saro anglesey scimitar 21 restauro
robertovi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sono indeciso sul da farsi col legno della coperta: cercare di recuperarlo o toglierlo tutto e rimetterlo nuovo?
lo spessore attuale è di circa 5 cm, e non so se si tratta di teack o altro legno. inoltre molti tappi coprivite sono saltati e dovrei rifarli.
ho visto alcune coperte preparate in falegnameria e poi incollate: cosa ne pensate?
vi allego alcune foto per avere un vostro parere.
grazie mille
roberto
10-10-2011 04:11
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:robertovi ha scritto:
sto iniziando a sistemare l'albero: cosa ne pensate delle crocette?
mi preoccupa un pò l'attacco all'albero.
e per l'attacco delle sartie? cosa fareste.
roberto
Stacco di tutti i componenti rivettati
Pulizia delle parti che vengono a contatto
Applicazione di un prodotto tipo duralac o simile e rimontsaggio
Cerca un buon saldatore che conosca l'alluminio e le sue problematiche e fagli controllare le parti saldate, in modo che possa capire se vi sono dei punti critici
10-10-2011 06:35
Leonardo696 Offline
grazie mille
roberto
Scordati di recuperare il legno che hai a bordo, butteresti solamente dei soldi e niente più
Relativamente allo spessore forse volevi dire 5 mm
La coperta preassemblata è validissima, però hai tre problematiche da affrontare:
smantellare la vecchia coperta
fare una dima della coperta da inviare a chi farà la coperta; più preciso sarai nel fare la dima e più preciso sarà il lavoro che ti arriverà
montaggio della coperta preassemblata
valuta se sei in grado di affrontare al meglio questi problemi
10-10-2011 06:41
robertovi Offline
grazie leonardo,
stasera inizio a smantellare il vecchio legno.
è la starda giusta la coperta prefinita, o tu adotteresti qualche altra tecnica?
grazie ancora
roberto
11-10-2011 00:13
Leonardo696 Offline
Ormai i costruttori si affidano a terzisti a cui forniscono le dime delle coperte e questi arrivano in cantiere a montare ciò che hanno prodotto nel loro laboratorio; il problema é:
sei in grado di disegnare una dima precisa?
sei in grado di pulire come Dio comanda la coperta?
sei in grado di montartela?
Se in una scala da 1 a 10 sei almeno sopra il sette, puoi seguire questa strada, diversamente la vedo bruttina......
Tecnicamente la coperta preassemblata non ha nessuna differenza con quella fatta in loco
Sappi che se pensi di montartela tu, devi poi pensare a fare mastre, trincarini e quant'altro e ci vuole dell'attrezzatura
Se sei in grado di produrre una dima precisa, puoi farti fare una preassemblata e poi prenderti un buon falegname che ti faccia il resto in loco
11-10-2011 04:12
robertovi Offline
ho iniziato lo smantellamento del vecchio legno: è una faticaccia, ma visto cosa trovo sotto penso sia la strada giusta.
tante tavole non sono più incollate e sono trattenute alla coperta solo dalle viti (che ho soperto essere passanti e quindi forano la coperta da parte a parte) per cui dove si sono sollevate il legno è praticamente marcio.
intanto faccio opera di pulizia, poi vediamo come procedere.
grazie mille per l'aiuto.
roberto
11-10-2011 14:26
Leonardo696 Offline
Quando hai smantellato, posta due foto della situzione che trovi così vediamo per bene il lavoro che dovrai fare
11-10-2011 14:40
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Roberto,
Non preoccuparti perle viti sotto....
Smantella tutto e poi verifica se le tavole e/o il compensato è sano, specialmente alle attacature e unioni.
Se si sostituisci le viti con nuove preferibilmente in ottone e dai una bella carteggiata per preparare la superficie per nuova coperta.
Fare la dima per il nuovo ponte non è difficile, tranquillo che qui ti daremo i consigli opportuni!!
La coperta pre-assemblata ti permette di risparmiare diversi soldini al m2!!
Ormai in questi tempi di vacche magre tanti Armatori seguono questa strada!!
Ti anticipo che ho sottoposto una convenzione con gli AdV proprio per coperte pre-assemblate.
Saluti e buon lavoro!!
11-10-2011 17:59
Roberto scusa,
ma a quali viti ti riferisci??
delle doghe sulla coperta?? se così ho capito male e risposto male.... Credevoche ilpiano della coperta fosse in tavole...come scrivi tu!!
Tu stai smantellando doghe e non tavole!!
Doghe in Teak incollate ed avvitate su coperta in fibra di vetro. Certo??
Scusa di nuovo,ma mi ero fatto ingannare dal tuo gergo improprio!!
Buon lavoro
11-10-2011 18:04
robertovi Offline
ciao luca,
scusa, ho sbagliato! sono doghe e non tavole.... sono ancora un marinaio d'acqua dolce! dai un'occhiata alle foto e ti rendi conto dell situazione.
grazie mille
11-10-2011 23:59
Si si,
Le ho viste poi, per questomi sono corretto!!
Mi sono lasciato ingannare leggendoti, perchè in altri tempi si costruiva il ponte anche così, con tavolame fissato ai bagli, e poi sopra si montava la coperta!!
Ciao!!
12-10-2011 00:14
robertovi Offline
Ciao a tutti, e prima di tutto Buone Feste!
Ho concluso in questi giorni la rimozione delle doghe di legno dalla coperta: allego alcune foto per farvi vedere lo stato attuale.
A questo punto cosa i consigliate di fare?
Grazie a tutti.
roberto
30-12-2011 00:30
Montecelio Offline
per lo scafo mi hanno consigliato una sabbiatura: cosa ne dite?
E' il metodo + comodo; poca fatica ma ... bisogna saperla fare, altrimenti si fanno i buchi.
Citazione:e per gli interni? come li tratto?
Olio di gomito, ma comincerei col dare una semplice pulita Big Grin
Citazione:vorrei allegarvi alcune foto, ma il formato è troppo grande: quale posso usare?
E' sufficiente che riduci a 1024x768.
Meglio 800x600 e max 200 Kb
30-12-2011 01:22
faber Offline
io stuccherei bene tutti i buchi con stucco epossidico successivamente darei 3 o 4 mani di resina sempre epoxi e poi vernicerei con un prodotto antisdrucciolo,
credo che sia più alla tua portata e rinforzeresti per bene la coperta senza avere più problemi di infiltrazioni ...
guarda il manuale Cecchi è molto valido anche per neofiti
certo la coperta in teak è un'altra cosa, ma ha comunque degli svantaggi (manutenzione continua e bruciature ai piedi se vai scalzo)
bv
30-12-2011 01:49
Leonardo696 Offline
Messaggio: #35
Pulisci alla grande e porta via tutta quella 'schifezza' che hai ancora attaccata
Perdonami il termine schifezza ma è la realtà
30-12-2011 02:18
Leonardo696 Offline
Messaggio: #36
bv
Ma chi è che va in barca scalzo?
30-12-2011 02:20
robertovi Offline
Messaggio: #37
grazie ragazzi!
per la pulizia posso procedere prima con una leggera sabbiatura? e poi acqua e qualche sgrassante?
30-12-2011 02:42
Leonardo696 Offline
Messaggio: #38
grazie ragazzi!
Se puoi sabbiare va benissimo
I detersivi dimenticali, lasciano sempre residui
Dopo aver sabbiato pulisci con acqua e asciuga con aria compressa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2011 04:13 da Leonardo696.)
30-12-2011 04:11
robertovi Offline
Messaggio: #39
ciao ragazzi, vi aggiorno con un pò di foto dopo la sabbiatura.
opera viva sabbiata
foro pulito con la sabbiatura
chiglia in piombo
coperta: la rivesto in legno o la faccio in vetroresina? grande dubbio!
interno sabbiato: che prodotto mi consigliate di usare?
madiere aperto: era forato ed usciva acqua, così ho deciso di aprirlo. non è in legno ma in un materiale spugnoso che penso farà fatica ad asciugarsi. cosa fare?
altra foto del madiere.
cosa ne dite?
grazie a tutti
02-02-2012 03:42
robertovi Offline
Messaggio: #40
ciao a tutti,
visto il gelo ho deciso intanto di dedicarmi alla realizzazione delle panchette e del pagliolato: che legno mi consigliate?
grazie mille
roberto
05-02-2012 17:39
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 485 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 986 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.649 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.676 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.047 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.297 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.159 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.270 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.238 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.820 28-08-2023 12:36
