Pompa sentina
Bonoz Offline
Pompa sentina
Salve ragazzi, so che l'argomento è già stato ampiamente dibattuto, ma io ho ancora qualche dubbio.
Vorrei costruirmi una vaschetta di raccolta da posizionare sotto al passascafo dell 'albero dell' elica.
Pensavo di inserire dentro alla vaschetta una pompa automatica di quelle che hanno nella parte inferiore una griglietta, e che sentono automaticamente la presenza di acqua e si avviano da sole.
Sono consigliabili questo tipo di pompe? Avete un consiglio riguardo alla marca e modello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2012 18:18 da Bonoz.)
23-02-2012 17:53
Frappettini Online
Pompa sentina
con le pompe whale, iomi sono sempre trovato bene...
24-02-2012 01:58
Bonoz Offline
Pompa sentina
Grazie Frappettini, farò una ricerca.
24-02-2012 17:34
maurotss Offline
Pompa sentina
Citazione:Messaggio di Bonoz
MA quanta acqua entra ?? litri o qualche goccia.
25-02-2012 04:03
Bonoz Offline
Pompa sentina
Andando a motore entra parecchia acqua e purtroppo temo di non poter intervenire alla soluzione del problema fino al prossimo alaggio della barca, previsto per Ottobre. (Il sistema attuale è quello a cortechi.)
A motore spento non fa una goccia, almeno allo stato attuale, per cui pensavo di mettere una vaschetta di raccolta con una pompa che eviti all'acqua che entra di andare in giro per la barca.
25-02-2012 16:00
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Pompa sentina
Non buono che entri molta acqua. Fenomeno destinato a peggiorare e probabile fonte di grattacapi e pensieri in lunghe navigazioni.
Parli di classica baderna con premitreccia ? (non ricordo se è l'equivalente di cortechi).
Se trovi uno abile ed esperto ti aggiunge un paio di giri al volo in acqua con una guarnizione di pasta in barrette che si applica velocemente e fa ottima tenuta. Occorre una persona che sa come metterci le mani senza affondarti.
Altrimenti contratta un alaggio al volo con barca sulle cinghie in pausa pranzo del cantiere. Sistemi e poi vari.
25-02-2012 23:45
Blu Offline
Pompa sentina
Guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27614
25-02-2012 23:51
nautilus08 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Pompa sentina
scusa ma hai la baderna o il premistoppa?
25-02-2012 23:52
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Pompa sentina
Nautilus, scusa ma credo, credo, che la baderna sia la stoppa premuta dal premi
26-02-2012 00:11
maurotss Offline
Pompa sentina
sempre meglio baderna o premistoppa sono la stessa cosa[:142][:142]
26-02-2012 04:31
maurotss Offline
Pompa sentina
baderna o premitreccia non sono cortechi ma paraoli.
26-02-2012 04:47
maurotss Offline
Pompa sentina
Prova a Nautimarket Shop Online pompe sentina accessori.
26-02-2012 05:09
Bonoz Offline
Pompa sentina
il sistema è quello con i cortechi, che sono alla fine 2 paraoli, niente baderna.
Oggi ho provato a misurare quanta acqua entra, e nel giro di meno di dieci minuti è entrato mezzo litro di acqua, penso che in un'ora di motore potrebbero esserci circa 5 litri di acqua.
Appena però spengo il motore non fa più una goccia. Naturalmente sono preoccupato, ma speravo di riuscire ad arrivare fino a ottobre con l'aiuto di una vaschetta di raccolta con annessa pompa automatica, tenendo presente che la barca viene usata sul lago di garda, e che il motore normalmente viene usato per brevi tratti.
I cortechi erano stati cambiati l'Inverno scorso, ma dopo alcuni mesi di tenuta perfetta, la situazione è tornata come prima della revisione.
26-02-2012 05:19
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Pompa sentina
Se puoi, passa alla baderna.
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012 00:17 da velacutter.)
27-02-2012 00:17
maurotss Offline
Pompa sentina
Probabile usura dell'asse in corrispondeza dei cortechi,da come descrivi la perdita opterei per modifica con cuffia tipo Volvo sostituzione asse.
27-02-2012 03:20
Bonoz Offline
Pompa sentina
Quando alerò la barca mi adopererò sicuramente per cambiare sistema di tenuta.
Ma nel frattempo esiste secondo voi un intervento anche parziale e provvisorio che si potrebbe effettuare in acqua senza rischiare l'affondamento?
Ad esempio mi sembrava di aver sentito parlare che qualcuno aveva aggiunto una baderna (solo la treccia) ad un sistema a cortechi come il mio.
Probabilmente mi sbaglio, ma magari qualcuno sa se esiste qualcosa che posso fare per ridurre il problema, oltre alla suddetta vaschetta più pompa.
27-02-2012 20:47
nautilus08 Offline
Pompa sentina
non riesco ad incollare le foto.
così magari avrei potuto esprimermi meglio anche per non urtare la sensibilità di persone molto più competenti di me Big GrinBig Grin
27-02-2012 23:59
maurotss Offline
Pompa sentina
puoi mettere una foto cosi si capisce
28-02-2012 04:53
lelesax Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Pompa sentina
Intanto bisognerebbe capire perche' entra acqua: la boccola con gomma rigata e' consumata? Non c'e' allineamento asse motore? Perche' se modifichi solo il sistema di tenuta il problema rimane in questo caso.
poi per cambiare un premistoppa non e' indispensabile alare la barca, spesso.
Nei giorni scorsi ho montato un motore nuovo, cambiato asse, premistoppa ed elica con la barca all'ancora.
28-02-2012 16:29
maurotss Offline
Pompa sentina
La baderna nel premistoppa la puoi cambiare anche in acqua ,il corteco o paraolio no perche' devi sfilare l'asse laboccola con la rigatura serve per la lubrificazione dell'asse.in ultimo bisogna capire che tipo passascafo monta.
29-02-2012 04:11
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.612 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 618 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.003 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.979 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 564 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 477 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 501 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 527 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 539 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.620 13-07-2024 23:08
