'servizietto' alla canalina per cursori
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
per adesso infilo i cursori e mediante accrocchio (cimetta legata a doppio, poco sopra la bitta) blocco tutti i cursori della randa.
nessuno ha in mente un idea piu' valida per poter stringere il buco e poter far scendere i cursori fino in fondo? (altrimenti il copriranda non basta),pensavo a 2 labbri di teflon, tenuti in posizione da 2 landine di acciaio, fissate con viti, una passante nel fermo della trozza e l'altra sopra, ma se avete esempi, ben vengano..
davanti ho la rotaia del tangone chindi niente C attorno all'albero
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2012 02:10 da irruenza.)
22-02-2012 02:05
andri2bajo Offline
bah la vedo dura.....
forse facendo due guance a compensare la scanalatura....ma le devi fissare all'albero con dei fori ...nuovi
22-02-2012 02:12
sailor13 Offline
c'è già una lunga discussione con foto etc.etc. prova a ricercare..
22-02-2012 02:25
SoulSurfer Offline
vista, ma si parla di piattina a U con vite da inserire nell'albero...
e delle stesse guance in teflon..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2012 02:28 da SoulSurfer.)
22-02-2012 02:27
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Piastrina di acciaio che si possa avvitare e svitare. Ce ne vogliono due una per parte. La castagnola o galloccia non è una bitta. La bitta è un'opppinione.
22-02-2012 02:28
SoulSurfer Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Piastrina di acciaio che si possa avvitare e svitare. Ce ne vogliono due una per parte. La castagnola o galloccia non è una bitta. La bitta è un'opppinione.-
vero, ma tutto e' un Oppppppppinione
22-02-2012 02:29
sailor13 Offline
una discussione è questa, ma ce n'è anche un'altra che ricordo.
22-02-2012 02:35
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
se l'allargamento della canalina ha ancora un po' di labbro, metti una piastrina rettangolare di acciaio o plastica dura con vite di bloccaggio come in 'A'.
Non serve a dire ma lo dico che la misura del lato minore della piastrina deve consentire l'inserimento nella fessura.
Caso contrario puoi infilare una barretta di diametro e lunghezza adeguati con vite di bloccaggio come in 'B'; questo secondo sistema è applicato nella mia barca.Nella testa della vite è calettata una manopola che permette di bloccare/sbloccare con 2 dita.
Entrambi non richiedono nuove forature, sono scorrevoli e rimuovibili.
Oppure se non ti dispiace fare nuovi buchi rimane 'C - il gancio del pollaio ' che mia nonna chiamava 'la merletta del ponàro'.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
22-02-2012 17:40
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
se ne era parlato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17470
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14802
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54574
Wink
22-02-2012 17:51
SoulSurfer Offline
Grazie ragazzi.... alcune di queste discussioni le avevo proprio perse...
mi sono fatto un idea piu' chiara adesso.
pero' ho notato che il 90% delle persone ha lo slargo a filo con il profilo dell'albero, io ho 2 labbra che si allargano, quindi stecche o simili saranno dificile da adattare senza avere impuntamenti dei cursori,pero' tanto vale provare.
penso che provero' con 2 listelli di teflon tenuti su dal velcro (quello con le OO della 3M dei telepass) e vedo come va', altrimenti mi tocchera' forare l'albero e costruirmi qualcosa che possa entrare dentro...
il profilino interno con il galletto lo escludo a priori perche', nonostante sia la migliore soluzione comporta uno sbattimento maggiore...e sbattimento per sbattimento, potrei anche andare avanti di 2 giri stroppetto intorno all'albero da rimuovere quando si mette il copriranda.
grazie ancora !
22-02-2012 20:07
mibe Offline
ho anch'io la tua stessa barca ed il medesimo problema.
Pensavo di agire facendo con un seghetto un taglio orrizontale poco sopra e poco sotto alle 2 labbra che si allargano e poi chiudere le labbra ed allinearle il meglio possibile al profilo dell'albero.
Poi piu sotto (sopra all'attaco del boma) farei una sede per inserire i cursori (operazione inversa con allargamento del profilo dell'albero sino alla creazione di due labbra 'identiche' a quelle sopra chiuse)
Il mio dubbio è se riuscirò piegare il labbro senza fare danni.
Tu che hai senza dubbio molta piu manualità di me (ho seguito il Beauty Case, Work in progress)
hai pensato a questa soluzione??
fammi sapere .....è un lavoro che prima o poi dovrò fare anch'io.
B.V.
24-02-2012 04:57
alx Offline
B.V.
occhio a fare tagli orizzontali, che poi dagli angoli partono le cricche, cerca sempre di mantenere profili stondati.
24-02-2012 06:22
SoulSurfer Offline
B.V.
MMMM....
Gia' io mi faccio seghe mentali pe rfare un foro in piu', pensa come valuto l'idea di segare...
vorrei fare una cosa reversibile al 100% e ho gia' in mente come fare, ma ci vuole un po' di tempo...
penso che mi faro' dal 'pieno' 2 controlabbra di teflon che fissero' tramite velcro all'albero.
le barrette saranno modellate per poter alloggiare nell'incavo e comunque in grado di far scorrere i cursori (anche se l'ultima posa dovra' essere fatta a mano poco importa).
ho provato con le lamelle di teflon come quelle che vengono montate sulla stragrande maggioranza delle derive (tipo 420/470) ma sono troppo morbide e funziona non proprio bene.
d'altro canto con questo metodo si riesce abbastanza bene a togliere i cursori dalla canalina per disarmare la randa..
devo provare un po' di soluzioni
ti rigiro una domanda, hai le misure precise delle vele?
24-02-2012 22:17
Temasek Offline
Nicco
Quella bitta a sinistra dell'ingresso ratinga, si può togliere?
Se si, puoi laminare un paio di strati di vetroresina, intorno all'albero, dall'altezza di quell'apertura.
(in pratica tappi l'apertura e ricostruisci il profilo dell'albero)
Seghi il canale della ratinga, apri il passaggio per i cursori e
vernici il tutto di bianco.
Se inceri quella parte dell'albero, il manufatto non aderirà.
(Potrà essere spostato 'alla bisogna')
Se sflangi i bordi del tessuto di vetro, (col matt viene meglio)
la fasciatura, quasi neanche si vedrà.
Se serve, ci puoi rimontare la bitta.
Spero di essermi capito.Wink
24-02-2012 23:12
SoulSurfer Offline
a regola quella galloccia era per l'amantiglio, che pero' avendo riportato in pozzetto e' inutilizzata, quindi SI la posso eliminare...
...e' un lavoraccio quello che proponi Giuseppe...
da settimana prox mi metto sotto con i lavori e proporro' un paio di soluzioni al vaglio del consiglio supremo..
24-02-2012 23:52
limo Offline
Tu hai il mio stesso problema....
Le due piastrine come dici tu io le avevo e l'unico inconveniente era che i garrocci quando arrivano li si inclinano per la mancanza di spessore...diciamo quei 2/3 mm...inclinandosi si bloccano.
La piastrina dovrebbe avere lo spessore dell'albero verso l'interno in modo tale da non far inclinare i garrocci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 01:20 da limo.)
25-02-2012 00:52
SoulSurfer Offline
la questione e' prettamente pratica.
come si vede dalla foto il perno di fine corsa della trozza del boma e' immediatamente sotto lo slargo, il mio problema e' che se devo ammainare la randa e mettere il copriranda, se tengo lo stroppetto legato sopra la bitta, i garrocci stanno fermi, si, ma troppo alti per una corretta chiusura della zip.
se invece li facessi scendere fino al perno della trozza tutto si chiuderebbe a meraviglia..
di li' il mio discorso della non necessita' di avere una scorrevoleza totale dei garrocci fino in fondo..
cioe', se mi fermo all'ancora metto do' 2 giri di cima come faccio adesso e tiro giu' la randa senza problemi,alla partenza i cursori sono gia' li' e evito lo sbattimento dell'infilarne uno alla volta...
se invece devo mettere il copriranda, tolgo lo stroppetto e faccio scendere,anche a mano,i cursori fino a battuta e pace, se poi al momento di riarmare devo alzarli a mano e rimettere la cimetta, problema di poco conto, pero' capisco il problema dello spessore, ma essendo la mia una soluzione 'a riposo' anche se c'e' un po' di attrito con le stecche a me interessa solamente velocizzare l'armata..
ho chiara l'idea in mente, ma e' difficile da spiegare a parole...
capisci e' solo una questione di comodita' all'ormeggio...
se avessi necessita' di un sistema perfetto allora monterei una full battern con rotaia esterna e ciao problemi ( $$$ )
25-02-2012 02:13
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si incastra tutto!
i garrocci in salita hanno bisogno di essere 'aiutati'Disapprovazione
se tutto scorre bene, modifica il bag... ti conviene.
Nella foto le viti erano infilate solo per tener fermo e provare l'accrocchio
adesso ho messo una barretta trasversale per tappare.
25-02-2012 02:43
mauro-37 Offline
[/quote]
none, il problema ti nasce in issata...
se non hai qualcuno all'albero, i cursori si impuntano e la randa non sale...
25-02-2012 02:47
SoulSurfer Offline
ma io quando tolgo il copriranda, con la mia manina bella i cursori li sposto a mano fino al punto che posso mettere lo scottino e fermarli come faccio tutt'ora e da quel punto l'issata e' una volata
ora ad uno ad uno mi tocca infilarli perche' quando ammaino escono, dopo sara' solo questione di spostarli piu' in alto manualmente...
comunque Mauro il lavoro che dovrebbe venire fuori e' quello della tua foto...
vai tranquillo che se sagomo bene il teflon e gli do' forma e spessore del profilo,non ci dovrebbero essere problemi... a me non importa mica che sia pari tutto, anche se fa' una curvetta leggera (a seguire le labbra) non mi dovrebbe creare problemi..
il copriranda onestamente, poi, nemmeno e' pronto, ma se dovessi tenere i cursori alti, sopra lo slargo, sarebbe come the elephant man... una boiata inguardabile (e ormai si dovrebbe essere capito quanto sopo per il lato estetico delle cose)
Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 03:21 da SoulSurfer.)
25-02-2012 03:16
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.160 27-02-2025 16:38
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 13.148 22-12-2023 12:42
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.124 24-03-2023 17:36
  Cursori Bainbridge pip 7 3.069 17-05-2022 13:12
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 3.092 27-02-2021 11:41
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.909 30-10-2020 15:08
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 2.891 03-07-2019 12:29
  Smontare canalina furlex sventola 7 3.113 29-11-2017 13:38
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 5.849 28-11-2017 23:06
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 6.930 23-06-2017 20:30
