verniciatura a smalto vs gelcoat
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
devo rivernciare lo specchio di poppa e il portello centrale apribile.
mi ritrovo con due preventivi: uno vernicerebbe a smalto, l'altro a gelcoat.
naturalmente entrambi mi dicono che quella proposta è la soluzione migliore.
quale è la reale differenza tra i due metodi? quali i pro e i contro?
grazie
Fabrizio
15-02-2012 05:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Smalto come pitturare le finestre di casa....gelcoat farlo come si fanno le barche.
15-02-2012 06:12
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
dai Giorgio non essere così esclusivo. Come sempre dipende da un poco di fattori.
chiaro che in un paese di motoscafari (anche velici) come l'italia, la barca lucida come piace alla pubblicità la dà solo il gelcoat (o l'awl grip)
dipende dalla barca, e dalle ambizioni estetiche del proprietario
io ho una barca del 1977 e la farò a smalto, non verrà brillante, ma non è il brillante che cerco
faberroma chiedeva i pro ed i contro.
dipende chi esegue il lavoro. se lo fai fare ad un professionista, a parte l'aspetto estetico, l'unica differenza mi pare sia il prezzo. a gelcoat ti costerà di più
se puoi farlo te a gelcoat dovrai usare quantità industriali di olio di gomito
ci sono smalti ottimi per l'uso nautico, in grado di resistere molto bene all'aggressione dell'ambiente salino, ed anche agli sfregamenti dei parabordi del vicino.
a gelcoat lo fai e poi per molti anni - 20 o anche di più - ti basta ogni tanto dare una lucidata che torna in condizioni più che accettabili; a smalto periodicamente dovresti ridarlo (però anche qua dipende, nella mia precedente barca ho dato 5 mani di gelgloss ... coprono parecchio e c'è abbastanza spessore per campare qualche anno con delle semplici licidature).
insomma dipende, come sempre. IMHO, of course
però se cerchi nel forum, troverai fior fiore di spiegazioni dettagliate
ciao e BV
(Abelardo)
15-02-2012 06:24
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ma la barca di Faberroma non ha neanche tre anni, con lo smalto è una pecionata!
15-02-2012 06:39
francidoro Offline
OK allora se è nuova vale la pena fare un ulteriore sacrificio e fare la poppa a gelcoat.
(Abelardo)
15-02-2012 14:45
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Faber,
senza esitazione Gelcoat!!
Ciao!
15-02-2012 16:25
faberroma Offline
e senza esitazioni: che gelcoat sia! Smile
grazie
Fabrizio
15-02-2012 18:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non sarei sicuro che sia meglio a gelcoat ma se lo dice Luca falegname mi arrendo, poi voglio vedere il risultato
15-02-2012 19:09
faberroma Offline
e non mi dire così Sadsmiley
comunque ormai ho dato via all'operazione.
appena finito vi invito a ostia per pranzo e giretto così vedi.
Fabrizio
15-02-2012 19:14
faberroma Offline
tra l'altro, perché dici questo?
F
15-02-2012 19:15
kermit Offline
F
Perchè per farla a gelcoat bisogna essere veramente bravi.
Ritengo invece che oggi ci siano delle vernici che hanno una resistenza ed una facilità d'uso incredibile inoltre il lavoro finale è senz'altro più bello con la vernice.
Comunque voglio vedere magari mi sbaglio
15-02-2012 19:20
faberroma Offline
[/quote]
allora se viene male è colpa tuaCool
lo fa l'uomo da te consigliato
Big Grin
F
15-02-2012 19:29
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
ma il nome di qualche fantastico smalto autolivellante che resiste bene ai graffi e può essere lucidato? si, insomma, se è un buon prodotto...facciamo della sana pubblicita! Big Grin
proporrei addirittura una graduatoria con punteggio, pregi, durata, difetti e chi più ne sa più ne dica in fatto di smalti dato che siamo già all'ennesimo post di comparazione tra smalto e gelcoat.
Assodato che il gelcoat se messo bene è il meglio e che per un bricoleur è difficile da applicare e faticoso da lucidare ed assodato anche che lo stesso discorso può essere fatto per awlgrip (a cui si aggiungono come difetto anche la difficile reperibilità e gli eccessivi costi), perchè gli esperti applicatori non suggeriscono i nomi di ditte (magari poco conosciute perchè non fanno pubblicità al privato) che possano considerarsi veramente affidabili?
ovviamente questo va oltre al concetto di 'dipende come si applica' ma riguarda puramente la composizione chimica dei prodotti
15-02-2012 19:37
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
molto interessante. Perche' dopo tre anni bisogna gia' metterci le mani?
15-02-2012 19:42
Giorgio Offline
Big Grin
F
[/quote]
Il gelcoat e' il materiale piu' dozzinale che esita....e' semplicissimo da usare e se si sbaglia si corregge in un attimo.E' solo molto faticoso perche' bisogna lavorare di olio di gomito.Con un click funziona malissimo.Big Grin
16-02-2012 02:31
kermit Offline
Big Grin
F
[/quote]
Infatti, poi con questo freddo prima che tiri bene e si mette a lucidare ce ne vuole.
Però almeno ora so che è in buone mani Big GrinBig Grin Immagino che lo farà Alessandro
16-02-2012 02:39
faberroma Offline
passerella contro banchina....Sadsmiley
16-02-2012 05:25
Giorgio Offline
Capita.....Wink
16-02-2012 06:18
drizza Offline
Vai di gel coat! e occhio alle temperature che non lo catalizzino troppo sennò ingiallisce prima del tempo .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012 15:02 da drizza.)
16-02-2012 14:53
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.080 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 891 02-06-2025 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.287 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 909 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.387 27-02-2024 17:56
  verniciatura paglioli kermit 43 13.347 31-12-2023 19:01
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.179 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.038 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.208 06-11-2023 19:10
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.616 12-10-2023 21:43
