Al momento monto questo passacavo spinlock che forse è anche di buona qualità ma mal si adatta al mio rullafiocco
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Il tamburo infatti non ha un guidacima integrato quindi durante il normale avvolgimento/svolgimento la cime sale e scende sul tamburo.
Il guidacime spinlock invece pur essendo regolabile non è libero di 'autorientarsi' e quindi alla lunga (7anni) piccoli carichi fuori assi ne hanno compromesso la puleggia prima e il supporto poi.
Il fiocco è circa 35mq e la scotta 5-6mm
Sperando di essermi spiegato quale prodotto montereste al mio posto?
Grazie a tutti e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 03:57 da BornFree.)
01-02-2012 03:54
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di BornFree
Ciao a tutti,
io come primo passacavi ho questo per lo stesso problema, fa un pò più di attrito rispetto alla puleggia ma essendo quasi dritto non si sente molto la differenza
01-02-2012 04:08
sailor13 Offline
il primo punto è quello che devia maggiormente la cimetta e quindi fa più sforzo, sarebbe meglio un bozzellino vero. Quelli seguenti che devono solo trasmettere il tiro a poppa va bene qualsiasi cosa, o quasi.
01-02-2012 05:00
jucas Offline
io comunque non posso fare altrimenti perchè la cima lavora verso il candeliere come angolo di trazione, quindi la puleggia non lavorerebbe e la cima sfregherebbe contro la plastica
01-02-2012 05:08
BornFree Offline
Mi puoi suggerire qlc in particolare?
01-02-2012 05:29
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io ho montato l'harken 7401 che è snodato e funziona bene.
http://viewer.zmags.com/publication/b45b...5b96ae/170
02-02-2012 04:21
BornFree Offline
Scusate se riapro il 3D dopo tanto tempo....
E se sostituissi il rinvio in questione con un normale bozzello fissato con cimino robusto(dyneema) al candeliere?
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
18-03-2012 14:17
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io metterei un guidacima sul rollo
18-03-2012 19:21
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
questa per me e' la soluzione migliore.
Rispettando l'angolo di inclinazione rispetto al tamburo, fissa un bozzellino con cimetta in dyneema o altra fibra. Ti consiglio di mettere tra candeliere e bozzellino una molla in acciaio, in modo da consentire al bozzellino di rimanere nella posizione ottimale.
19-03-2012 01:15
mckewoy Offline
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
oppure una pillola blu quando serve
[:256][:256][:256]
19-03-2012 03:50
Cosa ne pensate?
E che nodo fareste?
grazie e buon vento
BornFree
[:256][:256][:256]
utile per la ambitissima posizione 'del pulpito'.
[:261]
19-03-2012 04:29
  Paranco scotta randa cmv88 42 1.615 ieri 23:37
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 481 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.729 13-06-2025 16:43
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 662 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 764 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 931 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.806 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.818 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 433 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.321 14-10-2024 11:17
