Gioco cavalletto asse dell'elica
Zaurac Offline
Sulla barca (8 mt)per cui sono in trattative avanzate ho scoperto una piccola fessura tutta intorno all'attacco del bulbo sulla carena (non c'è gioco e i perni dall'interno sono in buone condizioni). Anche il cavallino dell'asse dell'elica ha una fessurazione simile ed in più ha un leggero gioco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 00:02 da Trixarc.)
18-02-2012 16:17
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
comincio io : anno e modello della barca ? foto?
18-02-2012 17:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
chiaraluce è molto insabbiato. forse il bulbo è rimasto inchiodato dalla 'fanga' del biondo tevere e lo scafo si è 'mosso' un poco. non ho un contratto, probabile ce lo abbia il tecnico che chiamerai.
ICAB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2012 17:46 da mckewoy.)
18-02-2012 17:42
Zaurac Offline
Ho fatto fare un preventivo al volo. Pare che si tratti di ri-resinare il punto di contatto tra scafo e cavalletto (o cavallino?), nulla di strutturale.
Mi sono state prospettati due o tre pezzi da cento per risolvere il problema.
Sto cercando di mettere delle foto (leggere)ma ho un messaggio di errore:
Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005'
Operazione non consentita
/outputFile.asp, line 13
18-02-2012 20:20
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il cavallino esiste in marineria e può essere diritto o rovescio, si chiama anche insellatura. Il cavallino si nota guardando il il piano longitudinale della nave. La terminologia è un'opppinione.
18-02-2012 20:26
mckewoy Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Il cavallino esiste in marineria e può essere diritto o rovescio, si chiama anche insellatura. Il cavallino si nota guardando il il piano longitudinale della nave. La terminologia è un'opppinione.-
in questo caso io uso il termine 'braccetto reggi asse'
ma forse sbaglio anch'io.
scusa, hai chiamato un perito oppure un cantiere??
certo che il braccetto non è strutturale ma deve essere ben allineato, il bulbo invece è strutturale. cosa ti hanno detto??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2012 23:34 da mckewoy.)
18-02-2012 23:30
caricabasso
Utente non regsitrato
Radice li chiama supporti
18-02-2012 23:42
Cita questo messaggio nella tua risposta
Zaurac Offline
La fessura sul bulbo pare sia solo superficiale, una stuccata e via.
Sto riprovando a mettere le foto.
19-02-2012 03:54
mckewoy Offline
ottimo, ICAB
19-02-2012 03:58
Zaurac Offline
ottimo, ICAB
Thanks Mc[:257]
19-02-2012 04:07
Zaurac Offline
Ziggurat 812 trentennale. Ecco finalmente le foto e un video.
http://www.youtube.com/watch?v=MYRQD0J3C...e=youtu.be
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2012 20:22 da Zaurac.)
19-02-2012 18:36
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mica bello il gioco del supporto dell'asse dell'elica.... Proprio mica bello.... Occhio
19-02-2012 19:00
mckewoy Offline
sono andato a vedere al libro degli asinelli braccetto reggi-asse, cavalletto e supporti.
http://www.nautica.it/superyacht/513/tecnica/elica.htm
Nautica lo chiama 'braccio porta elica' e c'è anche un braccio a cavalletto ma è diverso.
19-02-2012 19:03
Ferian Offline
Puó essere un problema. Nel forum se ne è parlato a lungo. (ocio che se è spezzata o incrinata l`anima interna in bronzo o acciaio del cavalletto, la ristuccatura non risolve. Esperienza diretta). Giorgio cmnq è uno dei guru del settore.
19-02-2012 19:13
Zaurac Offline
Mi hanno spiegato che per stuccare devono rompere intorno dal basso, spero che un eventuale difetto del cavalletto si evidenzi in quella fase. Il resinatore l'ha però escluso.
19-02-2012 19:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Allora ti stanno raccontando delle barzellette.....sono importanti sia le crepe attorno al bulbo che le crepe attorno al cavalletto porta asse....che cmq dall'esterno non gli fai niente....devi levare tutto da dentro e ripristinare strutturalmente il bloccaggio.....io scapperei da una barca cosi'....ma magari tu sei convinto che sia l'affare della tua vita......vabbe' al massimo ti penti amaramente dopo.Big Grin
19-02-2012 19:58
Ferian Offline
Se rompono peró non sembrerebbe più solo una stuccatura.
19-02-2012 19:58
ulisse6 Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao,
per la chiglia non ci dovrebbero essere problemi, mentre per il cavallino, per esperienza personale, devi porre attenzione.
In navigazione mi si è spaccato e l'ho dovuto far sostituire con un cavallino nuovo che è stato riresinato nello scafo.
Controlla se il cavallino è solo imbullonato nella parte interna della carena o anche resinato. Comunque a scanso di sorprese dovrebbe essere sostituito.
19-02-2012 20:07
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi hanno spiegato...
Si fa così.
Saluti
19-02-2012 20:08
Zaurac Offline
Si, stuccatura è sicuramente troppo semplificato. In pratica devono rompere intorno, dal basso, e riempire la sede dove è affogato il cavalletto in modo da rifare un corpo unico. Mi è stato descritto come un lavoro relativamente semplice da un professionista terzo.
19-02-2012 20:12
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 384 oggi 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 268 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 503 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.658 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 806 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.115 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.233 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.260 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 4.347 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.405 14-04-2024 23:24
