19-02-2012, 17:49
posso agganciare lo stralletto sul salpaancore? Altrimenti come devo dimensionare la piastra sottocoperta per il golfare?
Stralletto in tessile & paranco
19-02-2012, 17:49
19-02-2012, 23:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2012, 23:50 da Madinina II.)
Citazione:yankee ha scritto: Salpancora ??? No no... Per il golfare in coperta fiumi di letteratura è stata scritta. Dipende dove lo vuoi se prima del gavone ancora rinforzando la paratia sotto oppure (soluzione più veloce) a 30 cm da attacco strallo e comunque pruavia del gavone ancora con ritenuta/tenditore sotto che scarica su dritto di prua. Questa soluzione è più facile da realizzare e lo stralletto puoi attaccarlo all'albero poco sotto lo strallo senza necessità di volanti. Io ho entrambe le soluzioni (uno per trinchetta a poppavia del gavone ancora e l'altra per fiocco a pruavia del gavone). Sotto golfare trinchetta ho un tirante in acciaio (spiroidale) che scarica in chiglia. Sotto il golfare per fiocco ho un'altro D-pad Wichard uguale a quello in coperta con arridatoio. Trinchetta: [hide][Immagine: .][/hide] Fiocco: [hide][Immagine: .][/hide] Come tenditori 2 Wichard tipo questo: [hide][Immagine: .][/hide] Visto il tema del 3D aggiungo che io alla fine ho messo stralletto in spiroidale del 7 per fiocco (quello della trinchetta era già in spiroidale).
17-09-2017, 14:50
Riapro la discussione: negli ultimi 5 anni ci sono stati aggiornamenti nei materiali sia per quanto riguarda la soluzione cavo e paranco tessile o spiroidale e tenditore meccanico?
