pulizia teak
N/A Offline
Messaggio: #181
pulizia teak
Roberto, non so gli altri, ma io tutti sti termini che usi non li capiscoBig GrinBig GrinBig Grin
Come dicono in germania: puoi essere più terra terra??
Puoi verificare holmencol a base di cosa è fatto e dirci se è un prodotto valido o meno?
Devo dire che io l'ho applicato senza utilizzare alcun sbiancante e, quindi utilizzando prima il loro prodotto per la pulizia (che già contiene una sorta di sbancante che però a me no ha dato effetti) e poi il sealer.
Da novembre ad oggi sta reggendo molto bene, mentre vicini di pontile che hanno usato quelli della TW hanno fatto nel frattempo altre 2 applicazioni di olio/sealer perchè dopo un paio di mesi al massimo iniziano ad apparire delle chiazze.
Un altro ADV, invece, ha usato anche lui holmencol ed il risultato è stato drammatico (visto con i miei occhi): in pratica, il prodotto ha iniziato a distaccarsi a chiazze, quasi come se avessimo steso della colla o silicone che dopo un po si è consumata e pian paino si sta distaccando o consumando. Spero che a me non accadrà lo stesso, anche se credo di risolverà con una buona spazzolata!
Illuminaci
ciao e grazie
01-03-2012 02:04
robertobrasolin Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #182
pulizia teak
...anche se non è l'argomento... guardate questo campione di tre anni la parte centrale ha una antivegetativa a base rameossidulo quindi una cosa media...le parti laterali non hanno funzionato e non so se si nota cosa c'è attaccato, la parte centrale va bene...3 anni in mare... costo 20 euri piu il barattolo su base epossidica come quella inglese che non mi viene il nome e che costa 150 euro l'unica differenza che questa e colorata blu....l'unica spiegazione dei prezzi triplicati è che hanno un sacco di spese...
01-03-2012 02:20
N/A Offline
Messaggio: #183
pulizia teak
humm..questa mi sa tanto di bufala! quella inglese....ti riferisci alla coppercoat!?
01-03-2012 02:25
Messaggio: #184
pulizia teak
il prodotto presumo contenga quello che ho detto prima...l'applicazione di quei prodotti li è un po delicata chi li produce dovrebbe fornire un dvd o mettere su internet qualcosa che spieghi passo passo l'applicazione...secondo me una cosa molto importante, per avere un buon risultato, e che il supporto deve essere asciutto la presenza di umidità impedisce al prodotto di ancorarsi bene al legno, anche l'esposizione diretta ai raggi solari durante la stagione calda crea problemi, campioni fatti su supporti ombreggiati e freschi hanno resistito il doppio rispetto a quelli che sono asciugati al sole.
Altra cosa importante la rugiada notturna fintanto che il prodotto non è completamente essiccato, preferibile quindi applicarlo al mattino per dare modo che indurisca, l'ideale sarebbe coprire almeno la prima notte...se minaccia pioggia lasciare perdere...poi..piuttosto di un mano, due mani diluite.... a proposito...la superficie del legno rimane naturale o come se fosse cerata...?
01-03-2012 02:37
Messaggio: #185
pulizia teak
bufala nel senso che abbia durato cosi tanto....?? esatto coopercoat....
01-03-2012 02:39
N/A Offline
Messaggio: #186
pulizia teak
rimane leggermente cerata, sopratutto all'inizio. poi scompare quell'effetto 'bagnato' e resta comunque quasi naturale al tatto ed è anche antiscivolo
01-03-2012 02:40
Messaggio: #187
pulizia teak
....se hai qualche foto mi farebbe piacere vederla....
01-03-2012 02:54
N/A Offline
Messaggio: #188
pulizia teak
foto di quando e' stata appena trattata le ho postate nelle pagine precedenti. recenti non ne ho, la prossima volta le faccio
01-03-2012 03:04
irruenza Offline
Messaggio: #189
pulizia teak
Roberto ha provveduto ad aprire una nuova discussione tale e quale a questo intervento. Per cui vi prego di continuare lì la discussione su questo argomento e continuare qui solo a parlare di Teak. Grazie. Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012 05:29 da irruenza.)
01-03-2012 05:28
N/A Offline
Messaggio: #190
pulizia teak
01-03-2012 14:15
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #191
pulizia teak
...vi mando una foto di come dovrebbe essere il legno trattato con nanocoat....
scusa, è un Hanse? quanti anni ha questa coperta? secondo me queste cose si giudicano anche con il tempo... e con la normale usura che ha una barca che naviga..
02-03-2012 06:31
tim62 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #192
pulizia teak
Citazione:tiger86 ha scritto:
da quando ho scoperto la varechina ho eliminato qualsiasi prodotto specifico.
Importante sciacquare bene dopo.
... e poi, non inquina neanche un po' Sad
02-03-2012 21:32
Messaggio: #193
pulizia teak
...si è un hanse la barca e del 2008...
02-03-2012 23:16
N/A Offline
Messaggio: #194
pulizia teak
ciao Roberto, domenica cerco di fare le foto. nel frattempo vedi se risci a recuperare gli ingredienti della holmencol e a dirci qualcosa in più
03-03-2012 00:04
Messaggio: #195
pulizia teak
...ragazzi, questi sono gli ingredienti per fare la torta: adesso il santasantorum dei protettivi per legno è stato aperto...adesso ci vogliono le dosi e le proporzioni...ma rischio che mi facciano il posteriore...vedremo cosa succede...Big Grin
03-03-2012 03:14
Messaggio: #196
pulizia teak
sono un pentito della chimicaa....haahhhaaaaa....!
03-03-2012 03:17
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #197
pulizia teak
insisto, dopo aver provato praticamente tutte le tecniche consigliate (tranne la dannosissima idropulitrice) mi son innamorato della polvere della cecchi: è poco aggressiva, la dò con una spugna tenera e dopo una decina di minuti la rimuovo con tanta acqua e spugna.
il risultato è più che accettabile ed il trattamento 'invasivo' sul teak praticamente nullo.
certo non avrò una coperta brillante come tante altre che ho intorno ma... la mia coperta in teak non soffre!!
03-03-2012 03:29
Messaggio: #198
pulizia teak
il teak è un legno duro e non va trattato come una bella signorina, con delicatezza, certo se il sole lo ha cotto per bene, per trovare il buono bisogna carteggiare e trattarlo con un ANTIOSSIDANTE + antifungo....la ciba fa un ottimo antiossidante blocca l'ossidazione del legno e quindi la lignina non si degrada...il 'lignostab', assieme ad altre cose tipo il tinuvin vedi foto dei barattoli, è una ammina che blocca i radicali liberi e quindi la superficie colpita dagli uv non degrada e resta bella dura come il culetto di una 25enne....beh...facciamo 20/22enne Big Grin
03-03-2012 04:12
augustob Offline
Messaggio: #199
pulizia teak
ammine: occhio che sono cancerogene e, se ricordo bene, alcune hanno conseguenze sulla funzione riproduttiva. In ogni caso, visto che hai grande interesse per la chimica e tendi a divulgarla, suggerirei di indicare, ove questo sia un dato rilevante, anche le caratteristiche tossicologiche dei prodotti che suggerisci.
Per tornare alla tecnica di trattamento del teack, mi trovavo bene con 70% di Teack Wonder e 30% di olio di lino cotto.
03-03-2012 04:39
N/A Offline
Messaggio: #200
pulizia teak
Roberto, quelli sono gli ingredienti di...?
03-03-2012 05:45
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 4.678 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.252 13-09-2025 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.522 07-09-2025 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.810 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.130 13-05-2025 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 568 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.277 27-02-2025 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.183 15-12-2024 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.297 09-11-2024 10:40
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 814 26-08-2024 01:29
