filetto prima stecca
einstein Offline
Citazione:shein ha scritto:
inoltre se non hai una rotaia curva, scarrellando (quindi portando il boma da centro a sottovento) la tensione della balumina aumenta, chiudendo ancora di più la parte alta anzichè aprirla.
Un buon compromesso potrebbe essere quello di avere il punto di scotta sul boma più a poppavia della verticale carrello.
29-02-2012 16:23
einstein Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Su un frazionato avere un scorrimento laminare nella parte alta della randa, la parte non coperta dal genoa, è quasi impossibile. Si svergola un pò di più la randa, ma bisogna stare attenti a non svergolarla troppo da non modificare eccessivamente l'angolo dincidenza sottostante. Secondo me non è neccessario che che il filo parta sempre, ma basta ogni tanto. La vela è un'opppppinione.-
Concordo in toto, ma in questo caso parlare di frazionato...
29-02-2012 16:38
BornFree Offline
Potresti aggiungere qualche dettaglio?
Non riesco a capirne l'effetto
Grazie e Buon Vento
29-02-2012 19:59
shein Offline
Citazione:mantonel ha scritto:
quanto puo' aiutare in casi come questo, mollare un po' di trasto senza toccare la scotta?
A pochino il trasto ha l'effetto: spalanco la porta, ossia tutti i profili alle varie altezze si aprono contemporaneamente, mentre noi vogliamo tar aprire quello piu alto, quello del filetto in alto per ristabilire la condizione di flusso laminare.....
D.
VERO......QUOTO......VERO,
bravo Shein, chiaro che sul contender con la randa si gioca abbastanza..Big Grin
si, ma per fortuna lì non ho il trasto....già così non mi bastano le maniBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-02-2012 20:16
einstein Offline
Grazie e Buon Vento
Lamaggior lunghezza scotta rispetto la verticale viene recuperata man mano che si scarrella.
29-02-2012 20:22
einstein Offline
Per capire meglio forse è bene partire dall'inizio.
L'azione dello scarrellare sottovento è interpretata come ridurre l'angolo di incidenza senza modificare i profili della vela; questo si ottiene solo con trasto curvo, in piano o in verticale, poiché il boma deve rimanere alla stessa altezza e non scendere.
Detto ciò, con scotta sulla verticale (peggio ancora se con angolo contrario a quello postato sopra)e in presenza di trasto diritto, si intuisce facilmente che più il boma si allontana dal centro barca e più aumenta la distanza tra questo e il carrello e dato che la scotta è bloccata, al boma non resta altro che scendere, cazzando la vela con tutte le conseguenze del caso.
Quindi, per mantenere il boma alla stessa altezza o si lasca scotta o si usa questo stratagemma.
29-02-2012 22:16
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Non mi piace tanto quel filetto 'moscio' ...
In bolina, il filetto esterno deve sempre essere orizzontale, il filetto interno deve essere orizzontale se si vuol fare velocità ed inclinato verso l'alto di 45° se si vuole fare angolo (steccare al vento)
'Moscio' mai ...
sono d'accordo mi sono espresso male io!
b.v.
29-02-2012 22:50
bullo Online
Einstein la barca sul disegno è armata a 19/20. L'armo frazionato è un'opppppppinione.Big Grin
02-03-2012 01:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.955 07-10-2024 17:48
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.025 25-09-2023 12:37
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 3.591 30-09-2020 14:15
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 1.936 18-02-2018 18:09
  Stecca buttafuori paterazzo GIO-ita53637 20 6.862 02-02-2018 22:11
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 13.362 08-12-2016 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 3.759 20-10-2016 23:51
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 3.074 14-07-2016 21:27
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.636 22-03-2016 15:43
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 3.807 06-06-2014 10:54
