Acqua da bere in barca
vivfab Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #41
ciao marco
il filtro della caraffa filtrante è composto da resine che tolgono il calcio e il magnesio i metalli pesanti e altri sali e hanno una piccola percentuale di carbone argentizzato, il mio consiglio è di cambiare il filtro ogni 60 litri chè è praticamente quello che dicono loro, peccato che lo diluiscano in un tempo di un mese. il timer sopra alla brocca è a tempo non a litri qundi se superi i 60 litri in 10 gg gli altri giorni bevi un'acqua che oltre ad avere quello che ha all'origine ha tutto quello che il filtro saturo rilascia.
3 filtri costano 20 euro e durano complessivamente 180 litri, con la stessa cifra usi un filtro certificato che assorbe fino a a 6000 litri
quando filtri e consumi l'acqua tra un pasto e l'altro ricordati di lasciare sempre il filtro della caraffa a mollo, non lasciare la caraffa a 12 perchè se no l'argento presente nel filtro non tiene debatterizzato il contenuto.
il successo delle brocche è stato dato dalla pubblicità e dalla comodità ma se valuti il costo filtri e la possibilità, se non usata corretamente di prendere un virus, non so se ne vale la pena.
Anche se la pubblicità lascia intendere che le caraffe garantiscono sempre e comunque un miglioramento della qualità dell’acqua, il test dimostra che per alcuni aspetti tendono a peggiorarla. Il fatto più grave è certamente la proliferazione di batteri, prima non presenti nell’acqua, soprattutto verso la fine della durata della cartuccia. L’acqua filtrata, insomma, contiene più batteri di quella del rubinetto. L’altro punto debole è l’eccessivo addolcimento. È una questione di gusto, ma è molto comune non gradire l’acqua con una durezza elevata. Più viene addolcita e più somiglia alla minerale: questo è probabilmente uno dei motivi per cui le caraffe sono molto vendute. Non si può esagerare però: alcuni modelli operano un addolcimento iniziale fortissimo, portando l’acqua a zero gradi francesi (e un'acqua senza sali minerali è pericolosa per l'organismo.
io personalmente piuttosto che bere dalla brocca bevo acqua in bottiglia.
scegli sempre un'acqua in bottiglia con la data di scadenza più lontana, perchè hanno una durata di due anni e se la data è vicina, vuole dire che è stata tenuta immagazzinata da qualche parte per quasi due anni.
meglio se la conducibilità elettrica è sotto i 150 microsimens (la conducibilità elettrica la leggi sull'etichetta)cosi l'acqua non è depositante nei reni e stomaco.
ciao fabio
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
io mi fido più delle caraffe filtranti che dell'acqua che ci si mette.
sulla mia usiamo acqua minerale in bottiglia.
21-02-2012 01:11
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #42
quanto tempo dura un'acqua che dopo essere stata declorata, debatterizzata, carbonizzata, argentata, insomma passata da un filtro industriale, è tenuta al buio, a temperatura ambiente ?
giusto per informazione, anche molto indicativamente ? in genere conto 3-4 giorni max, pecco per difetto o eccesso ?
grazie
21-02-2012 01:37
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #43
Citazione:anonimone ha scritto:
In barca ho questo e funziona molto bene
http://www.colangeloimpianti.it/html/x1.html
Non costa come una caraffa peró (e per bere uso l'acqua del dissalatore filtrata da questo).
mi sfugge la ragione per la quale l'hai installato, se hai il desalinizzatore....illuminami per favore...
21-02-2012 02:21
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #44
Citazione:rob ha scritto:
Citazione:Ezio ha scritto:
Mi spaventa leggere cose del tipo 'ho sempre bevuto l'acqua dai serbatoi e non ho avuto problemi'.
e a me spaventa che spaventi Big Grin
e a te immagino spaventi che spaventa che spaventa che spaventa
e a me.. Big Grin
anche a me in effetti spaventa che spaventi, mentre non mi spaventa che ti spaventi che spaventi.
21-02-2012 03:46
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #45
[quote]vivfab ha scritto:
ciao marco
ciao fabio
è di qualche vantaggio passare il filtro della caraffa nel forno a micro-onde?
21-02-2012 04:07
Resolution Offline
Messaggio: #46
scusate la domanda si è confusa nel quoting non riuscito e quindi rifaccio:
21-02-2012 04:10
vivfab Offline
Messaggio: #47
ciao revolution
assolutamente nessuno
in un filtro delle caraffe c'è dentro
CD-39-H (resina cationica debole) per eliminare il residuo fisso
AM-09-NT (resina cationica debole) per eliminare i nitrati
Carbosorb 1230 AG (carbone attivo granulare impregnato con 0,05% Ag) per eliminare cloro odiri e sapori
come vedi sono componenti che non si rigenerano con il forno a microonde.
per poterli rigenerare dovresti prima separarli ....
meglio cambiare il filtro più spesso.
ciao fabio
[/quote]
21-02-2012 04:28
Resolution Offline
Messaggio: #48
Ok però se il problema più pericoloso dei filtri vecchi è che si annidano batteri, pensavo che un passaggio nel micro-onde potesse eliminarli
ciao fabio
[/quote]
[/quote]
21-02-2012 07:35
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.492 26-12-2024 16:19
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.413 09-10-2022 19:58
  Pulizia Sentina con barca in acqua Beppecet 14 3.760 15-02-2022 18:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.929 08-02-2022 15:10
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 16.685 13-08-2019 23:46
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 5.485 17-03-2019 09:13
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.145 20-01-2019 23:11
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 2.740 19-09-2018 21:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.398 19-03-2018 10:49
  quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere? Yanny 47 190.047 27-11-2016 23:36
