Discussioni: 54
Registrato: May 2009
02-03-2012, 01:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012, 04:18 da irruenza.)
Ho montato un'elica j-prop sulla mia barca ( Océanis 423), con motore Yanmar da 54 hp.
Con carena appena rifatta raggiungo i 7.6 kn. a 2800 g/m. Il motore potrebbe ancora salire di giri ma la velocità non aumenta. Ritenete utile incrementare il passo, che ora è impostato sul valore medio indicato dalla casa ( tacca 8)?
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
...e a 7 nodi e passa vuoi andare piu veloce?
poi non lamentarti se il motore fuma perche' sotto sforzo
Discussioni: 54
Nei trasferimenti a motore per mancanza di vento normalmente viaggio a 2300 g/m. Con l'elica a passo fisso ero sempre decisamente sopra i 7 kn. A pieno regime , 3000 g/m, ero sugli 8 abbondanti, ovviamente raggiunti solo per prova e per pochi minuti. Il motore non ha mai dato segni di affaticamento
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
A me hanno detto che il passo giusto e' quello che permette al motore di raggiungere i giri max di progetto, a manetta. Se con la tua vai oltre, come sembrerebbe, allora devi caricarla di piu'.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Aggiungo che non ho comprato un elica a passo regolabile proprio perchè sarei stato a regolarla in continuazione!
Discussioni: 54
credo che tu abbia proprio ragione!
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
salve a tutti, una domanda.
che diametro è l'elica 18 o 19?
grazie per l'info.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
17-03-2012, 03:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012, 10:34 da kermit.)
Secondo me l'elica è troppo carica, io ho lo stesso motore e e più o meno la stessa barca ed ho avuto la Jprop, il passo l'avevo regolato per avere 3300 Rpm (quel motore fa 3600 Rpm alla massima potenza, sempre che sia lo stesso motore che hai tu), la velocità massima con carena pulita era di circa 9 nodi.
Io avevo una 19 pollici
