Il motore nuovo, non prende tutti i giri...
nickma Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao a tutti e buon Natale
Avrei una domanda da farvi,da neofita quale sono
Ho acquistato questa estate un motore Yanmar 3JH 40 cavalli.
Il motore a velocità di crociera gira a 1600-1800 giri con un consumo di circa 3lt l'ora.
Dalla scheda tecnica del motore vedo che il massimo dei giri che può raggiungere sono 3000.
Ho chiesto un pò in giro e mi è stato detto che l'elica che mi è stata fornita è di dimensioni troppo grandi per quel motore,ha un passo di 16 che è stato modificato a 14 e secondo un tecnico che costruisce eliche,quella che mi è stata fornita non era quella giusta per il mio motore.
Quello che vorrei capire è se secondo voi la persona che mi ha venduto l'elica (ed il motore) fosse in grado di sapere che tipo di elica avesse bisogno il motore acquistato viste le caratteristiche della mia barca. Insomma mi è stato venduto un prodotto che non era quello adatto ? Potrei in questo caso chiedere di riprendersela,visto che avrebbe sbagliato la valutazione, e fornirmene una nuova ?
Lo posso fare secondo voi ?
Ciao a tutti e grazie per ogni eventuale consiglo vogliate darmi
Buone feste !!
Nicola
25-12-2011 20:27
andri2bajo Offline
ciao ...certamente l'elica deve essere tarata sia sul motore che sul dislocamento della barca...se vela o motore...cambia. ma poi ci sono anche da tener conto...rapporto riduzione dell'invertitore...lunghezza al galleggiamento....
buon natale
25-12-2011 23:48
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
io ho il solito motore su un hanse 400 con sail drive , l'elica originale è 16x18 pollici e facevo tutti i giri anche di +
che barca hai??
05-01-2012 06:53
nickma Offline
Ho una barca ungherese il modello è un balaton 31
e persone mi hanno detto che avrei dovuto montare un'elica di passo 11
Sinceramente non capisco,essendo inesperto ho lasciato che fosse la persona che mi ha venduto ed installato il motore a propormi l'elica giusta,ma a quanto pare il consiglio datomi non è stato dei più giusti...
19-01-2012 08:07
Temasek Offline
Non mi ritengo un'esperto, ma:
40 CW su di una barca di 31', mi sembrano 'un pò tantini'Disapprovazione
Da motorsailer!
19-01-2012 17:53
pisa56100 Offline
Dislocamento del 31?
19-01-2012 18:07
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
ho il tuo stesso motore, ma a parte questo volevo sottolineare che la scelta dell'elica non è (o non dovrebbe essere) un'opinione.
vi sono vari parametri da prendere in considerazione, vela o motore, dislocamento, potenza ecc. così ad es. se ti rivolgi alla ufin-accessori nautici (http://www.ufin.com/index.html) ti faranno riempire un questionario dove son richiesti vari dati per la scelta dell'elica. credo che anche altre aziende seguano il medesimo iter.Smile
22-01-2012 03:04
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il passo, diametro e numero di pale dell'elica vanno calcolati esattamente.
Se non riesci a raggiungere il numero massimo di giri la tua elica e' sovradimensionata.
E' come avere un'auto alla quale hai aggiunto una sesta marcia.
I parametri fondamentali per il calcolo sono:
- potenza cavalli motore
- numero massimo di giri del motore indicati dal costruttore
- riduzione dei granaggi del cambio
- velocita' massima dello scafo (calcolata dalla lunghezza alla linea di galleggiamento)
Cerca su google: propeller calculator. Ce ne sono tanti. Escludi chiaramente quelli per gli aerei.
Quelli che ti hanno fornito motore e elica comunque avrebbero dovuto fare i calcoli, e chiaramente hanno sbagliato.
Questo e' il calcolatore che ho usato io:
http://www.alberg30.org/maintenance/Mech...opcalc.xls
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012 02:05 da haydude.)
28-01-2012 02:01
nickma Offline
ragazzi grazie a tutti siete stati veramente d'aiuto
Sto aspettando la risposta da chi mi ha fornito il motore al quale ho chiesto di riprendersi indietro l'elica e di fornirmene una nuova (visto che aveva chiaramente sbagliato i calcoli) spero solo che non mi faccia storie.
Ho già avuto enormi problemi con questo rivenditore..
Vi faccio sapere che tipo di elica mi consiglierà...
02-02-2012 06:55
kirskip Offline
ultima cosa. ricorda che ai fini di garanzie del motore, piedino SD, è bene optare per un'elica approvata dalla ditta del motore-piedino.
02-02-2012 19:57
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 349 19-08-2025 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.099 25-03-2025 08:50
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 2.167 13-12-2024 15:46
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 853 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.923 21-07-2024 21:41
  Motore come nuovo maaaa..... lupo planante 10 2.052 08-05-2024 18:36
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.555 23-03-2024 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.117 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 1.797 11-10-2023 20:46
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 570 12-09-2023 07:55
