Sostituzione boccole timone Beneteau 50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Secondo me ci vuole foto.....a parte cio' non capisco dove puo' essere conica dal disegno....poi vista la foto del timone....non mi pare per niente conica mi pare sia n classico acciaio vetroresina....quindi ce' una boccola cilindrica da qualche parte...mica tutto in resina.....bho si capisce poco...ma di conicita' non ne vedo...foto foto senno' e tutto sbagliato qualunque cos a si dica.....
04-02-2012 05:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Giorgio, la parte tronco conica a cui si riferisce Kermit e' la testa dell' asse, indicata con il n.7
04-02-2012 16:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Michele mi riferisco anche alla bronzina/cuscinetto come si può vedere dal dettaglio di questo disegno che riporta la parte inferiore della losca di un Oceanis (magari è diversa dal Beneteau 50).
Comunque ho notato che su queste timonerie sia i cantieri che anche qualche esperto del settore toppano alla grande mentre il concetto di questo design è semplice ed efficace ma va spiegato a parole.
La bronzina metallica inferiore è veramente difficile che si usuri fino ad avere gioco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2012 17:17 da kermit.)
04-02-2012 17:13
Giorgio Offline
@mantonel Non riesco per problemi di pc ad allargare la foto e faccio fatica vedere...infatti ho detto chiaramente che non riesco a vedere. Quindi mi astengo e mi piacerebbe avere delle foto...nelle foto prima io vedo un asse cilindrico...che suppongo lavori su boccola cilindrica...ma e' solo una vaga supposizione non avendo altre foto.E non conoscendo quel tipo di barca. Quindi solo supposizioni senza nessun riscontro.Big Grin
04-02-2012 19:40
mantonel Offline
Capisco. Ingrandendo la foto (schiacchiare contemporaneamente i tasti ctrl fn +) si intravede il collare in bronzo, che appunto se' una bronzina... forse e' sporca o usurata e dalla foto una controllata andrebbe data. Se si e' ovalizzata occorre capire perche'.
La flangia incassata nello scafo sembra messa a pressione, magari usando un collante. Anche secondo e' d'obbligo sfilare l' asse e accedere dal gavone. Occorre poi prendere le misure e rifare i pezzi. Certo 30K miglia sono una bella distanza, magari il lavoro ci sta tutto.
Complimenti per la taccatura,
04-02-2012 20:04
Giorgio Offline
Non si allarga non so che dire...ma non capisco la parte conica dove finisce...sto usando una lente di ingrandimento...
04-02-2012 20:15
Giorgio Offline
Scusa una domanda ma la losca non va' fino in coperta????
04-02-2012 20:16
Giorgio Offline
Vedo malissimo.Bho vedro' se mette na foto.
04-02-2012 20:18
Paolo Malaika Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La parte identificata con il numero 7 è l'asse (GRP Epoxy Pole).
Da quello che ho potuto vedere quando lo abbiamo parzialmente sfilato (non lo abbiamo sfilato del tutto perche non potevamo sollevare la barca)ed ora ricordare, la boccola sull'asse è cilindrica e tale dovrebbe essere la sede o flangia sullo scafo. La parte dell'albero conica è al disopra e libera all'interno della losca. Credo sia semplicemente un raccordo tra diametri diversi. La settimana prossima provvederò comunque a sfilare il timone e farò un po di foto così sveleremo l'arcano. La taccatura .... eravamo in Turchia. Ciao a tutti e grazie per l'assistenza.
04-02-2012 23:51
Giorgio Offline
Ah ecco adesso comincio a capire....la parte conica e' solo una riduzione di sezione che per la parte alta in effettitutta la zezione non serve.....siccome vedevo nella foto acciaio...poi si vede una boccola al galleggiamento...poi si vede il sopra nel disegno che mi pare cilindrico non capivo la parte conica a cosa servisse.Ho fatto dei casini col pc e ho dei problemi a vedere foto filmini e altro e non riuscivo ad aprire.Big Grin
05-02-2012 00:02
Giorgio Offline
Tra l'altro sopra mi pare sia il n°17.....e' una boccola cilindrica....con una battuta......quindi tutto cilindrico.....ma quella sopra mi pare sfilabile facilemente,...ma credo non abbia problemi......
05-02-2012 00:07
Giorgio Offline
Nella foto si vede uno spessore che sembra il labbro di una boccola....e' di plastica o di metallo?Potrebbe esere avvitata?Perche' credo che con un qualche attrezzo fatto all'uopo e spingendo dall'alto puoi buttarla fuori...non mi pare particolarmente complicato....sopra dove ce' quella depressione con l'alloggiamnto dell'asse ha spazio per lavorare....riesci a vedere dentro la losca?
Quindi la parte di metallo che si vede sul tuo asse non e' l'asse vero e propio ma un manicotto che lavora su un'altra boccola in basso?
Mamma che roba complicata......potevano mica fare na roba standard...
05-02-2012 00:12
Quello a cui ti riferisci credo sia una specie di 'rondella' di teflon che sta sopra la pala. E' lasca e serve solo da spessore. Dentro la losca ci guarderò presto, quando avrò sfilato il timone. Quella parte in metallo che vedi sull'asse è una boccola montata appunto sull'asse che dovrebbe andare ad alloggiarsi dentro una boccola posta nello scafo o semplicemente in una sede ricavata nella vetroresina dello scafo. Vedremo!
05-02-2012 02:27
Quella sopra si sfila facilmente, è di teflon/derlin. Ha certamente gioco ma non mi preoccupa perche è facile da rifare.
05-02-2012 02:31
Moby Dick Offline
Messaggio: #35
Provo a dire la mia. Se il sistema si basa su due boccole, difficilmente sono cilindriche. Dovrebbero essere alloggiate in un tubo astuccio e difficilmente sarebbero allineabili con tutte le conseguenze quando si va a infilare l'asse.
Più probabilmente si tratta di due boccole sferiche autoallinanti, una in basso più grande e una in alto più piccola. Il tubo astuccio fino ad una certa altezza serve semplicemente a una tenuta dell'acqua.
Come è già stato spiegato, per smontarle, va sfilato il timone, vanno fatte ruotare nella loro sede di 90° dopo di che vengono via senza problemi o con un leggero aiuto nel caso che le incrostazioni ostacolino lo sfilamento.
Se non c'è gioco fra la boccola e la sfera che la contiene ma questo è fra la boccola e il timone, puoi far tornire il foro delle due boccole allargandolo e ponendo dentro una boccola che ripristina il diametro originario. Con dei grani blocca la boccola inserita.
E' un lavoro che ho fatto sul Bavaria 47.
In realtà il lavoro è stato più complesso.
L'asse spunta in coperta con una filettatura e c'è un dado che lo blocca. Il dado è molto grosso e ruota su una rondella di teflon con notevole attrito.
Io ho fatto tornire il dado e nella parte tornita ho inserito un cuscinetto reggi spinta. Pista superiore e anello di sfere nel dado, pista inferiore poggiata sulla rondella di teflon. In questo modo è scomparso tutto l'attrito. Prima di rinfilare l'asse ho messo due rondelle di spessore e di grosso diametro dove l'asse entra nella pala. Ho rimontato il tutto e stringendo opportunamente il dado, il gioco è scomparso. Ho forato anche l'asse nella parte che spunta dal dado e ho messo una bella coppiglia a scanso di sorprese.
Quest'estate un Bavaria è rientrato e erano rimasti pochi giri sul dado che aveva vinto il blocco.
Riepilogando se si tratta di boccole sferiche:
sfila il timone;
togli le boccole e portale da un buon tornitore per farle rimboccolare in base ai diemetri dell'asse, con una piccola tolleranza;
rimetti le boccole e eventualmente due grosse rondelle fra pala e asse;
se puoi metti un cuscinetto reggi spinta in alto;
stringi e registra.
05-02-2012 03:17
kermit Offline
Messaggio: #36
Mi sembra che girate intorno al problema, Giorgio poi continua a dire che sono cilindriche e non guarda la sezione del disegno che ho postato dove si vede benissimo che la sezione della bronzina più grande (quella interna?) è tronco conica sull'asse eppure la figura è bella grande e si vede molto bene che lo spessore della parte superiore è maggiore di quella inferiore indice di conicità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012 15:13 da kermit.)
05-02-2012 14:52
rolli Offline
Messaggio: #37
Paolo per sostituire le boccole devi smontare il settore e sfilare l'asse dalla losca, non è un'o perazione complessa, una volta sfilato l'asse ruoti le boccole che escono dalla loro sede.
Sono importanti però due accorgimenti:
1 se l'asse fosse bloccato nelle boccole non battere perchè rischi la delaminazione
2 tieni presente che l'invaso deve essere sufficientemente alto per consentirti di sfilare l'asse altrimenti sarai costretto scavare un buca sotto la pala del timone
05-02-2012 16:47
Messaggio: #38
Nessun problema per sfilare l'asse, si sfila facilmente e la settimana prossima appena sarà un po meno ghiacciato farò alzare la barca e sbarcherò il timone. Quello che non capisco è il concetto, gia accennato da altri amici, di far ruotare le boccole, o meglio la boccola inferiore, perche quella superiore in teflon si vede bene e si rimuove facilmente. Stai riferendoti a quella sull'asse, che si vede nella foto o ad una interna allo scafo, sempre che ce ne sia una. Come si fa a farla ruotare?
05-02-2012 16:58
rolli Offline
Messaggio: #39
La boccola è una sfera tagliata nelle due estremità
che si introduce in un recesso metallico atto a contenerla.
Per inserirla/disinserirla con un dito la fai ruotare di 90° ed esce da sola, è più difficile da spiegare che da farsi. Smile
Ti consiglio inoltre la lettura di questa discussione sull'argomento.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
05-02-2012 17:24
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #40
Beneteau oceanis 473 ha questa situazione che vedete in foto.
Ha un po' di gioco che 3 anni fa ho tolto inserendo un foglio di rame intorno alla boccola a C di bronzo che vedete sul collare dell'asse.
Dopo 4 anni il foglio di rame si è un pò consumato e ora lo cambio.
Costo....3 euro circa!
06-02-2012 09:59
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 325 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 220 25-08-2025 22:26
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 450 01-07-2025 09:53
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.352 12-05-2025 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 469 07-05-2025 14:12
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.200 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.318 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.364 04-04-2024 21:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 554 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.807 16-10-2023 20:04
