Stralletto in tessile & paranco
#81
posso agganciare lo stralletto sul salpaancore? Altrimenti come devo dimensionare la piastra sottocoperta per il golfare?
Salpancora ??? No no...
Per il golfare in coperta fiumi di letteratura è stata scritta. Dipende dove lo vuoi se prima del gavone ancora rinforzando la paratia sotto oppure (soluzione più veloce) a 30 cm da attacco strallo e comunque pruavia del gavone ancora con ritenuta/tenditore sotto che scarica su dritto di prua. Questa soluzione è più facile da realizzare e lo stralletto puoi attaccarlo all'albero poco sotto lo strallo senza necessità di volanti.
Io ho entrambe le soluzioni (uno per trinchetta a poppavia del gavone ancora e l'altra per fiocco a pruavia del gavone).
Sotto golfare trinchetta ho un tirante in acciaio (spiroidale) che scarica in chiglia.
Sotto il golfare per fiocco ho un'altro D-pad Wichard uguale a quello in coperta con arridatoio.
Trinchetta:
Fiocco: [hide][Immagine: .][/hide]
Come tenditori 2 Wichard tipo questo:
Visto il tema del 3D aggiungo che io alla fine ho messo stralletto in spiroidale del 7 per fiocco (quello della trinchetta era già in spiroidale).
Riapro la discussione: negli ultimi 5 anni ci sono stati aggiornamenti nei materiali sia per quanto riguarda la soluzione cavo e paranco tessile o spiroidale e tenditore meccanico?
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.780 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.874 01-04-2025, 09:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 8.081 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.697 17-04-2024, 08:56
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.512 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.752 24-08-2023, 10:16
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.327 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.874 10-06-2023, 10:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.806 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 4.694 14-07-2022, 12:41
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 7.237 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.085 07-04-2022, 09:59
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.621 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 42.118 10-08-2021, 16:56
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 14.939 17-06-2021, 11:33
